dobrze naprawili zderzak ?
  • KzaM
    • 56
    arota, jak dla mnie najbardziej prawdopodobne jest że to kable od czujnika zapietych pasów
    ale czekamy na fotki
  • JaroSz
    • 166
    Miałem mała stłuczkę (lekko uszkodzony zderzak i listwa - obie rzeczy do wymiany) i oddałem autko do firmy, która robi dla VW i co istotne bezgotówkowo. Części podobno oryginalne, dali mi nawet kopię faktury zakupu części.
    Nie podobają mi się ptrzerwy między listwą a zderzakiem, tak jakby listwa była za krótka. Firma twierdzi, że skoro są oryginalne części, to widocznie tak musi być. Listwa dobrze podobijana, a szpary są.
    Czy zrobili dobrze, czy raczej robić "dym" ??
    JaroSz
    Octavia 1.9 TDI '02 (podobno po chip-tuningu)
    • lukasz3112
      • 3607
      JaroSz, Sprawdzę to u siebie i odpiszę. ale wydaje mi się, że tak nie powinno być. Ale upewnię się i dam znać.
      • Pinech_88
        • 52
        Kolego a to jest przód czy tył? Bo u mnie z przodu jest idealnie dopasowane a z tyłu są takie szparki jak na Twoim zdjęciu.
        "Życie to nie bajka, choć czasem tak wygląda."
        • JaroSz
          • 166
          To jest tył, z przodu mam idealnie. A miałeś może wymieniany tył czy tak masz od nowości ??
          JaroSz
          • Pinech_88
            • 52
            Mam samochód od sierpnia i nic nie wymieniałam. Jak go kupowałem to gość zapewniał, że nie był bity. Jak narazie to był tylko zerwany przedni zderzak przez mojego ojca ( na codzień jeździ Seatem Alhambrą, który jest wyższy) na parkingu :-D
            [ Dodano: Wto 27 Sty, 09 14:20 ]
            Sprawdzę jeszcze na "teścia" samochodzie on ma swoją skodę od nowości.
              Kopnij w listwe to wskoczy. :twisted:
              Nie szukaj dziury w calym. Ta listwe zdejmuje sie odciagajac do siebie. Sciagnij i zaloz ponownie, zobaczysz czy bedzie w tym samym miejscu :wink:
              • JaroSz
                • 166
                Listwa była "dobijana" gumowym młotkiem na całej długości i dalej jej "brakuje"
                JaroSz
                • ufo
                  • 1475
                  • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                  JaroSz, moim zdaniem wszystko o.k-ej, może brakuje centa do doskonałości ale taka "szparka" występuje w oryginale też. lepiej zostaw bo mogą jeszcze gorzej zrobić :wink:
                  • Pinech_88
                    • 52
                    Sprawdziłem. W tym drugim samochodzie jest taka szparka. I jestem pewien, że od nowości, bo nic w nim nie było robione, bo jest pierwszym właścicielem.
                    • Arti_r1
                      • 2626
                      Mam tak samo na tylnym zderzaku.A samochód nie był bity Więc moim zdaniem jest ok
                      Fabryka Barw :]
                      Czarna O1 rs-line tdi
                      Srebrna O2 Scout
                      DACAR.team
                      • t271828
                        • 928
                        Re: dobrze naprawili zderzak ?
                        Zamieszczone przez JaroSz
                        W lecie bedzie cieplo, listwa sie wydluzy i bedzie pasowac jak ulal :wink:
                        • pablo_doctor
                          • 791
                          t271828 1
                          pablo_doctor
                          • Maru 123
                            • 4660
                            też tak mam a nic przy nim nie było dłubane
                            1.8T AGU L&K
                            2.0TDI BKD ELEGANCE
                            TOYOTA LAND CRUISER J95
                            • JaroSz
                              • 166
                              Dzięki koledzy, uspokoiliście mnie, chociaż nie ukrywam, że te szpary mnie drażnią, na poprzednim zderzaku miałem idealnie
                              JaroSz
                              • Arti_r1
                                • 2626
                                Ja mam auto w kolorze czarnym i też mnie to drażni :? ,choć tego aż tak nie widać (wtajemniczeni nie widzą hehe) a co dopiero Ciebie na czerwonym
                                Fabryka Barw :]
                                Srebrna O2 Scout
                                DACAR.team
                                • Ziomal
                                  • 5841
                                  Chłopaki , a nie drażnią was szczeliny pomiędzy maską a błotnikiem i drzwiami ? :diabelski_usmiech
                                  U mnie tak samo
                                  Jest O1 1.6 BFQ
                                  • Arti_r1
                                    • 2626
                                    Nie te akurat nie drażnią hehe :szeroki_usmiech
                                    Fabryka Barw :]
                                    Srebrna O2 Scout
                                    DACAR.team
                                    • keraj998
                                      • 359
                                      ta szparka nieszczęsna, znajduje się tam celowo, w przypadki kontaktu listwy ochronnej z innym obcym ciałem ma za zadanie przyjąć część uderzenia - impetu (pod warunkiem, że jest ono bardzo lekkie np. tzw parkingowe ) żeby niekumulować całej jego siły na zderzaku oraz elementach jego mocujących
                                      "Uczciwy człowiek szuka prawdy, kłamca jest patologicznie wszechwiedzący"
                                      • Maru 123
                                        • 4660
                                        keraj998, dobre wytłumaczenie nie pomyślałbym o tym ops:
                                        1.8T AGU L&K
                                        2.0TDI BKD ELEGANCE
                                        • Pinech_88
                                          • 52
                                          Zamieszczone przez keraj998
                                          A może i kolega ma rację. Ciężko się wypowiedzieć na ten temat :-) Trzeba się zapytać inżynierów Skody
