Dziwny niepokojacy dzwiek...
  • Sebastian
    • 412
    Zamieszczone przez Purchawa
    Pozdrowienia dla Martineza i jego polowki spotkanych wczoraj wieczorem w Al. Sikorskiego.
    równiież pozdrawiam - Piotrek co z Turbiną?
    RS BLUE
  • Samiec
    • 4287
    A wiec tak ten dzwiek pojawia sie tylko przy ostrzejszym przyspieszaniu . ASR wylaczony ,po ruszeniu z 1-ki ,zapinam 2-ke i ostro pedal w podloge. Kiedy predkosc zaczyna rosnac z okolic skrzyni wydobywa sie dziwny dzwiek :roll: krrrrr jak bym mialo sie cos urwac ,albo zmielic . :? (Troche to wyglada jakbym mial za duza serie na swoje przeniesienie napedu , teraz boje sie autko zavirusowac ,ze cos po wiekszej mocy urwe ,zmiele :? )Nie wiem dokladnie z czego ten dziwek pochodzi ,poduszka pod skrzynia ? przegoby?(to raczej odpada ,bo dzwiek jest slyszalny bardziej na srodku auta i do tego lewarek od biegow troche chyba w tedy drzy) ze skrzyni?
    Ma ktos moze pomysl ? Poslizg kol wykluczam . Dzieje sie tak od jakis 2 miesiecy ,jak wrocilem ze spota i zebralem sie szybko z krzyzowki u siebie w miescie. W tedy myslalem ze to jakis jednorazowy dzwiek ,ale teraz ten dziwiek sie pojawia praktycznie za kazdym razem przy takim ostrym przyspieszaniu :roll:
    Musze to jeszcze przetestowac z wlaczonym ASR.
    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
    • Ziomal
      • 5841
      Watpie czy z właczonym asr to zniknie owszem asr hałasuje
      Jest O1 1.6 BFQ
      • Samiec
        • 4287
        Zamieszczone przez Ziomal
        Chodzilo mi o to ze ASR troche zamula i myslalem ze moze ten dzwiek sie nei pojawi.
        Dzisiaj testowalem z wlaczonym ASR-em i jest to samo. Jedynka ruszulem normalnie , zapiolem dwa delikatnie i przy ok 40km/h wdepnalem pedal w podloge ,jak zaczol ciagnac to znowu pojawil sie dzwiek z okolic lewarka i zaczol on drzec ,wiec moze to jednak poduszka pod skrzynia :roll:
        • adik_s
          • 259
          może murzyni pod maską nie wyrabiają i jęczą :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
          • Bonus
            • 258
            typowy dzwięk dla samochodów z silniczkiem 75 konnym
            moze zeczywiście jak zuwarzył adik_s "murzyni sie ne wyrabiają"
            a może to tylko część krasnolutków przeszł na wcześniejsze górnicze emerytury
              Bonus, Ale tu mowimy o TDi. Tu czasem za drgawki odpowiedzialny jest nadmiar niutkow :wink:
              • Jackal
                • 758
                Maicroft, ale jak Samiec powiedzial "troche to wyglada jakbym mial za duza serie na swoje przeniesienie napedu , teraz boje sie autko zavirusowac ,ze cos po wiekszej mocy urwe ,zmiele" wiec autko nie posiada virusa, wiec nadmiar niutonow nie wchodzi w gre.
                bylo: Octa I Combi TDI+MTKATOWICE
                Jest: 170/365@204/430... cos tam jezdzi :twisted:
                Perfect service by DobryGrzesWawa
                • Filemonik
                  • 86
                  Mam taki objaw jak ty ale na czwartym biegu.Drgania lewarek ma od 2tysiecy obrotów do 2500 a przy wyzszych obrotach cisza oczywiscie wystepuje to przy mocniejszym wcisnieciu a przy delikatnym przyspieszaniu cisza.Nic z tym nie robie czekam az sie wyypie skrzynia a mam ten objaw długo jak narazie mam 145kkm i nic sie nie dzieje a mam chipa od 2 kkm.
                  Skoda octavia combi 1,9tdi L&K
                  Przebieg 212000
                  • #10
                    Cześć,
                    mam to samo przy bardzo ostrym ruszaniu - z włączonym ASR - chrupotanie, że aż strach ... TDI 105 seria...
                    • Piotrus
                      • 524
                      Re: Dziwny niepokojacy dzwiek...
                      Zamieszczone przez Samiec
                      Jeżeli czuć ostre wibracje przy pełnym bucie to może być to tradycyjna usterka w postaci padającego koła zamachowego :wink: Pojeździj i samo się wyklaruje
                      Piotruś
                      AGR(RIP) + ALH
                      • Samiec
                        • 4287
                        Zamieszczone przez Piotrus
                        Dokladnie to pojawia sie na 2 biegu(obojetnie czy z ,czy bez ASR-u) po wdepnieciu gazu ,turbina dobrze zaczyna tloczyc i drgania sie pojawiaja :roll:
                        Przebieg to 94kkm pierwszy raz poczulem to jakies 10-15kkm temu i pojawialo sie sporadycznie ,teraz pojawia sie czesciej(praktycznie caly czas)
                        Drogie jest to kolo zamachowe(orginalne i zaminnik) ? :roll:
