ESP a wymiana płynu hamulcowego
  • bernardo
    • 1083
    Co oznacza migająca kontrolka świec żarowych podczas jazdy? Awaria którejś?
    aczkolwiek...
    NajtFukinPatrol North-West
    Techno-destroyed by dobrygrzeswawa
    WhitePride :smokedevil
    6,92 s do setki by DGW
  • neck99
    • 1326
    Czy wymieniając płyn hamulcowy w samochodzie wyposażonym w ESP trzeba po wymianie płynu coś ustawiać na jakimś przyrządzie- odnośnie układu ESP ? Czy po prostu się normalnie wymienia i nic nie ustawia ? Pytam bo znajomy ma z ESP i coś mu się o uszy obiło ze trzeba coś ustawiać po wymianie. No i wolał by wiedzieć bo znając życie jak się w ASO o to nie upomni to to oleją albo stwierdzą ze nie trzeba :wink:
    OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
    SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
    • Ryży Koń
      • 83
      Robisz tak.
      Zakładasz na wszystkie odpowietrzniki przy kołach wężyki gumowe z załołonymi na końcach strzykawkami 100ml. Wszystko do kupienia w sklepach Cezal. Odkręcasz odpowietrzniki dolewasz płynu hamulcowego na maxa i delikatnie po kolei idąc od najdalszego pompie koła czyli prawego tylnego leekko zasysasz strzykawą płyn. Jak do strzykawy będzie węzykiem dochodził czysty płyn to zakręcasz odpowietrzniki i masz na dwa lata z głowy.
      • jacq
        • 195
        Koleszko Ryży Koń czy to ty jesteś gwiazdą TVN ? 8) "Jednoślad"
        A co do sposobu ze strzykawkami jest cool. Tak wymieniałem płyn i nie ma żadnych kłopotów. k
        OII ambientna sztuka
        • neck99
          • 1326
          Dzięki .. k
          Co prawda chodziło mi o to czy trzeba coś ustawiać w ESP po wymianie ale juz pytałem w ASO i nic nie trzeba. Standardowa wymiana. A sposób z strzykawkami cool k
          Dzięki ..
          • Samiec
            • 4287
            Metoda wymiany w ASO byla dwu osobowa. Jeden wciskal pedal ,drugi odkrecal i spuszczal plyn.
            Czyli tak odsysamy ze zbiorniczka caly plyn(np. strzykawka) wlewamy nowy plyn. Kolega siedzi w srodku i pompouje pedalem hamulca az stanie i trzyma noge wcisnieta .W tedy jak juz mam podpiety wezyk(przy tylnym prawym kole) i pojemnik na plyn odkrecamy zaworek i czekamy az plyn scieknie (pedal hamulca caly czas wcisniety) ,zakrecamy i znowu osoba w aucie pompuje i trzyma ,a my znowy odkrecamy i plyn scieka i tak kilka razy. Potem kolo tylnie lewe(od kierowcy) i powtorka zabawy .Trzeba wlac znowu plyn do zbiorniczka i dalej przednie kolo prawe ,a potem lewe. Plynu starego powinno zcieknac 600-700ml wiec pojemnik powinine byc najlepiej z miarka :wink:
            To tak dla zainteresowanych wymiana samodzielna czy z ESP czy bez
            SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
            SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
            • owicz0
              • 104
              Zamieszczone przez Samiec
              to chyba sie przeniosles w czasie bo tak robilo sie 20 lat temu :twisted:
              nie pomogl ani razu
              • Purchawa
                Admin
                • 8007
                Zamieszczone przez owicz0
                Co nie zmienia faktu, ze wszystkie ASO ktore znam tak robia.
                Widocznie pompka podcisnieniowa, to spory wydatek.
                STOP ECO-TERRORISM!
                • Piotrus
                  • 524
                  Warsztat który opiekuje się moją Octavka oprócz pompki ma przyrząd Wurth'a który pokazuje w jakim stanie znajduje się przepływający przez niego płyn hamulcowy.
                  Wymiana polega na montażu butelki z płynem na zbiorniczku, podpięciu pompki po kolei pod każdy z opowietrzników i obserwowanie kiedy przestaną palić się czerwone i żółte diody.
                  Piotruś
                  AGR(RIP) + ALH
                  • Samiec
                    • 4287
                    Metoda moze i z przed 20 lat ,ale w miare skuteczna i dosc prosta ,aby w przyszlosci ja wykonac samodzielnie w domu (tzn garazu) :diabelski_usmiech
                    No to jak dokladnie u was sie to robi ,moze to bedzie odrazu jakas reklama waszego ASO :twisted:
                    Dodatkowo pewnie i olej wysysacie ,bo tam gdzie ja jezdze to spuszczaja korkiem z michi ,a to metoda jeszcze starsza :szeroki_usmiech
                    • Ryży Koń
                      • 83
                      Tak to ja !!!
                      Pozdrawiam z małego ekranu
                      Szkoda że Skoda nie robi juz motocykli
                      A takie ładne stoją w Mlada Boleslav
