winni77, wiem że to boli ale widzę że uda się to usunąć. :wink: nie ma zdartego lakieru :wink:
Problem z ASR i EPC
GośćTagi: Brak
octavian16
Problem z ASR i EPC
Witam, Dobry Den, Ahoj
Mam problem z dwiema kontrolkami.
Pierwsza to ASR czasami się zapala i tracę moc oraz szarpie autem podczas zmiany biegu na wyższy i przespieszeniu zaraz po wrzuceniu biegu. Po ponownym odpaleniu gaśnie.
Druga to EPC zapala i mam wahania obrotów silnika i czasami trzęsie silnikiem. Po odpaleniu ponownym gaśnie
Teraz zapalił się znaczek przedstawiający silnik i nie gaśnie.
Dzisiaj jadę do serwisu.
Nie wiem czym może być to spowodowane. Paliwo tankuję na SZELU 95.
Może trzeba po serisie jeżdzić na inne stacje i pobierać 98.
Czekam na uwagi i sugestie.
octavian16 -
octavian16, byc moze uszkodzony jest 1 z czujnikow ASR (lub oba) - tu rowniez bez VAG'a niewiele stwierdzisz.
bez VAGa tylko http://allegro.pl/item546771989_kula...feng_shui.html
moze pomoc :wink:
Tutaj się z tobą nie zgodzę. Ilość powietrza nie ma nic wspólnego z działaniem ASR, a w tym przypadku szczególnie.Zamieszczone przez goraceustaoctavian16, co do ASRa sprawdź jeszcze ciśnienie w oponach. Gdybyś w jednym kole miał mniej (sporo) powietrza efekt byłby jak opisujesz.Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
octavian16
Witam, Dobry Den
Wczoraj popołudniu podjechałem do derwisu. Okazało się ze nawaliła przepustnica. Naprawali, poprawili błędy skasowali i narazie działa.
- czyli slusznie udajesz sie do serwisu
