Zamieszczone przez marbab
Olej w skrzyni biegów
to widzialem ...mi głownie chodzi o przerobienie ori lampki od 0II - czy diody tez są z lekka schowane (czy bedzie na to tam miejsce - bo jeszcze nie zagladałem do lampki)...rozmawiałem z Maru123 i zwrocił mi uwage zeby lekko pod kontem do przodu je wstawic...... o klameczach tez "wywiad" przeprwadzalem.... - duzo mi to pomogło i z "efektu" naprawde jestem bardzo zadowolony... :szeroki_usmiech a lampka to sie zajme pewnie zaraz po Świetach....FlashTagi: Brak
Witam. Zbliżam się do przeglądu przy 120 tyś km i zastanawiam się nad wymianą oleju w skrzyni biegów. Obecnie mam zalany olej Mobil 75W90 i wszystko jest ok tzn. praca skrzyni jest prawidłowa, nie ma hałasów i wycieków (lekkie pocenie na łączeniu skrzyni ale to od początku). Prędzej wymienialem olej przy 60 tys km bo brakowało 200 ml a w serwisie nie byli w stanie powiedzieć co tam było zalane.
Zastanawiam się czy producent zaleca wymiane oleju w skrzyni po jakimś przebiegu czy też jak to w niektórych markach wymiany oleju się nie przewiduje.
Nie chodzi mi o koszta tylko o to czy zbyt częsta wymiana oleju może coś uszkodzić (wypukać zanieczyszczenia - poźniejsze wycieki i hałasy lub zła pracę skrzyni)lesiu
