ET 38 a ET43
  • Pedro512
    ET 38 a ET43
    Witam!
    Mam problem, mianowicie pedały skrzypią podczas odbijania, jak np. wcisnę do końca i odbija to skrzypi w trakcie jazdy, na postoju tak samo, nawet na wyłączonym silniku wciskam pedał do końca i ciągnę go potem ręką do góry skrzypie każdy tak samo, jest to skrzypienie w okolicy przejścia linek z kabiny do komory silnika, strasznie denerwujące i oczywiście skrzypienie linek hamulca podczas skręcania kierownicy, ale to chyba logiczne, jak skręcam linka wykonuje jakiś ruchy. Problem w tym, że ładowałem już WD40, ale nie wiem jak tam dojść aplikowanie od dołu pedałów nic nie pomaga, a dźwięk jest strasznie uciążliwy.
    Mam nadzieje, że ktoś spotkał się z takim problemem i mi pomoże, będę bardzo wdzięczny.
    Jeszcze jak ktoś by mi powiedział gdzie znajdę wszystkie bezpieczniki abs-u chciałbym je przeczyścić bo raz abs jest raz do niema, włącza się i wyłącza jak mu się podoba...
    Proszę o pomoc i wszystkiego najlepszego po świętach!
    Pedro512
  • puldi
    • 6
    ET 38 a ET43
    Witam mam pytania w zwiazku do ET.
    6JX15H2 ET 38 to jest orginalny symbol do alusow do octavi I a czy jak zaloze z ET 43 beda pasowaly? Beda wystawaly delikatnie czy sie schowaja ?
    Z gory dzieki za informacje.
    • szkoda
      • 22543
      schowają się o te 5 mm
      http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
      saport techniczny baj DGW
      • AdamB
        • 8048
        puldi, Schowają się o 5mm
        • zurcio
          • 2046
          Zamieszczone przez puldi
          Z tego co pamiętam to jest standard przy 6,5Jx15 ale na oponę 205
          Tak jak koledzy napisali schowa się o 5 mm, im większe ET tym bardziej do wewnątrz. Mniejsze ET bardziej na zewnątrz.
          • Garret
            • 1196
            tak jak koledzy napisali, schowają się, efekt wizualny IMO negatywny
            Garret
