[O2] poszła szyba! :-((
  • Jorgus
    • 47
    Pocieszę Was że gdzie indziej jest gorzej. Niedawno rozmawiałem z facetem mieszkającym w Australii. Tam też tak jest, przez pierwsze 2 lata tylko 2 wykroczenia,mało tego prędkość maksymalna takiego kierownika to tylko 80 km/h. Dodatkowo młodzi ludzie w pierwszym roku nie mogą jeździć w weekendy bo to dni imprezowo - dyskotekowe i istnieje ryzyko jazdy po alkoholu.
    Inaczej też wygląda procedura zdobycia prawa jazdy. Nie trzeba chodzić na żadne kursy. Pierwszym krokiem jest zaliczenie testów, jeśli zaliczysz to masz 2 lata na zdanie egzaminu z jazdy, jest to czas maksymalny bo można próbować już po tygodniu. Uczyć jeździć może każdy kto ma prawko dłużej niż 5 lat ,nie był sprawcą wypadku i nie miał nigdy zabranego prawa jazdy. Stawia elkę na swoim samochodzie i wio na ulicę. Egzamin można zdawać na swoim samochodzie.
    Czarna i Elegancka
  • mtmg
    • 104
    witam, czy wymieniał ktoś ostatnio szybę czołową w O2, jaki to koszt i gdzie najlepiej w Łodzi :?:
    • andriu21tg
      • 1499
      ja wymienialem w pilingtonie ze 2 miesiace temu koszt 450 pln.. ale osobiscie troche to zdup..łem bo mam znajomego w skodzie i mozna bylo kupic sama szybe za 500 ze skody i za zamontowanie w pilingtonie ( w janie tez) 120/150 pln i bylby orginal... choc pilington wsumie montuje w standardzie w GM a w skodzie boczne tez sa wlasnie z tej firmy...pamietaj tylko aby wlanczac ogrzewania bo bedzie jeden duzy pajak
      [ Dodano: Sro 07 Sty, 09 07:47 ]
      nie włanczac ogrzewania
      • kowal 2002
        • 5161
        Wa-wa:
        - Autoglassjaan - 600 PLN ( przynajmniej w na początku listopada ) - szyba Nordglass
        Kraków:
        - ASO Zakopiańska 94 - 1451,00 pln ( 31.12.2008 ) - szyba oryginalna...
        • zurcio
          • 2046
          W Łodzi to nie pomogę, ale miałem wymienianą w JAAN'ie :arrow: koszt ok. 550zł,
          co do szyb Nordglass zdania są podzielone - dla mnie jest OK
            • 6658
            A czy to prawda, że jak auto na gwarancji i wymieni się szybe gdzieś poza ASO to traci się gwarancje?
            Swoją drogą zerknij tu :arrow: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=22130
            Masz podane dwa numery telefonu. Zadzwoń i zapytaj ile orginał a ile zamiennik.
            • ufo
              • 1475
              • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
              mtmg, mam pytanie, czy miałeś auto na gwarancji?
              kiedyś w seacie rozszczelniła mi się szyba. niestety było już po gwarancji ale dobry pan z ASO "wypłakał" dla mnie połowę ceny czyli 490 zł. z montażem za oryginał szybę. ale stwierdził, że gdyby to się stało podczas gwarancji zrobione by to było za darmo.
                • 6658
                ufo, rozszczelnienie to nie pekniecie wiec watpie zeby ASO cos na to poradzilo...
                • FELICJAN
                  • 118
                  Zamieszczone przez zurcio
                  ...a ja osobiście już drugi raz nie założę Nordglassa bo doleko jej do orginału....
                  ...1.6 BFQ SQ24 już jest..piękność i 191.000+ za nami
                  • ufo
                    • 1475
                    oolsztyniak, ja wiem, że nie to samo, ale pytałem mtmg, czy auto jest jeszcze na gwarancji. jeśli było na gwarancji to pękniecie wywołane samoczynnie powinni zrobić w ASO bez gadania. chyba, że kolega mtmg, "dostał" kamieniem w szybę i wtedy pękła...ale też bym się starał by coś zadziałali w ASO, oni znają sztuczki. ale cały czas mówię o aucie na gwarancji. a tego nie wiem.
