co dolewacie na mrozy? (chodzi o diesla)
  • barteq
    • 309
    • Opel
    #76
    zwykły ON + Diesel Skydd = odpalił przy -20stC
    OneDetailing.pl - Profesjonalne kosmetyki samochodowe. Zapraszam!
    • AdamB
      • 8048
      Zwykły ON z Orlenu bez dodatków i pali od strzała przy -16stC
      • Biszczu
        • 5567
        #78
        normalny ON z Orlen, BP, Shell, Statoil + dwie nakrętki "Diesel Skydd" (tak dla pewności) :wink:
        • mlynek876
          • 15
          #79
          nic nie dolewm tylko dobre ON swiece zarowe i wymienic filtr paliwa przed zimą i pali od strzala
          • tryton
            • 935
            #80
            Ja też nic nie dolewam tankuje na carrefour świece BRISK EXCLUSIVE skodzina pali na dotyk
            • Luki80a
              • 341
              • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
              • CJZA 1.2 TSI 105 KM
              #81
              Też nic nie dolewam. Tankuję zwykły ON na BP i nie mam żadnych problemów.
              Chociaż przy tych mrozach odzywa się kontrolka od płynu chłodniczego. Poziom jest ok.
              Była O1 AGR
              Jest O1FL ALH
              • progressowy
                • 453
                #82
                Zamieszczone przez Luki80a
                Właśnie dlaczego kontrolka płynu chłodzacego miga na czerwono?
                Przedwczoraj z rańca tuż po bezproblemowym roazruchu rozmigotał się czerwony termometr. Stan chłodziwa w normie. Mimo to ciut dolałem przekraczjąc minimalnie stan. Silnik zgasiłem i po ponownym uruchomieniu kontrolki nie ma. Wczoraj i dziś też sie nie załaczyła. Od czego to jest?
                Już odebrane A3 TFSI limuzyna
                • demmsi
                  • 966
                  Widzę że u mnie w nocy ma temperatura zejść do -24 stopni. Teraz leje zwykłą gnojówkę plus depresator, ale chyba dotankuje do pełna DieselGold Arktyczny i powinien być spokój jeżeli tylko w takich temperaturach aku nie zawiedzie
                  • beaviso
                    • 767
                    Zamieszczone przez paisak
                    Leję tylko niemiecką ropę i nic nie dolewam
                    Tzn. jaką i skąd?
                    U mnie zawsze Lotos Dynamic ON (sporadczynie Verva ON) i dwa diesle zeszłej zimy przy -20 st.C bez żadnych problemów.
                    M.
                    666 4U
                    • McGan
                      • 3586
                      Od dwóch lat (czyli odkąd mam Octavię) tankuję tylko ON (Verva ON cały czas) i nic poza tym - przy -25 bez problemu odpalał No i wiadomo - regularnie (w moim przypadku co 10.000) robię przeglądzik - filtry, olej, jakieś płyny jak trzeba.
                      • natash
                        • 2599
                        #86
                        48h pod chmurką, min -13C, odpaliła 1 sekundę dłużej kręciłem, ale poszła, potem minimalny kaszelek może z 3 sekundy, działa, ale objaw jak kiedyś taki rytmiczne lekki wstrząsy odczuwalne na budzie, odczuwalne kilka razy w ciągu 30 sekund i spokój, biegi ciężko wchodzą bo wiadomo olej się zagęścił i idzie jak muł, nawet na początku miałem wrażenie, że jadę na ręcznym tak się muliła, ale potem po 1-2 km się jej odwidziało. Popołudniu przy okazji wizyty u rodziny, wstawiłem bolid na 4h do garażu. Odpaliła całkiem inaczej i po 4-5 km 90C na blacie oraz spalanie średnie od początku max 10l/100, a nie jak pod chmurką w początkowej fazie 25l/100 :diabelski_usmiech Ciekawe co to te wstrząsy odczuwalne na budzie w czasie mrozów...
