Zegary i cos jeszcze
  • artur!
    • 18
    Jak w kazdym temacie ,zawsze będą rozbieżnosci. Fabyka podaje tak ,a fachura mówi co innego,a co innego jeszcze podaje producent jakiegoś podzespołu ..Ja sam jak spojrzałem na na to co podaje producent auta to zdębiałem .W O II np. gdy masz full zapakowany samochód ,przy kapiach 205/55 R16 przód 2,3 tył 3,1 bar-a . ( jeszcze nigdy w swoim życiu nie napompowałem opony więcej jak 2,4 , no chyba że w "góralu ")Trzeba by wozić ze sobą kompresorek :? Najlepiej było by uśrednić to co podaje producent auta z warościami sugerowanymi przez prod.opon.Dużo zależy też od samej opony i jej wymiarów , czy kulasz się po mieście na krótkich odcinkach ,czy robisz długie trasy.Twoje subiektywne odczucia, jak auto się prowadzi , też są ważne.
    Producent auta zaleca takie a nie inne ciśnienie w oponach na pewno z jednego powodu :
    by auto było bezpieczne (bezpieczeństwo ,komfort , własciwa trakcja) ,by podczas normalnego użytkowania samochodu , zachowywał się tak , jak w fazie projektowania i testów, by wszystkie elementy układu zawieszenia ze sobą zgodnie pracowały i samochodem tym można się było poruszać bez stresu .
  • Śniady
    • 46
    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
    Witam mam dwa pytania do was użytkownicy
    - mam problem,że zbyt ciemno są podświetlone zagary,a włacznik ,który ma coś z tym wspólnego (czyli przy włączniku świteł) nie działa tzn. brak jakiejkolwiek reakcji po jego wciśnięciu. Wszystkie pozostałe funkcjie tego "pokrętła" działają. Czy jest może jescze jakiś inny przycisk odpowiedzialny za podświetlenie?
    - przy wchodzeniu ostro w łuk w prawo są dość mocno odczuwalbe tak jakby wibracjie lewego koła,wszystkie łączniki ,końcówki były sprawdzane i brak jest na nich luzów,czyżby łożysko?
    Dzięki za ewentualną odpowiedź.
    OUTLANDER BSY TDI
    • paulm
      • 108
      Przepraszam, ale chyba Cie wogóle nie zrozumiałem :shock:
      A jakiej reakcji się spodziewasz po jego wciśnięciu ? Po wciśnięciu wg mnie powinien się tylko schować i nic więcej. :roll: Może napisze jak jest w mojej Octavii (w tej z przed faceliftu) Poprostu po jednokrotnym wciśnięciu tego przycisku (a raczej pokrętła) trochę się wysuwa i poprzez przekręcenie go w lewo lub w prawo reguluję intensywność podświetlenia wskaźników na desce rozdzielczej.
      To jakie ma jeszcze ono funkcje ?
      • Śniady
        • 46
        hehe spoko już obczaiłem,właśnie kurna pierwszy raz miałem do czynienia z takim ustrojstwem i nie zczaiłem,że wciśniecie służy do schowania tego przycisku. Po prostu wcisnąłem i myśle ee nie działa i potem dopiero na wycisniętym przekręciłem i eureka - sam z siebie się śmieję
        - co do drugiej kwesti to też błacha sprawa po prostu był za niski poziom płyny wspomagania
        OUTLANDER BSY TDI
        • paulm
          • 108
          Najważniejsze, że sprawny jest przełącznik i nie trzeba kombinować dalej. k
