rozkodowanie radia
  • shado
    • 5315
    Jak się nic nie wyświetla to radio nie działa. Może głupie pytanie ale próbowałeś właczać gałką? Inna możliwość to np bezpiecznik jak pisałszkoda. Jakby radio było zakodowane to był napis safe albo xxxx do wpisania pinu
    • abstinent
      szkoda, Chyba działało,w sumie nie wiem, bo nie sprawdzałem jak byłem ostatnio, aku już chyba wyciągali wcześniej bo mroziło,mówili że trzeba będzie podjechać do aso
      [ Dodano: Wto 02 Lut, 10 19:42 ]
      shado, bez przesady, aż taki głupi to nie jestem :wink: Tak włączałem gałką na zapłonie, i nie tylko
      • szkoda
        • 22543
        #28
        tak czy inaczej chyba (bo jak mówię nigdy mi się to nie zdarzyło) powinno prosić o kod, jak jest martwe to stawiałbym na bezpiecznik, ale jestem zielony w tym temacie
        saport techniczny baj DGW
        • abstinent
          A jak znajdę ten bezpiecznik? i jak go sprawdzić?
          • szkoda
            • 22543
            #30
            Zamieszczone przez abstinent
            mi pewnie coś ściemnili, ale po którymś przeglądzie radio nie działało ( :lol: ) i jak do nich wróciłem, to twierdzili, że problemem był bezpiecznik znajdujący się ZA radiem :shock: nie wiem czy to w ogóle możliwe, skoro odpalili to OK
            (trwało to dobrą godzinę, twierdzili, że musieli wyciągać radio :roll: )
            • shado
              • 5315
              Jeden z bezpieczników jest chyba w skrzynce a jeden chyba w tyle radia.
              • abstinent
                A jak rozpoznać czy jest któryś walnięty?
                Czy jedynie podmiana wchodzi w grę?
                • szkoda
                  • 22543
                  #33
                  Zamieszczone przez shado
                  to u mnie ten odpalili
                  • shado
                    • 5315
                    Jak go wyciągniesz to widać czy jest przerwany czy nie. To zwykły samochodowy bezpiecznik.
                    • abstinent
                      Szukałem w środku tych bezpieczników, nie znalazłem więc rozumiem że są pod maską, w starym samochodzie miałem tu gdzie jest schowek pod kierownicą
                      • shado
                        • 5315
                        Otwierasz drzwi kierowcy i w lewym boku deski rozdzielczej jest maskownica. Ściągasz ją i tam są bezpieczniki.
                        • abstinent
                          Sprawdziłem, wszystkie wyglądają na ok
                          • szkoda
                            • 22543
                            #38
                            a za radiem?
                            • abstinent
                              szkoda, hahaha śmieszne było :wink:
                              Jak już to jutro może sprawdzę, o ile dam radę to rozebrać i złożyć.
                              Skomplikowane?może jakaś instrukcja gdzieś jest,albo coś podobnego żebym zaczepów nie połamał :bigyellow
                              • szkoda
                                • 22543
                                #40
                                no myślałem, że jak wszystkie to wszystkie.
                                o ile pamiętam to 4 zaślepki na rogach się ściąga, torx i jedziesz.
                                • abstinent
                                  Dzisiaj po kilkunastu minutach męczenia się z ramką, udało się wyciągnąć radio. Pierwsze co mnie zdziwiło, to że jest przykręcone dwoma śrubami. Podczas wyciągania(delikatnie) zobaczyłem że nie jest podłączone do kabli, (no chyba że wyrwałem),w środku latała jedna śruba.
                                  Wygląda to tak
                                  da się to jakoś podłączyć?
                                  • leszekmw
                                    • 5356
                                    #42
                                    abstinent, to po lewej z kablami to wtyczka która musisz włoż nia do gniazda na ostatnim zdjęciu, na wtyczce masz taką ramkę ruchomą która jest zabezpieczeniem przed wypadaniem wtyczki. przed włożeniem jej w gniazdo musisz tą ramkę unieść do góry , zobaczysz o co chodzi , ona się rusza , włożyć wtyczkę i opuścić ramkę żeby się zapięła jakby.
                                    GVI 1.4TSI
                                    LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                    • abstinent
                                      leszekmw :bow ,idę kombinować, okazało się że facet w Holandii miał gorsze radio i przed sprzedaniem włożył lepsze, ale nie podłączył
                                      [ Dodano: Sro 03 Lut, 10 10:26 ]
                                      Działa, tylko teraz trzeba zdobyć pin, może gdzieś na radiu pisze?
                                      • shado
                                        • 5315
                                        Jak nikt nie napisał to nie pisze. Bo jaki byłby wtedy sens pinu? Masz napisany pin na telefonie albo na karcie sim? :szeroki_usmiech
                                        • suchy
                                          • 682
                                          #45
                                          Nawet nie wiesz jakie było moje zdziwienie jak kombinowałem przy swoim radiu (samochód kupiony jako używany), gdy dla checy (zapomniałem z domu wziąść karteczke z numerem kodu) wpisałem numer, który znalazłem na małej naklejce przyklejonej z boku tego własnie radia i zadziałał :!:
                                          Było, minęło:
                                          RS Look @ 198KM/283Nm by Unitronic.
                                          • shado
                                            • 5315
                                            :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
                                            • abstinent
                                              Byłem dzisiaj w serwisie skody. O dziwo jestem bardzo pozytywnie zaskoczony obsługą. Radio podłączyłem, i jak później się okazało źle, bo nie działała antena(nie wiem czy nie zapomniałem jej podłączyć :szeroki_usmiech )
                                              Był problem z kodem, bo do kluczyków nie było go doczepionego, ale na szczęście w domu zrobiłem zdjęcie z naklejki na radiu, i z pinem poszło sprawnie. Do tego nowe oponki zimowe i dwie letnie,felgi, i dodatkowo sprawdzenie błędów z kompa. Razem prawie 2200(gratis z rozkodowanie radia), dodatkowo pan z serwisu po cichu podał mi PIN
                                              Kawa za darmo, balkonik do oglądania samochodów na serwisie...
                                              Może jeszcze kiedyś tam zajrzę....
                                              • efish
                                                • 136
                                                #48
                                                Podepnę się pod temat. Miałem odłączany aku i muszę teraz odkodować radio. W instrukcji mam kod tylko jakiś dziwny najpierw siedem cyfr potem siedem liczb. Jak z tego wyciągnąć kod do radia ?
                                                EFISH
                                                Moc jest ze mną i lepiej niech się mnie trzyma dla swojego dobra :-)
                                                • abstinent
                                                  efish, serwis się kłania, ktoś tam na forum bawił się w te klocki, ale co i jak....
                                                  • efish
                                                    • 136
                                                    #50
                                                    abstinent, czyli to nie jest kod. A gdzie go można znaleźć oprócz instrukcji ?
                                                    EFISH
