Najslabszym ogniwem poza paskiem jest też napinacz i pompa - oszczedzisz na częściach 300zł wymieniając sam pasek a pozniej będziesz po każdym porannym odpaleniu będziesz słuchał z duszą na ramieniu czy napinacz już nie zaczął piszczeć.
[O1] Alarm
[O1] Alarm
Dzisiaj rozmawiałem z gościem który montuje alarmy i trochę namieszał mi w głowie. Mianowicie do tej pory wydawało mi się, że nie posiadam alarmu, jedynie centralny zamek sterowany z pilota. Gościu stwierdził, że alarm mam. Syreny nigdzie nie namierzyłem, ale stwierdził, że będzie wył klaksonem. Nie mam pojęcia na jakiej podstawie to stwierdził. Sterowanie mam z pilota, nie z kluczyka. Koło przekaźników namierzyłem jakąś luźno latającą kostkę z oznaczeniami AEV 4241.01 (ze znaczkiem Skody) i z niej wychodzi antena.
Jak mogę sprawdzić czy posiadam alarm, czy to tylko centralny :?:
Wsiądź z tyłu zamknij pilotem samochód i po minucie spróbuj otworzyć drzwi z tyłu. Ja tak sprawdzałem w seacie Alhambrze z 2004 roku. Bo jak zrobiłem to co napisałem z drzwiami od kierowcy to centralny otwierał wszystkie drzwi... A podobno w nowszych samochodach jak jest alarm montowany seryjnie to używa klaksonu.
[ Dodano: Czw 26 Lut, 09 18:23 ]
Nie jestem ekspertem, ale stukanie w koło itp jak w starych samochodach nie pomogło w sprawdzeniu czy samochód posiada alarm... A takie teksty słyszałem od fachowców z wieloletnim stażem w zakładaniu alarmów..."Życie to nie bajka, choć czasem tak wygląda."
Wiesz co zapomniałem, że skody mają coś takiego jak podwójne ryglowanie (czy jak to się nazywa) Byłem przed chwilą w swoim samochodzie i sprawdziłem. Zamknij drzwi. Następnie naciśnij raz lub dwa przycisk zamykania drzwi. Powinno odryglować drzwi z tego drugiego zabezpieczenia ( tak jest u mnie w skodzie) i spróbuj po minucie otworzyć drzwi. u mnie się załączył alarm."Życie to nie bajka, choć czasem tak wygląda."
gregor6, otwórz pokrywę silnika i poszukaj centralki alarmu i syreny- jak jaes to wiadomo :P
Oj sorki za niedokładny opis.
Chodziło mi o przycisk w pilocie. Usłyszysz coś takiego jakby się centralny otworzył, ale przycisk na drzwiach będzie wskazywał na to, że drzwi są zamknięte.Zamieszczone przez gregor6Pinech_88 napisał/a:
Ten który jest na drzwiach :?:
TakZamieszczone przez gregor6Pinech_88 napisał/a:
Zamknij drzwi
Rozumiem, że ma wsiąść do auta i zamknąć drzwi z pilota
Ja najpierw obczaiłem czy drzwi się otworzą jak usłyszałem ten dźwięk, a później wykonałem tą czynność co wcześniej z tym, że po jakiejś minucie... i efekt był taki, że sąsiad wybiegł na podwórko, bo myślał, że ktoś mi fure kradnie..."Życie to nie bajka, choć czasem tak wygląda."
chodzi mi o tą skrzyneczkę w której jest np. zamek którym za pomocą kluczyka możesz np. wyłączyć alarm
A gdzie ona się powinna znajdować? Bo ja mam alarm, ale takiej skrzyneczki nie mam...Zamieszczone przez Maru 123chodzi mi o tą skrzyneczkę w której jest np. zamek którym za pomocą kluczyka możesz np. wyłączyć alarm"Życie to nie bajka, choć czasem tak wygląda."
Pinech_88, to bardzo różnie, zależy od montażysty. jest to z reguły czarna mała skrzyneczka z gumową małą zaślepką pod którą jest wyłącznik alarmu
Wiem wiem jak to wyglada, byłem nawet przed chwilą w samochodzie i tego za chiny nigdzie nie widzę. Przy seryjnie montowanym alarmie jest coś takiego? Bo gość z ASO powiedział, że NIE, ale ja im do końca nigdy nie wierze..."Życie to nie bajka, choć czasem tak wygląda."
To jest syrena z własnym zasilaniem. Włącza się przy braku napięcia. Kluczykiem wyłącza się tylko syrenę a nie cały alarm. Nie każdy ma montowaną taką syrenę, więc może pod maską jej nie być a jedynie zwykła syrenaZamieszczone przez Maru 123jest to z reguły czarna mała skrzyneczka z gumową małą zaślepką pod którą jest wyłącznik alarmu
no to skoro jest syrena to znaczy że alarm jest :wink:
Zamknij samochód z pilota a otwórz po prostu kluczykiem. Jak nie usłyszysz wycia to przyłóż ucho do maski, być może masz tak jak ja że syrena jest ale ledwo ją słychać.
no ale tak czy inaczej w ten sposób możemy zlokalizowac czy mamy alarm czy nie a o to chodzi w tym temacie :szeroki_usmiech
A sprawdzałeś ten nieprofesjonalny sposób, który Ci podałem?"Życie to nie bajka, choć czasem tak wygląda."
A więc tak. Po wciśnięciu dwa razy przycisku zamykania dioda przestaje mrugać i generalnie dupa
Otwarcie z kluczyka daje taki sam efekt jak otwarcie z pilota, czyli dioda przestaje mrugać.Zamieszczone przez robak013Zamknij samochód z pilota a otwórz po prostu kluczykiem.
W nieprofesjonalny sposób bujałem samochodem i dostała kilka kopniaków w oponki ale nie zawyła :lol: Mam nadzieję, że nie odegra się na mnie np jutro rano przy odpalaniuZamieszczone przez Pinech_88A sprawdzałeś ten nieprofesjonalny sposób, który Ci podałem?
Coś mi się wydaje, że nie mam alarmu :cry:
Auto mam od października a wyprodukowane w 1997
Taka operacja nic nie daje, bo po przekręceniu kluczyka centralny się otwiera i dioda na drzwiach gaśnie. Dodam jeszcze, że absolutnie nic nie wyjeZamieszczone przez marekzuzamknij auto pilotem ,odczekaj chwile , otworz drzwi kluczem nie uzywajac pilota - jesli zawyje - alarm jest.
a może po prostu syrena nie działa. u mnie też nic nie słychać a alarm mam.Zamieszczone przez marekzuto nie masz alarmu
