Zamieszczone przez wasyl
[O1 - 1.6] Ciezko wchodzaca dwojka
Tagi: Brak
Znajomy ma nowa (dwumiesieczna) Octavie I z silnikiem 1.6 i ma problem z ciezko wchodzaca dwojka. Na postoju wszystko jest ok, ale w czasie jazdy przy probie wrzucenia dwojki musi uzyc wiekszej sily. Pozostale biegi chodza normalnie (mozna je wrzucac jednym palcem). W serwisie na Grochowskiej powiedzieli mu, ze ten typ tak ma i musi sie przyzwyczaic. Faktycznie jest to normalne ? U mnie cos takiego nie wystepuje, ale ja mam inna skrzynie biegow.
To chyba faktycznie tak jest - w mojej Octavce, tez 1,6, rzeczywiscie dwojka wchodzi stosunkowo gorzej. O ile pozostale biegi moge wrzucac jednym palcem, o tyle do dwojki musze uzyc juz calej reki :wink:
A czy znajomy ma jakies zabezpieczenie skrzyni biegow??Pozdrawiam, Marcin
Czyli chyba ten model tak musi miec, niezaleznie od zabezpieczen :wink:Nie, nie maPozdrawiam, Marcin
Własnie zakupilem O1 1.6. U mnie ciezko wchodzi 1.
Moze serwis coś z tym zrobi lub to samo przejdzie?
Ale w czasie jazdy, czy na postoju ? Bo jak w czasie jazdy to chyba normalne - cos mi sie kojarzy, ze jedynka nie jest synchronizowana i przez to moze ciezko wchodzic (jezeli gadam glupoty to niech mnie ktos poprawi). A jezeli na postoju to jedz z tym do serwisu - niech naprawiaja.Zamieszczone przez lookU mnie ciezko wchodzi 1.
Pewnie w czasie jazdy.U mnie tez tak jest, ale absolutnie mi to nie przeszkadza. Przynajmniej przez pomylke nie wrzuce 1, kiedy nie bedzie to potrzebne :szeroki_usmiechAle w czasie jazdy, czy na postoju ? Bo jak w czasie jazdy to chyba normalne - cos mi sie kojarzy, ze jedynka nie jest synchronizowana i przez to moze ciezko wchodzicPozdrawiam, Marcin
wszystkie biegi poza wstecznym maja synchronizacje
Wiem że dużo pomaga spryskanie co jakiś czas np.WD-40 (nie wiem czy silikon nie byłby bezpieczniejszy dla plastyku) wszystkich cięgien,połączeń,przegubów pod maską od lewarka
Będe wymieniał w najbliższym czasie olej w skrzyni to dam znać czy pomogło
Żeczywiście 2-ka wchodzi najgorzej ze wszystkich biegów
ale mi sie podoba twarde wchodzenie i taki KLIK, biegów na drązkach niz miekkie na ciegnachSeria 188KM/270Nm na 95RON
To fakt, przynajmniej masz lepsze 'czucie' przy wrzucaniu biegow :wink:Żeczywiście 2-ka wchodzi najgorzej ze wszystkich biegów
ale mi sie podoba twarde wchodzenie i taki KLIK, biegów na drązkach niz miekkie na ciegnachPozdrawiam, Marcin
kurcze wiec jednak grochowska sie nie zmieniła wszystko czego nie umieja naprawic zawsze tak ma by wrrr...W serwisie na Grochowskiej powiedzieli mu, ze ten typ tak ma i musi sie przyzwyczaic
a wracając do tematu moje biegi wszytkie wchodzą bez większego problemu stosunkowo delikatnie
:hmm tia wszystko da sie naprawić wd 40...Wiem że dużo pomaga spryskanie co jakiś czas np.WD-40 (nie wiem czy silikon nie byłby bezpieczniejszy dla plastyku) wszystkich cięgien,połączeń,przegubów pod maską od lewarka
W nowym aucie na poczatku biegi zawsze beda chodzic trudniej, to sie wlasnie nazywa docieranie :twisted: Co nie zmienia faktu, ze z biegiem czasu biegi powinny chodzic duzo lepiej.
BTW. Kiedys w Felicji po jakims miesiacu jazdy i zrobionych 5tys km nagle cos zaczelo walic od spodu na poczatku slabo potem coraz bardziej. Na koncu oprocz tego ze walilo to biegi zaczely wchodzic ciezko. Okazalo sie, ze skrzysnia na jakims mocowaniu odkrecila sie zupelnie :twisted: Nie ma jak polski montaz w Poznaniu :diabelski_usmiech
Ja już miałem 2 razy regulację skrzyni biegów w serwisie. Blokowała mi się jedynka - co było szczególnie uciążliwe przy ruszaniu np. spod świateł.
Ale problem coraz rzadziej występuje. Tak czy inaczej nie jest to normalna sprawa i jeżeli w serwisie mówią że TTTM to trzeba ich cisnąć żeby próbowali to naprawić.Octavia Kombi ASV 114KM 256Nm @ 148KM 330Nm by ALI - polecam tego tunera...
Na postoju, np: gdy ruszam ze świateł. Zaczekam jeszcze zanim pojade do serwisu - moze sie wyrobi.Zamieszczone przez _tm_Ale w czasie jazdy, czy na postoju ?Zamieszczone przez lookU mnie ciezko wchodzi 1.
No rzeczywiście jak hamujesz i potem az do wzucenia 1 trzymasz cały czas sprzęgło czasem z 1 może być problem (zalezy jak sie synchronizatory ułoża)_tm_ napisał/a:
look napisał/a:
Ale jeśli wciskasz sprzeglo i wkładasz 1-ke nie powinno byc zadnego problemuSeria 188KM/270Nm na 95RON
Wszystko "w porządku", miałem te same problemy. Biegi ciężko wchodziły(I, II, III, IV) , a szczególnie jedynka, co powodowało czasami opóźnienia w ruszaniu spod świąteł, ku lekkiej irytacji pozostałych użytkowników.
W serwiesiem zgłosiłem, a Pan z zatroskanym wyrazem twarzy stwierdził, że ten model (1.6) tak ma. No i oczywiśćie zagotowałem, bo to, że ten model tak ma, to powinni mi powiedzieć przed zakupem (to samo ASO). Przy telefonicznej rozmowie (sprzężenie zwrotne z ASO) wystawiłem negatywną opinię Panu i juz więcej do tego ASO nie zawitałem. Nałożyło się jeszcze to, że po miesięcznym terminie od daty zakupu zgłosiłem, że sprzedali mi nowe auto ze starymi wycieraczkami, które rewelacyjnie rozmazują wodę i są w tym napewno najlepsze, na co otrzymałem odpowiedź, że kąt wycieraczek był źle ustawiony (???) i poprawili i teraz będzie dobrze (wyminiełem na nowe sam bo oczywiście nie mogło być lepiej). Straciłem do tego serwisu po takim załatwieniu sprawy całkowicie zaufanie. Mam nadzieję że przynajmniej olej wlali ten co mówili.
Z perspektywy czasu już bym im nie wystawił tak negatywenej opinii, gdyby Pan dodał, że z tą skrzynią biegów to ten typ tak ma, ale się po kilku kkm wszystko uspokoi. Obecnie biegi wchodzą praktycznie bez problemów - ok. 9kkm.
Tak przy okazji, jedynym samochodem z tych popularnych, który nie miał synchronizowanej jedynki to chyba tylko 126p.Pozdrawiam
Mariusz
Octavia Drive BFQ - 1.6 - 102KM(148Nm) + LPG
