oring na przewodzie odmy w OII
  • Rossi
    • 38
    Zamieszczone przez Kinzi
    Panie i Panowie :!:
    Od zawsze było, że raz Śląsk raz Małopolska i nie będzie (mam nadzieję) ŻADNYCH ROZŁAMÓW :shock:
    Na spocie w Grubych Rybach padła propozycja Chrzanowa (jeżeli dobrze kojarzę nawet przez Ślązaków) i zostało to ogólnie zaakceptowane.
    Ale to miejsce zawsze może być zmienione - trzeba tylko konkretnej propozycji...
    Mnie jest obojętne gdzie odbywa się spot i ile km będę miał do przejechania. Po prostu jak mogę to jestem, jak nie to mnie nie ma i nie marudzę :wink:
    Jesteśmy jedną WIELKĄ rodziną :wink: :P i niech tak zostanie :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
    !!! AMEN !!!
  • czyzyk64
    • 866
    mam pytanko, czytałem pare wątków dot odmy w silnikach diesel, chciałbym sie dowiedzie czy w moim silniku 1,9 tdi 105 km 2004 rok OII, znajduje sie w przwodzie odmy taki oring, który podlega wymianie.
    może podpowiecie gdzie on tam się znaduje.
    • AdamB
      • 8048
      czyzyk64, pomiędzy przewodem powietrznym od filtra a przewodem odmy. Jak wyciągniesz odmę z tego przewodu, to na nim jest taki gumowa uszczelka (chyba to guma). Czy o to Ci chodzi? Ale czy go się wymienia to nie wiem. Leje Ci się tam olej?
      • zurcio
        • 2046
        Zamieszczone przez AdamB
        Występuje jako część zamienna, po jakimś czasie może być zparciały.
        • czyzyk64
          • 866
          Właśnie tam mam mokre, na wejściu do przewodu powietrza tego co idzie dalej w dół do turbiny . Właśnie wyczytałem że tam jest jakiś oring. Tylko większoś tych opisów dotyczy OI i tak sie zastanawiam czy też to jest w moim silniku OII.
          • AdamB
            • 8048
            czyzyk64, w OII jak rozepniesz któryś z przewodów powietrznych od EGR i rozepniesz odmę od przewodu powietrznego to w nim będzie olej. Jest to normalne. Nie powinien jednak wypływać na zewnątrz połączenia.
            • czyzyk64
              • 866
              właśnie o to mi chodziło, myśle że za to pocenie sie na zewnątrz odpowiedzialny będzie ten własnie oring.
              musze po prostu to rozebrac i zobaczyc co tam jest.
              dzieki za podpowiedz.
              • AdamB
                • 8048
                czyzyk64, nie ma sprawy
                • czyzyk64
                  • 866
                  dzisiaj dzwoniłem do ASO w sprawie tego oringu, i "PAN" sprzedawca nie potrafił znależc tego oringu na swoim komputerze ( żenada).
                  Mam pytanko , może ktoś ma etke i znalazłby numer katalogowy tego oringu.
                  Brak słów z tym ASO.
                  dzięki z góry.
