[O2] wspomaganie kierownicy
  • ceemik
    • 13
    voltar, ok, a ta wtyczka na zdjęciu na którym pokazane jest gdzie się wpiąć jest od czego?? ops:
  • ufo
    • 1475
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    witam,
    dziś chciałem podzielić się uwagą, która od paru dni, tzn., odkąd mamy po kilkanaście stopni mrozu, daje mi powód by o tym napisać. wydaje mi się to czymś nowym. otóż, poranne wyjazdy do pracy łącza się z dziwnym zachowywaniem układu kierowniczego. jadąc "po prostej", bo tylko wtedy jest to wyczuwalne, "dostaje" lekkie impulsy na kierownicę. nie stwarza to jednak sytuacji bym zaraz wyleciał z drogi. o dziwo, auto zachowuje się całkiem normalnie. odczuwalne jest to tak, jakby ktoś kopał lekko w przednią oponę. muszę przyznać, że ów objaw "ulatnia" się po przejechaniu paru kilosów.
    czy ktoś się już spotkał z tym zjawiskiem?
    czy jest to normalne w tych warunkach - silne mrozy?
    od paru latek ujeżdżam auta z rodziny VW które tez posiadały wspomaganie kierownika i jakoś się tego nie "dosłuchałem"
    chętnie poczytam waszych wypowiedzi w tym temacie.
    pozdrowionka :!: :wink:
    • zurcio
      • 2046
      ufo, ja powiem tak u siebie obserwuję takie zachowanie kierownicy przy prędkości ok. 60-80km,
      a bierze się to z tego iż wieczorem zawsze przejeżdżam przez większy śnieg i nabija mi się w koła (felgę), przez noc przymarza i z rana działa jak mimośród stąd też wibracje zanim odpadnie/wykruszy się ... raz prawe raz lewe koło ...
      nie wiem ile to ma się do Twojego przypadku, ale może masz podobnie
      • ufo
        • 1475
        zurcio, to jest zrozumiale i nie byłoby "problemu" ale co powiesz jak tu gdzie się poruszam, śniegu jest jak na lekarstwo :?: :roll:
        • satoot
          • 525
          Re: wspomaganie kierownicy
          Zamieszczone przez ufo
          A sprawdzałeś, czy tam nikogo nie ma?
          • zurcio
            • 2046
            to faktycznie odpada
            Kiedyś lekkie wibracje przenosił gwóźdź "papiak" podczas jazdy, ale to nie ustałoby po kilku km ...
            hmmm, powietrza w kole napewno nie masz za mało, bo pewnie byś zauważył :?:
            • satoot
              • 525
              Zamieszczone przez zurcio
              Albo kamyki/gruz, wciskający się w bieżnik zwłaszcza w nowych 'głebokich' oponach.
              • zurcio
                • 2046
                Zamieszczone przez satoot
                :kciukgora zgadza się, ale raczej nie parę dni pod rząd ...
                to musi być coś innego ...
                • ufo
                  • 1475
                  zurcio, dobrze rozumujesz, tylko nie porównuj tego z wibracją, to są odczuwalne na kierowniku impulsy, które pojawiają się co jakiś czas, w linii prostej i jak wspomniałem ustępują po paru kilosach.
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    Może to układ "podpowiadania kierunku jazdy" DSR (Driver Steering Recommendation), głupieje z zimna i stuka w kierę ( on chyba powinien pracować dopiero przy skręconej kierownicy, ale dokładnie nie wiem...), jeśli takowy wogóle występuje w OII...
                      ufo, Nie masz zamrozonego sniego po wewnetrznej czesci felgi albo innego syfu??
                      BTW. Masz ESP??
                      • ufo
                        • 1475
                        nie mam.
                        Masz ESP??
                        to cudo posiadam.
