[O1] Wskaznik temperatury nie dziala
  • pilocik69
    • 4
    gachul napisał/a:
    pic2ek, pozoryyyyyy
    ufffffffffffffff to mnie uspokoiłeś
    grzela07 napisał/a:
    pic2ek, to po prostu cisza przed burzą (duuuużą burzą )
    juz sie nie moge doczekac, zacznie się tu kuźwa w koncu coś dziać
    Panowie nie róbcie scen... dosyć że mamy byle jaką frekwencje to jeszcze opowiadacie jakieś niestworzone historie... :szeroki_usmiech
    ....przecie u nas na spotach ino przyjaźń i braterstwo... do pirwsej krwi...
    jak to godajo... karate karatem a ciupaga ciupagom....
  • OCTAVIA_IE
    • 40
    Witam wszystkich
    Przeczytalem juz kilka tematow na podobny temat ale postanowilem zalozyc wlasny.
    Otoz mam problem ze wskaznikiem temperatury silnika/oleju? Generalnie wskazowka wariuje. Zadko widze, aby wskazywala 90°C. Nawet jesli silnik sie rozgrzeje, to wskazowka czasami stoi na 1/4 skali ale najczesciej spada do najnizszego polozenia, tak jakby silnik byl calkowicie zimny.
    I tu kilka pytan.
    Co moze nie dzialac? Termostat lub czujnik?
    Czy jest to niebezpieczne dla silnika? (nigdy nie widzialem, aby wskazowka pokazywala wiecej niz 90°C)
    Dodam, ze auto mam od 2 tyg, pierwszego dnia po zakupie nie zauwazylem tego problemu, ale niestety pech chcial, ze nastepnego ranka po zakupie mialem mala stluczke (wiechalem w auto przede mna). Nic wielkiego sie nie stalo, polamany grill i uchwyty lewej lampy przedniej. Auto dalej jezdzi bez zmian ale pojawil sie problem ze wskaznikiem temp.
    • dariuspolo
      • 1168
      ...watpie zeby ta stluczka miala cos wspulnego z twoim problemem, stawiam na zepsuty czujnik temperatury silnika (to nie ten w zbiorniku wyrownawczym tylko w bloku silnika, jezeli nie wiesz gdzie sie znajduje to na forum przy podobnych tematach jest zdiecie komory silnika z rozpiska wszystkich czujnikow).
      T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
      SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
      Zuzycie paliwa
      • OCTAVIA_IE
        • 40
        Dzieki za info
        A jesli narazie to zostawie, zagraza to jakos silnikowi?
        • StiVen
          • 5
          Dziwne pytanie "Czy zagraża?" temperatura silnika to podstawowy parametr, jak możesz chcieć to zostawić bez wyjaśnienia ? Będziesz jeździł i obserwował czy nie dymi z pod maski? Będzie za późno.
          • OCTAVIA_IE
            • 40
            dariuspolo
            o tym zdjeciu pisales?
            Czujnik jest gdzies w tej rurce?
            • dariuspolo
              • 1168
              OCTAVIA_IE, zaslania go troche ta "czarna kula", wchodzi tam bokiem do bloku.
              Jak bedziesz kupowal czujnik nie zapomnij kupic od razu oringa i klamry.
              Zuzycie paliwa
              • OCTAVIA_IE
                • 40
                dariuspolo a moglbys wrzucic jakis link tego czujnika z allegro? jest tam kilka i nie wiem ktory, a chcialbym wiedziec o co pytac w sklepie
                • dariuspolo
                  • 1168
                  ...z powodu 3Xpln nie warto zamawiac na aledrogo.pl, idz do ASO i zamow czujnik temperatury cieczy chlodzacej(zielony) i po problemie, nie mam numeru pod reka,
                  ale temat byl wiele razy poruszany na forum, opcja SZUKAJ bedzie twoim przyjacielem.
                  ...cos takiego:
                  http://moto.allegro.pl/item481622526...seat_nowy.html
                  Zuzycie paliwa
                  • OCTAVIA_IE
                    • 40
                    dzieki wielkie dariuspolo
                    punkcik ode mnie
                    • pantol
                      • 754
                      Czujnik jest z "tyłu" silnika. najlepiej zdjąć obudowe filtra powietrza - wtedy dostęp do niego jest w miarę dobry. Zabezpieczony jest zawleczką. Jak szybko wymienisz, to nawet nie ucieknie Ci dużo płynu, aczkolwiek byłem zaskoczony wielkością strumienia jaki popłynął po wyjęciu czujnika. Kupiłem litr płynu, a wyleciało mi jakieś 1/4 litra.
                      Oczywiście nie polecam wymiany przy ciepłym silniku!!!
                      Jarek "Vinci"
                      • DGW
                        • 2330
                        Przed wyjęciem czujnika warto odkręcić korek na zbiorniczku wyrównawczym w celu opróżnienia układu z ciśnienia, następnie zakręcić i przystąpić do czynności wymiany
                        NFPNorth-West
                        WARSZTAT www.dsize.pl
                        • pantol
                          • 754
                          Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
                          O tym nie pomyślałem. :evil:
                          Rzeczywiście DUŻO słabiej wtedy leci, czy to tylko taka zasada bez większego wpływu na strumień ?? :?:
                          Jarek "Vinci"
                          • DGW
                            • 2330
                            Zamieszczone przez pantol
                            dużo słabiej, nic przecież nie wypycha płynu z układu poza oczywiście działaniem grawitacji :wink:
                            NFPNorth-West
                            • OCTAVIA_IE
                              • 40
                              dzwonilem do sklepu z czesciami
                              ten czujnik jest 2 czy 3 pinowy?
                              • zurcio
                                • 2046
                                OCTAVIA_IE, z tego co mi się wydaje to jest 4-pinowy
                                • DGW
                                  • 2330
                                  Zamieszczone przez OCTAVIA_IE
                                  pewnie że 4
                                  NFPNorth-West
