Zamieszczone przez Arti23
Przycisk sterowania elektrycznymi szybami
tylko ze mi se gwarancja konczy za miesiac :?scooby@rider@110 kopyt asv
helixy przede mną, jbl za mną, banan w lusterku :]Tagi: Brak
Zauważyłem ostatnio u siebie, że przycisk od lewej przedniej szyby (kierowcy) słabo reaguje na pierwszy stopień w dół. Na drugim stopniu (czyli wciśnięciu do oporu) szyba zchodzi w dół - czyli jest OK. Ale jeśli wcisnę go do połowy to szyba nie reaguje - muszę "w okolicach" tej połowy trochę podociskać i pogmerać żeby szyba się ruszyła. Nie wiecie czy można ten przycisk rozebrać i coś przeczyścić żeby działało jak dawniej? Widziałem na allegro takie przyciski, ale używane. Możliwe więc jest, że trafiłbym na jeszcze gorszy.Jarek "Vinci"
Mam ten sam problem u siebie tylko ze po stronie prawej pasażera z przodu....ASO mowi ze jest OK :twisted: wiec trzeba to samemu poprawic..tylko jak?FabiaClub.pl
Koni Sport+Vogtland-40
PerfectService by DobryGrześWawa
Może spróbować potraktować szczeliny wokół przycisku sprężonym powietrzem, cholerka wie... albo preparatem penetrującym w spray'u oczyszczającym styki elektryczne (coś ....kontakt)..... improwizuję
aczkolwiek...
NajtFukinPatrol North-West
Techno-destroyed by dobrygrzeswawa
WhitePride :smokedevil
6,92 s do setki by DGW
Właśnie o tym myślałem, ale miałem nadzieję, że ktoś już to "ćwiczył".Zamieszczone przez bernardoMoże spróbować potraktować szczeliny wokół przycisku sprężonym powietrzem, cholerka wie... albo preparatem penetrującym w spray'u oczyszczającym styki elektryczne (coś ....kontakt)..... improwizuję
Jarek "Vinci"
Rozebrac mozna - trzeba wyjac panel sterowania szybami i nastepnie caly bloczek przyciskow odkrecic z maskownicy pozniej dostac sie albo od gory poprzez zdjecie "klawisza" albo od dołu poprzez rozkrecenie obudowy.
Trzebaby sprawdzic czy blaszka stykowa poprostu sie nie ulamala.
W moim przypadku był nieco wygnieciony plastykowy trzonek włącznika i dlatego przy wciśnięciu go połowy niewystarczająco był dociskany przez przycisk. Wystarczy coś na niego położyć żeby był odrobinę wyższy, lub włożyć coś pomiędzy niego a przycisk. U mnie to zadziałało. :roll:
A ja mam na odwrót po stronie kierowcy lewa przednia szybka działa na pierwszym stopniu OK a na drugim ok jest tylko do góry a czasami tez na dół.
Czy wystarczy zajrzec od góry pod klawisz.
CZy trzeba przy tym uważać na cośśśśś. ?
Robiłem przycisk sterowania szybą w drzwiach tylnych. Urzyłem kleju przewodzącego (takiego jakim regeneruje się ścieżki szyby ogrzewanej) i odtworzyłem ścieżki w owym przycisku. Minęło już 3 lata a przycisk działa.
hmm
widze ze nie jest to jakis odosobniony przypadek
ja mam to samo i naprawilem to w nastepujacy sposob
wyciagnolem te sterowanie i wyjalem ten przycisk platikowy wsadzilem miedzy te 2 zaabki kleju na cieplo i teraz smiga az milo
tego kleju dalem troszke wiececj niz na wyskokosc tych zabkow :diabelski_usmiech
a ja oddałem do ASO i mi naprawili a drugo razo jak sie rozwaliło to mi założyli nowe oczywiście wszystko na gwarancji
Obawiam się, że mi nie wymienią na gwarancjiZamieszczone przez seboa ja oddałem do ASO i mi naprawili a drugo razo jak sie rozwaliło to mi założyli nowe oczywiście wszystko na gwarancji
Jarek "Vinci"
zawsze warto ich pomęczyćZamieszczone przez pantolObawiam się, że mi nie wymienią na gwarancjiZamieszczone przez seboa ja oddałem do ASO i mi naprawili a drugo razo jak sie rozwaliło to mi założyli nowe oczywiście wszystko na gwarancji
