może to zależy od temp.? mi nałożenie wosku np na drzwi zajmuje ok 10 minut, myślę ze przez ten czas spokojnie to wyschnie. oczywiście "test palca" zawsze wykonywany
Ogrzewanie postojowe Eberspacher D5W SC -12V
Witam serdecznie wszystkich. Mam ostatnio lekki zawrót głowy w związku z moim webasto. Otóż ostatnio uruchomilem to dziwne, ale jakze przyjemne w swej funkcji ustrojstwo i za pierwszym razem zadzialalo w porzadku, dugim rowniez. dopiero dzisiaj przed wyjsciem z pracy wloczylem pilotem ogrzewanie..i jak po ok 20 min doszedlem do autka czekala na mnie gromadka czarnych ludzikow z gasniczkami w reku...Okazalo sie ze strasznie zaczelo dymic i wyglądało to jakby autko sie zapaliło...Zdziwiłem sie bo nie myślałem że aż tak może się dymic
Byłem pare dni temu w serwisie Ebera żeby mi koleś przeglądnął urządzenie..powiedział jedynie że jeśli nie dymi to luz....ale zaczeło dymić.. I tu moje pytanie: Czy jest ktoś może z Wrocławia lub okolic i ma podobne ustrojstwo miłe zamontowane ? Pozdrawiam
PJjest luz...
Peetebe,mam takie ogrzewanie i w normalmych warunkach dzialania,nie dymi.
Dymi krotkotrwale przy wlaczaniu i wylaczaniu tzn.puszcza baczka i koniec dymu.
Sprawdz dwie rzeczy...
-doplyw paliwa
-droznosc wydechu i doplywu powietrza
W obu przypadkach urzadzenie probuje odpalic i gasnie,a potem znowu odpala i gasnie.
I wtedy dymi jak cholera.
Jesli te warunki sa spelnione pozytywnie..to pozostaje serwis.
pozdrawiamTato,tato...czy to auto jest chore?
Nie synku...to diesel PD.
Honda...the power of dreams.
oki sproboje w wolnym czasie zerknac na to..choc nie ukrywam ze zeby dostac sie tam gdzie mowisz to potrzeba ok 2 godzin zabawy..
jest luz...