                        • abstinent
                          Zamieszczone przez natash
                          Dalej szukasz dziury w całym :?: :diabelski_usmiech
                          To normalne w dieslach że telepie budą zanim silnik trochę zaskoczy :!:
                          Do tego PD dochodzi
                          Zobaczymy co będzie jutro, bo na weekend musiałem garaż zwolnić
                          A w przyszły weekend wolę nie odpalać bo w nocy -30 :shock: :shock: :shock:
                          • natash
                            • 2599
                            #88
                            Nie szukam pytam, daje mu 30-60sek pochodzić na jałowym i jadę, jedzie jak czołg ale jedzie Czytam teraz wątki o dogrzewaniu elektrycznym bo chyba by trochę dało, żeby w budzie się nagrzało i ciekawi mnie webasto po kosztach :diabelski_usmiech
                            • McGan
                              • 3586
                              Odpali, zobaczysz Jak masz dobre świece, dobry olej i dobre paliwko, to zapali bez problemu! No i jeszcze kwestia akumulatora... :lol:
                              • jarecki314
                                • 39
                                #90
                                Re: co dolewacie na mrozy? (chodzi o diesla)
                                Nie dolewam nic,a auto stoi pod chmurką.Pilnuję tylko żeby w zbiorniku było zawsze ponad połowę nalane
                                • Tomato
                                  • 303
                                  od 40 000 km tankowane tylko na auchan i neste, nic nie dolewane. dzis -16,5 odpalil za pierwszym razem. przed zima aku i swiece zarowe wymienione. oby tak dalej
                                  • BADYL
                                    • 2419
                                    Ja też nic nie dolewam i jak na razie wszystko ok...leję albo na statoil lub w inter marche ale paliwo oreln...gen. u nas w miescie nie wzne statoil , bp czy właśnie intermarche zawsze podjeżdżaja tiry z opisem orlen :roll: ps. dziś na kompie pokazuywało -12C odpalił za pierwszym choć świece sobie podgrzałem.....
                                    Nie wiem jak wygląda u mnie sprawa świec jak był na przeglądzie po kupnie i sprawdzali podobny były wporządku więc oby tak dalej zobaczymy jak będzie od piątku bo mają dotrzeć do nas większe mrozy :roll: :shock:
                                    nasze auta: MÓJ SMOCZEK
                                    • kazik4x4
                                      • 2728
                                      #93
                                      Ja sobie kiedyś koła napompowałem niemieckim powietrzem. Zupeeełnie inna jazda panowie :P :P
                                      • gieniug66
                                        • 1100
                                        Zamieszczone przez kazik4x4
                                        hahahaah dobre
                                        Życie jest piękne
                                        ...... tylko ludzie to ...
                                        • dudek_t
                                          • 1421
                                          #95
                                          Ja mam w baku paliwo tankowane za wschodnią granicą i dzisiaj był zonk
                                          Na termometrze -18, odpalił bez problemu, myślę sobie będzie dobrze Po 20 kilometrach zaczął trochę szarpać przy przyśpieszaniu. Po kolejnych 15 zgasł na dobre :evil: 5 kilometrów przed celem :diabelski_usmiech Na hol i teraz grzeje się w ciepłym garażu, zobaczymy czy ruszy bez wymiany filtra :roll:
                                          • bzyq_74
                                            • 3467
                                            dudek_t, dziwne :roll:, w Białoruslandzie to powinni mieć bardziej odporne paliwo na mróz :diabelski_usmiech
                                            MARCIN
                                            Mój szkodnik
                                            • natash
                                              • 2599
                                              #97
                                              Jak kaszka się zrobi to tylko filtr do wymiany czy mogą pompowtryski zrobić "dada"?
                                              • soszek81
                                                • 1245
                                                #98
                                                Dziś -14 pod 36 godzinach stania pod chmurką. Odpalił od razu jak zgasły świece, rozrusznik musiałem kręcić delikatnie dłużej, przez pierwsze kilkanaście sekund delikatnie się trząsł, później uspokoił.
                                                Paliwo - zwykłe ON.
                                                Jako że moje meteo podaje do -20 w weekend, auto ma stać cały czas pod chmurką prawie nie jeżdżone, zatankowałem 5l Pb95 i zwykłego ON do pełna (łącznie ok 17l).
                                                Pb95 to najlepszy odmrażacz do ON
                                                Była O1 kombi ALH++ 150/340
                                                • kazik4x4
                                                  • 2728
                                                  #99
                                                  Zamieszczone przez dudek_t
                                                  I własnie po to są dodatki. Odpalić - proszę bardzo, ale jak pęd powietrza lub niższa temperatura okolicy w jakiej jedziemy zacznie mrozić przewody i puszkę filtra to może być nieciekawie.
                                                  Ja dzisiaj musiałem zakręcić dwa razy, było -17'C w nocy, stał od piątkowego popołudnia na podwórku pod wiatą. Do paliwa dodany Skydd.
                                                  [ Dodano: Pon 30 Sty, 12 11:27 ]
                                                  Zamieszczone przez soszek81
                                                  Zgoda, kiedyś przy -28,5 (sylwester 2002/2003) w Krościenku zalałem do pełna ON z dodatkiem 10% Pb95 i wóz chodził bez żadnego problemu
                                                  • dudek_t
                                                    • 1421
                                                    #100
                                                    Jest dobrze
                                                    Postał 5 godzin w temperaturze pokojowej i odpalił bez większych problemów. Dolałem teraz ten dodatek skyyd, pojeździłem trochę co by się wymieszał z resztą paliwa i mam nadzieje że będzie dobrze :diabelski_usmiech
