[O1] Wymiana rozrzadu.
  • Sylwester_1124
    • 30
    penerus57, wyedytuj podpis, to nie jest nasza-klasa gdzie mozna takimi tekstami szpanowac
  • Kasiunia
    • 93
    Za 2 tysiace zbliza mi sie wymiana.
    Rozrzad wymienia sie z pompa wody, czy bez?
    Ostatnia wymiana byla 90 tysiecy temu z serwisie skody. Teraz chce wymienic rozrzad u znajomego mechanika, a pozniej pojechac ew. na ustawienie lo0patek turbiny do kogos z kompem.
    Powiedzcie mi, czy warto kupic rozrzad na allegro? Pytam, bo w sklepie pan za zestaw bez pompy zawolal ode mnie blisko 600 zl!!!! A na allegro widze taki sam bez pompy za 360 zl! Za 600 zl to ja bede miala zalozony rozrzad, z uwzgl. ustawienia lopatek - jesli kupie ten z Allegro. Co myslicie?
    • Deco
      • 612
      Myślę, że za 600 zł to nie będziesz miała tego zrobionego a na pewno nie dobrze. Nawet jak rozrząd jest za 360 zł to pompa wody jest za 150 zł co daje już 510 zł założenie rozrządu też coś kosztuje i lepiej zrobić to od razu u kogoś kto ma vaga i potrafi się nim posługiwać i wszystko nastawi jak trzeba. Znając życie jak zacznie się kombinować to się przepłaci. Sprawdź datę produkcji rozrządu bo jest ważny 90kkm lub 5 lat.
      • redhead
        • 161
        Kasiunia, z rozrządem nie ma żartów, więc najlepiej ori i zaufanego machaniora który juz kilkadziesiąt razy rozrząd wymieniał
        pozdr
        • DGW
          • 2330
          Zamieszczone przez Kasiunia
          z pompą
          po pierwsze to jak ten mechanik chce wymieniać rozrząd w tdi bez kompa :shock:
          po drugie o jakie ustawienie łopatek turbiny Ci koleżanko chodzi :shock:
          NFPNorth-West
          WARSZTAT www.dsize.pl
          • Purchawa
            Admin
            • 8007
            Nie slyszalem nigdy o ustawianiu lapatek turbiny, szczegolnie kompem.
            Moze chodzi o zaluzje?
            Ale w silniku AGR, turbina takowych wogole nie posiada. :szeroki_usmiech
            STOP ECO-TERRORISM!
            • marbet
              • 72
              Kasiunia wiesz gdzie dzwonią ale nie wiesz w którym kościele Jeśli chodzi o rozrząd to zapytaj tutaj /www.skodaczesci.pl/ mają też pompę wodą polecam wymienić od razu całość ,a po wymianie rozrządu nie ustawia się żadnych łopatek turbiny bo turbo nie ma nic wspólnego z rozrządem ,ustawiamy kąt wtrysku paliwa bo to właśnie pompa wtryskowa jest napędzana paskiem rozrządu a kąt wtrysku ustawiamy po to aby autko odpalało nam z pierwszego strzału. :lol:
              Jest Octa i Passek- nie ma to jak niemiecka technologia.
              • Kasiunia
                • 93
                Zamieszczone przez Purchawa
                Myslal indyk o niedzieli
                Oczywiscie chodzilo mi nie o turbine, tylko o wtrysk. Po prostu akurat ogladalam program w tv i o tym mowili
                Juz wszystko wiem, dzieki!
                Ps. Zalozyly mi sie ostatnio trzy takie same tematy, nie bylo to celowe, nawet nie wiem jak to zrobilam. Przepraszam.
                • 20omega
                  • 105
                  Dołączę się do tematu z pytaniem . zostało mi jeszcze około 14tyś km do wymiany rozrządu. Pytanie czy mogę swobodnie czekać aż owe kilometry miną, czy wymieniać już. Przyznam że mi się nie uśmiecha gdyż planuję skodzinkę pod koniec roku sprzedać. a aż tylu kilosów do końca roku nie wykonam.???????
                  ----- Złota L&K by MASTERS ---
                  __uuufffff cóż to była za maszyna____
                  • zurcio
                    • 2046
                    20omega, wcześniej bym nie wymieniał bo po co :?: Chyba, że słyszalne byłby oznaki zużycia, np. rolek ...
                    • turbojajko
                      • 168
                      Kasiuniu ...
                      W dobrym warsztacie , po wymianie rozrzadu , z pompa oczywiscie , panowie ustawia ci kat wtrysku z komputerem i wcale nie musisz o to pytac .
                      Wymiena paska za 600 zl to jakos podejzanie tanio i nie wiem , z calym szacunkiem dla kolegi czy sie do konca na tym zna.
                      Przy wymianie paska ,wymienia sie rowniez rolki i pompe wody( mozna rowniez pasek rozdzielecza o ile juz konczy zywot). Wszystkie te rzeczy pracuja wlasnie na pasku rozrzadu.Jest to praktyczne ze wzgl. na przyszlosc. Gdy np padnie pompa wody za powiedzmy 20 kkm to wraz z nia trzeba bedzie znowu wymienic rozrzad :|
                      W dobrym serwisie zaplacisz za wymiane kompletu ok 1000 zl. Dodam ,ze dobry serwis wstawi ci czesci dobrej firmy ( np continential)
                      miauuuuuuuuuuu!
