Kolego miguello ,z tym gwizdaniem turbiny to różnie bywa.W nowych Leonach np. turbina pięknie gwizda już w nowym aucie.W AHF-e też gwizda od początku i jest ok :wink:
"podbijane" obroty ???
Tagi: Brak
Mam pytanko odnośnie obrotów silnika. Generalnie w czasie jazdy, rozpędzania auta i zmiany biegu czyli 1-luz-2-luz-3- itd. Obroty silnika zamiast od razu spadać wzrastają o jakieś około 500 obrotów. I dopiero spadają. Po „podbiciu „ obrotów utrzymują się może około pół sekundy i dopiero spadają. Jest to drażniące.
Byłem z tym problemem w serwisie. Raport z komputera nic nie wykazał. 0 błędów.
Mechanicy i „fachowcy” z serwisu twierdzą że silnik jest „oparty „ na elektronice i że to jest zachowanie silnika normalne. Że przekaźnik który daje sygnał o odcięciu po prostu tak działa i tyle.
Przypadłość ( nie wiem czy tak mogę nazwać to zachowanie) występuje tylko w czasie jazdy . normalnie silniczek chodzi jak należy.
Nie wiem czy mam zawierzyć serwisowi i jak to powiedzieli „… przyzwyczaić się…”
Czy tez zmienić serwis i dociekać czy tak faktycznie ma być czy tez nie.
Może ma/miał ktoś podobne objawy. Auto ma dopiero 2 miesiące i jest na gwarancji. rozumiem, że linki w tym aucie zastąpione zostały elektroniką ale czy ta z kolei nie powinna być bardziej precyzyjna….?
Benzyna 1,6 MPIOctavia Tour 1.6 BFQ
RURKA, możw wciskając sprzegło delikatnie dotykasz jeszxcze gaz i dlatego tak się dzieje... :roll:
RURKA, zauważ, że w nowych autach z elektronicznym gazem ( bez linki ) jest zazwyczaj tak, że gdy samochód jedzie z jakąś prędkością ( zazwyczaj powyżej 15-20km/h ) to po wciśnięciu sprzęgła i dodaniu gazu obroty nie spadają od razu tylko są przez chwilę "sztucznie" utrzymywane ( prawdopodobnie po to aby łagodnie przejść na wyższy bieg po ponownym zasprzęgleniu).
Jeśli zrobisz taką "przygazówkę" na zatrzymanym aucie to obroty spadają od razu ( tak jak w zwykłym "linkowym" gazie ).
Możliwe, że tak jak napisał Maru 123, troszkę za późno odpuszczasz gaz przy wysprzeglaniu.
Najlepiej jakby przejechał się twoim samochodem ktoś kto ma identyczny ( ale bez tych objawów ) i ocenił czy jest OK.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
dokładnie , na postoju przy przegazówce nic się nie dzieje. obroty spadają od razu. silniczek pracuje równo. jest OK.Zamieszczone przez kowal 2002Jeśli zrobisz taką "przygazówkę" na zatrzymanym aucie to obroty spadają od razu ( tak jak w zwykłym "linkowym" gazie ).
szczerze powiem, że to moje pierwsze auto z elektornicznym sterowaniem gazem dotychczasowe "linki" nie sprawiały problemu no chyba ze przymarzła zimą :-)
w sportowych autach z kolei ( chyba tak jest) nie spuszcza się silnika z obrotów żeby nie tracić czasu na ponowne wprowadzenie go na wysokie obroty .
nie wiem też jak to jest , czy zmiana ( "puszczanie " sprzęgłą przy silniku gdy kręci się on jeszcze na klilku tysiącach oobrotów ( 3,5 -4 tys) nie szkodzi eksploatacji sprzęgła. czy to lepiej czy gorzej dla silnika, sprzęgła.
w serwisie powiedzieli że ( jak pisałem wcześniej) trzeba się porzyzwyczaić.
a i koordynacja sprzęgło/ gaz raczej nie jest przyczyną. wierzcie mi że też podejżewałem sam siebie o jakąś "nieprecyzyjność" w prowadzeniu auta czy też podwinięty dywaniek czy coś tam jeszcze. niestety.
poza tym dzięki za informację
pozdrawiam,Octavia Tour 1.6 BFQ
Nie wiem, jak bardzo 'odstaje' technologicznie mój silnik (BFQ) od tych 16V i MPI (na pewno jest straszy, mniej zaawansowany), w każdym bądź razie u mnie nie ma tego 'podbicia' obrotów.Zamieszczone przez szkodatak tera niestety majo te nowe samochody, w roomsterze 1,6 16v i O2 1,6 MPI też tak jest, rzeczywiście irytujące, ale chyba pozostaje się przyzwyczaić.