                        [ Dodano: Czw 08 Sty, 09 15:25 ]
                        kowal 2002, DSR też posiadam
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          Właśnie sprawdziłem w konfiguratorze, że jak masz ESP to jest także DSR więc pewnie to on się "odzywa" tylko nie wiem z jakiej przyczyny skoro mówisz, że "na prostej"...
                          • zurcio
                            • 2046
                            Zamieszczone przez kowal 2002
                            biorąc pod uwage ostatnie mrozy, wszystko pewnie jest możliwe :diabelski_usmiech
                            • ufo
                              • 1475
                              kowal 2002, w zakrętach ciężko coś takiego wyczuć gdy wspomaganie jest obciążone, dziwi mnie tylko fakt, że po przejechaniu paru kilosów wszystko znika. czy coś się nagrzewa albo coś na tym mrozie sztywnieje a potem puszcza...tego nie wiem.
                              • kowal 2002
                                • 5161
                                kowal 2002, w zakrętach ciężko coś takiego wyczuć gdy wspomaganie jest obciążone,...
                                No podobno czuć to bardzo wyraźnie właśnie w zakrętach, ale warunkiem jest zadziałanie układu ESP, bo DSR to taki "pośrednik" pomiędzy ESP a człowiekiem ( podpowiada ruchem kierownicy jak masz kręcić w czasie poślizgu, żeby ESP-owi było jak najłatwiej wyciągnąć samochód z poślizgu).
                                • ufo
                                  • 1475
                                  kowal 2002, to wszystko jest dla mnie zrozumiale, dodać może powinienem, że warunki są doskonale, czarny asfalt, zero lodu i śniegu i normalna jazda po mieście no i oczywiscie mrozik.
                                  • kowal 2002
                                    • 5161
                                    No i to właśnie jest dla mnie niezrozumiałe :diabelski_usmiech ...
                                    • ufo
                                      • 1475
                                      dla mnie tysss,... choć zacząłem to sobie tłumaczyć, że dlatego iż jest to układ elektromechaniczny to może dlatego występują jakieś dziwne przetasowania podczas mrozów...
                                      • tomo67
                                        • 15
                                        witam,
                                        Mam ten sam problem i tak jak u ciebie pojawia się tylko na pierwszych kilometrach
                                        Moim zdaniem objaw ten ustępuje jak olej od wspomagania się rozgrzeje.
                                        NIKON D90 18-105VR
                                        Idealny serwis DGW
                                        • ufo
                                          • 1475
                                          tomo67, no to "fajnie", że ktoś jeszcze coś takiego zaobserwował. obawiałem się, że mam za bardzo wyczulone bodźce... :wink:
                                          • AdamB
                                            • 8048
                                            Tylko panowie OII ma elektryczne bezpośrednie wspomaganie :wink:
                                            Nie ma w nim żadnego płynu.
                                            Żebym nie był gołosłowny to tu jest w linku przykład z zdjęciami
                                            http://www.allegro.pl/item520267105_...ctavia_ii.html
                                            • Big
                                              • 6389
                                              U mnie opisywany przez Was problem nie wystepuje
                                              Czarny Elegance
                                                Na prostej jak dodaje gazu i kola sie slizgaja to jest roznica w prekosci kol, przedniej i tylnej osi i ESP podpowiada ruch kierownica, a dokladnie to ten caly system podpowiada :twisted:
                                                • ufo
                                                  • 1475
                                                  AdamB, masz racje, w tym układzie brak jest przewodów hydraulicznych a co za idzie, również pompy i zbiorniczka z płynem...
                                                  dziś zaczerpnalem trochę wiedzy z mądrych książek, okazuje się, że występują w tym układzie 3 podstawowe elementy,
                                                  1.czujnik kąta obrotu wału kierownicy
                                                  2.elektryczny silnik wspomagania
                                                  3.sterownik wspomagania elektromechanicznego
                                                  może gdzieś dostało się trochę wilgoci i w któryś element i świruje coś na tym mrozie. po niedzieli udam się do lekarza/ASO/ i przedstawię objaw. zamelduje się po wizycie.