                      O1 SLX
                      • DGW
                        • 2330
                        Zamieszczone przez turbojajko
                        chyba mała pomyłka się wdarła w Twój post odnośnie tego paska rozdzielacza... :roll:
                        NFPNorth-West
                        • turbojajko
                          • 168
                          Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
                          Do konca nie wiem wlasciwie co to jest :? , ale jak robilem rozrzad to mechanik zadzwonil do mnie i powiedzial ,ze trzeba od razu wymienic pasek rozdzielacza ,bo jest postrzepiony ...
                          btw. co to jest ? po co ? i gdzie ? :roll:
                          miauuuuuuuuuuu!
                          O1 SLX
                          • DGW
                            • 2330
                            nigdy o czymś takim nie słyszałem
                            może chodziło o pasek rozrządu :lol:
                            NFPNorth-West
                            • soobek
                              • 42
                              witam ja również teraz będe wymieniał rozrząd i byłem pytac się za części u znajomego który ma sklep z częściami i wszytkie potrzebne części czyli pasek, rolki, pompe wody może mi zamówic za jakieś 700zł dokładnie nie pamiętam :P a wymiana bedzie kosztować 280zl to chyba normalana cena za taką przyjemność :twisted:
                              • Deco
                                • 612
                                za wymiane może normalna ale za zestaw 700 zł to troche dużo na alledrogo (sprzedawany przez sklep internetowy) za cały zestaw dobrej firmy płacisz 500 zł
                                • redhead
                                  • 161
                                  Zamieszczone przez soobek
                                  w czerwcu zeszłego roku kupowalem rozrząd komplet w aso zlomanczuk (pasek+rolka+pompa - wszystko ori) - za całość płaciłem 410 zlotych (teraz pewnie drożej nieco - wiadomo euro up) - ale w tych 500-550 powinn się zmieścić
                                  montaż - u mojego mechaniora (od 12 lat tego samego) - ok. 200 zl
                                  pozdr
                                  • giiiienek
                                    • 242
                                    Ja tez tak płaciłem tylko że jedna rolka zamiast 3 (bo jak reszta jest dobra to nie wymieniają) Pompa najtaniej w ASO 130zł a dzwoniłem po sklepach to 260 do 320zł ( oddzwoniłem do sklepu i powiedziałem ze w aso kosztuje 130 to powiedzieli że nie możliwe jak chińska kosztuje 90zł najtansza) Tak samo taniej kiedyś w ASO kupiłem napinacz paska alternatora.
                                    • jerzy_k
                                      • 11
                                      Wymiana rozrządu
                                      Witam!
                                      Ja również chyba będę szykować się na wymianę rozrządu. Dowiadywałem się w polecanym na forum warsztacie AutoBodex (korzystałem i mam bardzo dobre wrażenia) i cena wynosi 1500 pln - wymiana całości rozrządu, ustawienie kąta wtrysku paliwa itd., no i oczywiście sprawdzenie wszystkiego na VAG.
                                      Może ktoś się orientuje co ile km wg wskazań producenta powinien być wymieniany pasek rozrządu w skodzie octavii I ASV?
                                      W mojej był wymieniony po 90k, a teraz nie jestem pewien kiedy powinno to nastapić?
                                      I tak muszę ustawić kąt wtrysku paliwa, więc pomyślałem że od razy załatwię cały rozrząd bo i tak trzeba się do tego dobrać (mam teraz przejechane 179k)
                                      • rollcage
                                        • 168
                                        co 90kkm lub jak pasek jest podniszczony
                                        • Deco
                                          • 612
                                          co 90 k km.
                                          1500 zł --- rozbój już w ASO taniej bo teraz jest jakaś zniżka 30% dla samochodów starszych od rocznika 2006
                                          • giiiienek
                                            • 242
                                            w aso było by gdzieś 1000zł
                                            • jerzy_k
                                              • 11
                                              Dzięki za info.
                                              Rzeczywiście różnica w cenie sporawa... muszę się dowiedzieć co dokładnie w nią wchodzi zanim się zdecyduje.
                                              A tak przy okazji - co się dzieje (jakieś negatywne skutki) jeśli jeździ się ze źle ustawionym kątem wtrysku paliwa (oprócz trudności w zapalaniu)?
                                              • DGW
                                                • 2330
                                                Zamieszczone przez giiiienek
                                                super fachowcy ad: chciałbym się dowiedzieć ile pozostałe rolki wytrzymają? Nie musi być co do kilometra ale przynajmniej z dokładnością do 1kkm. Może jeśli pasek jeszcze nie postrzępiony to też zostawić :shock: :P
                                                Zamieszczone przez redhead
                                                tylko że to wszystko co piszesz to do 1.6 benzyny a nie do diesla
                                                NFPNorth-West
                                                • rkb
                                                  • 2152
                                                  • Rapid Spaceback (NH1)
                                                  • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                                                  ja musze zmienic rozrzad w moim.... ogolnie sprawa wyglada tak ze poprzedni wlasciciel wymienial przy 180kk ale BEZ POMPY, nie wiedzial po prostu, teraz jest wbite 230 i zamierzam wymienic tylko ze wzgl na pompe, a nie bede sie bawil w sapera z wymiana pompy bez rozrzadu.
