Problem z ASR i EPC
  • Problem z ASR i EPC
    winni77, wiem że to boli ale widzę że uda się to usunąć. :wink: nie ma zdartego lakieru :wink:
    Problem z ASR i EPC
    Witam, Dobry Den, Ahoj
    Mam problem z dwiema kontrolkami.
    Pierwsza to ASR czasami się zapala i tracę moc oraz szarpie autem podczas zmiany biegu na wyższy i przespieszeniu zaraz po wrzuceniu biegu. Po ponownym odpaleniu gaśnie.
    Druga to EPC zapala i mam wahania obrotów silnika i czasami trzęsie silnikiem. Po odpaleniu ponownym gaśnie
    Teraz zapalił się znaczek przedstawiający silnik i nie gaśnie.
    Dzisiaj jadę do serwisu.
    Nie wiem czym może być to spowodowane. Paliwo tankuję na SZELU 95.
    Może trzeba po serisie jeżdzić na inne stacje i pobierać 98.
    Czekam na uwagi i sugestie.
    • Geralt
      • 589
      octavian16,
      ASR wlasnie dziala tak ze obcina moc gdy traci przyczepnosc i sygnalizuje to dioda = dziala tak jak powinien :wink:
      EPC - tylko VAG prawde ci powie - czyli slusznie udajesz sie do serwisu
      Adam W.
      • #4
        Gerald,
        kontrolka ASR nie gaśnie aż do ponownego odpalenia auta.
        • Geralt
          • 589
          octavian16, byc moze uszkodzony jest 1 z czujnikow ASR (lub oba) - tu rowniez bez VAG'a niewiele stwierdzisz.
          bez VAGa tylko http://allegro.pl/item546771989_kula...feng_shui.html
          moze pomoc :wink:
          Adam W.
          • toocool
            • 303
            octavian16, co do ASRa sprawdź jeszcze ciśnienie w oponach. Gdybyś w jednym kole miał mniej (sporo) powietrza efekt byłby jak opisujesz.
            Jestem wdzięczny - wdzięczność i podziękowania w sieci - za co być wdzięcznym
            • szkoda
              • 22543
              nie wiem co to wszystko ma wspólnego ze stacjami i paliwami, zmieniłem.
              saport techniczny baj DGW
              • AdamB
                • 8048
                Zamieszczone przez goraceusta
                Tutaj się z tobą nie zgodzę. Ilość powietrza nie ma nic wspólnego z działaniem ASR, a w tym przypadku szczególnie.
                • #9
                  Witam, Dobry Den
                  Wczoraj popołudniu podjechałem do derwisu. Okazało się ze nawaliła przepustnica. Naprawali, poprawili błędy skasowali i narazie działa.
                  • toocool
                    • 303
                    AdamB, zgadzać się nie musisz. Opisałem przypadek jaki miałem ja i okazało się, że miałem dziurkę w oponie i sukcesywnie schodziło powietrze. Jak było mało, ASR się zapalał. Dopompowałem i znikał. Tak więc jednak ilość powietrza ma "coś" wspólnego z ASR ;-)
                    • AdamB
                      • 8048
                      goraceusta,