                    • Alberto
                      • 202
                      przepraszam że wchodzę w temat ale czy można kupić gdzieś poza ASO oryginalną szybę mam pękniętą i zawierconą okołło 5 cm za każdym razem na przeglądzie mi gada że trzeba to wymienić kuż tak 3 lata jeżdże
                      • ufo
                        • 1475
                        Alberto, nie wiem czy to dobry pomysł ale ja bym spróbował w czachach znaleźć jakiś kontakt i spytać o cenę. języki są tak do siebie podobne...ale to tylko moja sugestia :wink:
                        chyba że jakieś allegro lub coś podobnego cię poratuje.
                        • mtmg
                          • 104
                          niestety nie na gwarancji , ale dziś zrobiłem rozeznanie i o dziwo różnica między ASO a np. JAANem niewielka tj. odpowiednio 688 i 640 PLNów, jutro sprawdzę jeszcze źródło oolsztyniak`a; dzięki :!:
                          • kowal 2002
                            • 5161
                            Zamieszczone przez mtmg
                            Coś zaskakująco niska ta cena w ASO, podejrzewam, że podali Ci tylko cenę za samą szybę ( ok. 700 pln ). Sprawdziłem kontrolnie przed chwilą w Auto-Wimarze i powiedzieli, że przewidywany koszt to ok. 1200 - 1300 pln co by się prawie zgadzało z tym co zapłaciłem w Krakowie ( 1450 pln ). W Jaan-ie te 640 pln to jest całkowity koszt wszystkiego.
                            Masz tu rozpiskę z mojej F-VAT
                              • 6658
                              Szyba zielona z pasem 440 zł netto orginał + ewentualny koszt przesyłki (bez wstawienia)
                              Biała aktualnie niedostępna
                              • loru
                                • 4286
                                Zamieszczone przez kowal 2002
                                To by się zgadało około 0,5 roku temu dzwoniłem i pytałem to podawali koszt 1100 - 1200 pln.
                                • lmazur
                                  • 21
                                  w zależności od tego czy auto posiada czujnik deszczu czy nie szyba kosztuje od 500 do 1200. oczywiście Wersja z czujnikiem kosztuje wiecej.
                                  • Tomcio
                                    • 162
                                    • Opel
                                    Zaplaciem 500 w firmie zajmującej się wklejaniem szyb-po 60000 km nic się z nią nie dzieje,za ori w Skodzie wołali 1000-warioty.
                                    • grzesiu_box
                                      • 10
                                      Re: poszła szyba! :-((
                                      w grudniu wymieniałem w swojej przednią szybę. 480 zł zamiennik z przyciemnianym paskiem (z wymianą), gdyby nie znaczek jak oryginał, oryginalny mogłem wymienić za niecałe 1200 (w serwisie VW)
                                      • Gajowy
                                        • 60
                                        czesc
                                        tu masz linka do zakładu w którym, robią szyby na ul. Obywatelskiej
                                        Ja osobiście robiłem kiedyś na Killińskiego przy Przybyszewskiego
                                        Profesjonalny serwis szyb samochodowych w Łodzi. Oferujemy sprzedaż, montaż i naprawę szyb samochodowych. Sprawdź naszą ofertę i skorzystaj z usług ekspertów!
                                        ale nie polecam, trochę nie przyłożyli się do jakości montażu (Corsa tył, zacinał sie później zamek klapy bo kawałki starej szyby go blokowały)
                                        Tu potrafią zaproponować zupełnie różne cenny w każdym z oddziałów ( doswiadczenie z Fiatem Punto) Chodziło o jakąś promocję i walkę o klienta między oddziałami. Zwrot nadpłaconej kasy wykorzystałem na następną usługę.
                                        Generalnie musisz obejrzeć umytą szybę przed montażem, chyba że jakieś drobne skazy cię nie ruszają. Ceny zamienników są dużo niższe niż oryginału i mogą się trafić jakieś z 2 gatunku i nie bierz najtańszego zamiennika, są rożne opcje w zależności od koloru szyby, pas przyciemniający itp dopytaj o to.
                                        Czasami można trafić w takich punktach szyby z oryginalnym znaczkiem tak było z Fiatem Seicento, ale to trzeba trafić na odpowiedni moment i wymaga obdzwonienia sporej ilości zakładów.
                                        Powodzenia
                                        GAJOWY
                                        OCTAVIA KOMBI 1,9 TDI AHF 110 PS MR 2001
