Problem ze spryskiwaczami
Ten temat jest zamknięty
  • Loni :)
    • 58
    No i troszke nas sie zebralo...
    Jeszcze raz zycze Mlodej Parze pomyslnosci!
    Bylo troche zimno, ale przynajmniej nie padalo.
    Pozdrowienia dla Wszystkich Obecnych.
    BTW: Napisze za Krupina, bo on jak zwykle off-line - mial byc, ale niestety choroba go rozlozyla.
    Fabia Club Polska : www.fcp.pl
  • tompol
    • 410
    Ze względu na czas wakacyjny moja lewa dysza spryskiwacza poszła na urlop :evil: , a i prawej robić się nie chce, więc zamiast porządnego psiiiiik robi tylko psik przez zęby, czyli pluje jakoś tak bardziej strumieniem a i to słabo. :? Najpierw pomyślałem, że płyn się kończy. Jednak coś tam jeszcze zostało (z 0.5 litra przynajmniej), zresztą kupiłem i dolałem i nic. Zero poprawy. :roll:
    Mam spryskiwacze reflektorów i one działają OK, tylko nie wiem czy nie mają osobnej pompki i instalacji. Nie widzę co prawda innej niż ta z przodu zbiornika, ale może z tyłu między zbiornikiem i filtrem paliwa jest jeszcze jakaś. Tak wydaje mi się, że można by wnioskować z rysunków w etce. :?
    Widać coś się przytkało na drodze pompka-dysze, ale niestety część drogi rurki idą gdzieś schowane.
    Orientuje się ktoś jak jest z tymi pompkami i jak sprawdzić drożność rurek (odetkać):?:
    srebrna O2 1.9 TDI BXE Ambiente, '06
    • Bonus
      • 258
      czy pastowałeś samochód woskiem ostatnio?
      jeżeli tak to to moze być przyczyna
      • djczas
        • 9612
        Bonus, ale tam płyn idzie pod bardzo dużym ciśnieniem około 5 bar wiec nbawet jakby wosk sie zaklejił to by przetkał ja mysle że problem leży postronie układu wewnątrz sprykiwaczy tz zatkany trujnik lub coś z pompką
          Uklad spryskiwaczy to jeden silnik, uklad na szyby to drugi. Inaczej lalby ciagle po reflektorach a leje tylko jak sa wlaczone i to dopiero po kilku sekundach od nacisniecia.
          Najlepiej przegladnac wezyki czy cos w nich nie ma, zawsze mozna przez jakas rureczke przeciagnac podlaczenie z tego lepiej lejacego do slabiej i zobaczyc czy sama dysza jest dobra.
          • smigi
            • 16
            Miałem podobry problrm ale na szczęście sam spryskiwacz się chyba odetkał. Ale zastanawiam się nad podniesieniem strumienia płynu. Teraz dysza bardzo rozprasza strumień- robi się taka gęsta mgła. Część płynu ląduje na wycieraczce. Może wiecie jek podnieść samą dyszę i strumień tak aby docierał przynajmniej nz 3/4 szyby. Jak nie zrosi od razu to wyciraczki pracują na sucho.
            • Bonus
              • 258
              wosk ma to do siebie ze twardzniej od zimna jeżeli wszedł głebiej to dużo czsu trzeba zeby sie spryskiwacz sam ozdrowił
              pozdo
              • tompol
                • 410
                Wosk odpada... k
                No to muszę chyba rzeczywiście poszukać tej drugiej pompki. Ale zacznę od trójnika przy spryskiwaczu "pasażera".
                • Martinez
                  • 1366
                  Zamieszczone przez smigi
                  ZTCW ten spryskiwacz jest nieregulowalny chyba tylko wymiana na nowy albo jakieś krzywienia lub wyłamania plastików
                  Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
                  teraz: stalowe A4 B7 2.0 TFSI tiptronic
                  czarna AR 156 1.8 T.Spark
                  • #10
                    ale koncowki nie sa na masce wiec wosk co ma do rzeczy?
                    koncowki faktycznie bez regulacji i jesli nie robi to nalezy zapodac nowa-strasznie drobne sa tam otwory i nie ma jak tego zbytnio odetkac :wink:
                    Z silniczkiem nie wiem jak jest ale nie widze problemu zeby na jedej pompce byl uklad od szyb i swiatel-tak samo jak sa uklady z tylnym spryskiwaczem. No ale moze faktycznie w octavi sa osobne
                    • tompol
                      • 410
                      Problem rozwiązany.
                      Dysze były zapchane. Widać pompa pociągneła jakiś syf z dna. Pomogło przedmuchanie sprężonym powietrzem.
                      • sailor
                        • 5
                        może jest pęknięty przewód. W mojej tak sie stało bo żyk przechodzi nad nadkolem i ostro skręca na krawędzi pod maskę
                        SAILOR
                        TDI 1,9 90KM Combi Ambiente grudzień 2001
                        • tompol
                          • 410
                          Raczej nie, bo pomogło przedmuchanie dysz. Zresztą może zerknę, czy gdzieś coś się nie leje, bo w sumie mam wrażenie, że przed całym tym zamieszaniem spryskiwacz dawał więcej płynu na szybę. :roll:
                          • Purchawa
                            Admin
                            • 8007
                            Zamieszczone przez sailor
                            Kolego! Bardzo nam milo, ze do nas zawitales ogolnie sie przywitales, przedstawiles i wogole, a do tego odgrzebujesz kotleta.
                            Jakbys moze przeczytal problem zostal rozwiazany pol roku temu, a Twoj post nic nie wniosl do dyskusji :!:
                            Na dzien dobry ode mnie. :evil:
                            STOP ECO-TERRORISM!
