Przycisk sterowania elektrycznymi szybami
  • scooby
    • 62
    Zamieszczone przez Arti23
    Myślę że wsadzili ci jakąś dupną pompę. Jedż do nichi i niech wymieniają ją jeszcze raz, a jak nie pomoże to jeszcze raz i tak do skutku. Wg mnie to na 99% pompa hamulcowa. Miałem tak w Mercedesie po wymianie pompy jak reką odjął
    Powodzenia w walce z ASO !!!
    tylko ze mi se gwarancja konczy za miesiac :?
    scooby@rider@110 kopyt asv
    helixy przede mną, jbl za mną, banan w lusterku :]
  • pantol
    • 754
    Zauważyłem ostatnio u siebie, że przycisk od lewej przedniej szyby (kierowcy) słabo reaguje na pierwszy stopień w dół. Na drugim stopniu (czyli wciśnięciu do oporu) szyba zchodzi w dół - czyli jest OK. Ale jeśli wcisnę go do połowy to szyba nie reaguje - muszę "w okolicach" tej połowy trochę podociskać i pogmerać żeby szyba się ruszyła. Nie wiecie czy można ten przycisk rozebrać i coś przeczyścić żeby działało jak dawniej? Widziałem na allegro takie przyciski, ale używane. Możliwe więc jest, że trafiłbym na jeszcze gorszy.
    Jarek "Vinci"
    • wolf
      • 161
      Mam ten sam problem u siebie tylko ze po stronie prawej pasażera z przodu....ASO mowi ze jest OK :twisted: wiec trzeba to samemu poprawic..tylko jak?
      FabiaClub.pl
      Koni Sport+Vogtland-40
      PerfectService by DobryGrześWawa
      • bernardo
        • 1083
        Może spróbować potraktować szczeliny wokół przycisku sprężonym powietrzem, cholerka wie... albo preparatem penetrującym w spray'u oczyszczającym styki elektryczne (coś ....kontakt)..... improwizuję
        aczkolwiek...
        NajtFukinPatrol North-West
        Techno-destroyed by dobrygrzeswawa
        WhitePride :smokedevil
        6,92 s do setki by DGW
        • pantol
          • 754
          Zamieszczone przez bernardo
          Właśnie o tym myślałem, ale miałem nadzieję, że ktoś już to "ćwiczył".
          Jarek "Vinci"
          • xekon
            • 742
            Rozebrac mozna - trzeba wyjac panel sterowania szybami i nastepnie caly bloczek przyciskow odkrecic z maskownicy pozniej dostac sie albo od gory poprzez zdjecie "klawisza" albo od dołu poprzez rozkrecenie obudowy.
            Trzebaby sprawdzic czy blaszka stykowa poprostu sie nie ulamala.
            • paulm
              • 108
              W moim przypadku był nieco wygnieciony plastykowy trzonek włącznika i dlatego przy wciśnięciu go połowy niewystarczająco był dociskany przez przycisk. Wystarczy coś na niego położyć żeby był odrobinę wyższy, lub włożyć coś pomiędzy niego a przycisk. U mnie to zadziałało. :roll:
              • andrew55
                A ja mam na odwrót po stronie kierowcy lewa przednia szybka działa na pierwszym stopniu OK a na drugim ok jest tylko do góry a czasami tez na dół.
                Czy wystarczy zajrzec od góry pod klawisz.
                CZy trzeba przy tym uważać na cośśśśś. ?
                • egon1960
                  • 23
                  Robiłem przycisk sterowania szybą w drzwiach tylnych. Urzyłem kleju przewodzącego (takiego jakim regeneruje się ścieżki szyby ogrzewanej) i odtworzyłem ścieżki w owym przycisku. Minęło już 3 lata a przycisk działa.
                  • chester121
                    • 1053
                    hmm
                    widze ze nie jest to jakis odosobniony przypadek)
                    ja mam to samo i naprawilem to w nastepujacy sposob
                    wyciagnolem te sterowanie i wyjalem ten przycisk platikowy wsadzilem miedzy te 2 zaabki kleju na cieplo i teraz smiga az milo)
                    tego kleju dalem troszke wiececj niz na wyskokosc tych zabkow :diabelski_usmiech
                    • Arti23
                      • 892
                      U mnie nie działał pierwszy stopien opuszczania w drzwiach kierowcy.
                      Kupiłem nowy panel.
                      pozdr
                      • sebo
                        • 201
                        a ja oddałem do ASO i mi naprawili a drugo razo jak sie rozwaliło to mi założyli nowe oczywiście wszystko na gwarancji
                        152 KM/342,8 Nm
                        ARL, FMIC, dostroił
                        Masters Tuning
                        • pantol
                          • 754
                          Zamieszczone przez sebo
                          Obawiam się, że mi nie wymienią na gwarancji
                          Jarek "Vinci"
                          • sebo
                            • 201
                            Zamieszczone przez pantol
                            zawsze warto ich pomęczyć))
                            152 KM/342,8 Nm
                            ARL, FMIC, dostroił
                            Masters Tuning