Może to kwiestia techniki jazdy?
Moja ©koda przejechała już 1950km, i ten objaw nie wystąpił.
mialem styczność tylko z jednym egzemplarzem, ale nie jednorazową tylko taką dwumiesięczną chyba, auto było nowe i tak to tam właśnie wyglądało...Zamieszczone przez westwi78hmm ja nie zauwazylem czegos takiego a mam roomka 1.6 wlasnie...ale chyba już niedługo....Zamieszczone przez szkodatak tera niestety majo te nowe samochody, w roomsterze 1,6 16vsaport techniczny baj DGW
hm czyli wnioskuję że nie powinno raczej tak sie dziać. pojeżdżę jeszcze jakiś czas i znów udam się doserwisu, tym razem chyba innego. może sobie poradzi.
niestety mamy toyote corolle w firmie, też na gazie i właśnie dzieje się identyczna sytuacja, obroty skacza na chwilę przy wysprzęglaniu. No i też pozostaje się przyzwyczaić.
w moim BFQ się zdarza wspomniane "podbicie" obrotów - ale raczej w sytuacjach, gdy ja coś zrobię "nie tak", czyli np. toczę się na niezbyt wysokich obrotach i puszczę gaz sporo wcześniej niż wysprzęglę bieg - wtedy po wysprzęgleniu widać skaczące na moment obroty do góry . np. toczę się na IV przy 2000rpm i przekładam nieumiejętnie na V (wspomnianą wyżej >>techniką<<).
OK. Ale sprawdź to o czym pisałem, czyli szybkość schodzenia z obrotów na postoju ( po przygazówce ) i to samo ale w czasie jazdy na wciśniętym sprzęgle ( po przygazówce obroty powinny przez chwilkę się utrzymywać i potem spadać nieco wolniej niż na postoju )...Zamieszczone przez _tm_W moim Roomsterze 1.6 16V nie ma takich objawów.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
W 1,2 HTP (tak to się chyba nazywa) Fabia II też tak jest. Na początku zastanawiałem się czy coś jest nie tak jak trzeba (może po 4 latach jazdy dieslem odzwyczaiłem się od benzynki).
Raczej zaryzykowałbym stwierdzenie TTTM.It doesn't matter what we're losing
hm..., widze że " mój problem" pojawia się jednak .
objawy częściowo znikają jeżeli jadąc, rozpędzam auto do pewnych obrotów (4-4,5 tys.) puszczam gaz i następnie wcziskam sprzegło. powiedzmy w odstępnie "półsekundowym" jeśli mozna by to tak określić czasowo.
gdy auto rozpęzone powiedzmy nie jest to uciążliwe ale przy ruszaniu , gdy się "zakręci mocniej" niestety.
generalnie wysprzęglanie i puszczanie gazu to dwie rzeczy które sie wykonuje praktycznie w tym samym momenie. no ale może z tymi silnikami "elektornicznymi" jeździ się inaczej. tek czy inaczej objaw występuje i chyba zaliczę kolejny serwis jednak . nie wiem jeszcze który. jeden sobie nie poradził. jeslik drugi powie żetak ma być chyba dam sobie spokój. i zacznę sięprzyzwyczajać. :wink:
pozdrawiamOctavia Tour 1.6 BFQ
ford fiesta 1.25 benzyna tez ma takie same objawy z podbiciem obrotów, w mojej octavii z kolei nie podbija obrotow ale obroty na sekunde utrzymuja sie na stalym poziomie po wysprzegleniusprzedam fotele RS,
Jeep SRT8 MY08
ops:
