uszkodzony lakier na przednim zderzaku
  • korpal
    • 168
    511
  • wkowal10
    • 237
    Witam. Ktoś na postoju uszkodził mi zderzak przedni , tak jak na zdjęciach . Co z tym zrobić . Całego zderzaka chyba nie bedę malował , bo to koszty , czy jakis lakiernik podejmie się malowania części zderzaka bez demontażu . Dzięki za podpowiedzi . Pozdr.
    • michalse7
      • 130
      1. ubytki płaszczyzny wypełnić np. żywicą epoksydową, potem polerka (może być jakaś pasta lekkościerna albo bardzo drobny papier wodny), i
      2. pozostaje lakierowanie przy użyciu lakieru w sztyfcie-ASO i na koniec polerka (pastą lekkościerną).
      PS. jak nie ma za głębokich ubytków to od razu pkt. 2
      Chip stage 1
      • wkowal10
        • 237
        Nie ma ubytków . Ten lakier w sztyfcie ma utwardzacz powierzchniowy?
        • Big
          • 6389
          Zamieszczone przez wkowal10
          Ma tzw. bazę czyli lakier bezbarwny kładzony na kolor.
          Te 2 rysy blizej lapmy powinny dać się zetrzeć za pomocą ScratchX z oferty Mequiars.
          Z tą dużą rysą, bliżej koła, niestety poza malowaniem nic sie wiecej nie da zrobić
          Czarny Elegance
          • wkowal10
            • 237
            Ta bliżej koła jest zdarta do gołego plastiku -tylko malowanie . A gdzie kupić takie specyfiki . Podpowiedzcie .
            • Maru 123
              • 4660
              ScratchX z oferty Mequiars. kupisz tu---> http://www.meguiars.pl/shop/product_...roducts_id=266 i też śmiało Ci to polecam! 8)
              1.8T AGU L&K
              2.0TDI BKD ELEGANCE
              TOYOTA LAND CRUISER J95
              • pemo23
                • 78
                Jak chcesz malować to lakiernicy raczej nie lubią takich poprawek robić ale są tacy co robia poprawki przynajmniej u mnie w mieście czyli poprostu malują miejsce obtarcia a reszte sie cieniuje lakierem z specjalnym rozpuszczalnikiem i można to zrobić bez demontażu zderzaka.
                Skoda Octavia 1.9 TDI
                • pskosz
                  • 703
                  Spokojnie da się zrobić zaprawke, trzeba wymatować ,dać podkład ale to raczej lakiernik zrobi.
                  pozdrowienia
                  • Arti_r1
                    • 2626
                    Zamieszczone przez pemo23
                    Dokładnie tak.Np ja coś takiego robię hobbistycznie , ale nie pistoletem a sprayem. I jest ok. Znajomym,sąsiadom i klientowi który nie chce oddać auta do lakiernika który pomaluje prawie cały element. Także jeśli chcesz to zrobić samemu to wystarczy kupić zaprawkę w tym kolorze i samemu troszkę zatuszować, albo na wiosnę oddać do lakiernika, lub do tzw. garażowca
                    Fabryka Barw :]
                    Czarna O1 rs-line tdi
                    Srebrna O2 Scout
                    DACAR.team
                    • wkowal10
                      • 237
                      Ale lakier zaprawkowy jest w sztyfcie , a nie w sprayu . Czy dobrać jakiś kolr w sprayu?
                      • AndiT
                        • 332
                        W sprayu dorobia ci takze na zamowienie, wg koloru lakieru. Raczej nie dobieraj niczego na oko, bo efekt bedzie oplakany. Idz do profesjonalnego sklepu podaj kod lakieru i dorobia Ci na miejscu.
                        M47N2
                        • pskosz
                          • 703
                          Zamieszczone przez AndiT
                          ALe jak widzę to jest lakier metaliczny i jak dorobią bedzie on matowy. Trzeba pokryć bezbarwnym a w sprayu jest on nabijany bez utwardzacza, czyli kicha bo nigdy nie wyschnie. Poza tym nie bedzie można zapolerować przejścia między starym a nowym lakierem.
                          pozdrowienia
                          • Arti_r1
                            • 2626
                            Zamieszczone przez pskosz
                            Oj i tu się mylisz niestety.Bo lakier bezbarwny w spray'u ma już sam w sobie utwardzacz i wyschnie w 100%. Wiem coś na ten temat bo mam właśnie sklep z lakierami samochodowymi
                            Tak dokładnie, zaprawkowy jest w sztyfcie. Także możesz tym sztyftem to zatuszować, a możesz też ten kolor (czyli 9910) zrobić do spray'u ale to już nie jest takie łatwe malowanie ponieważ po tym kolorze tzw.bazowym czyli tym czarnym musisz na niego położyć jeszcze ten bezbarwny aby on się świecił A żeby nie było różnicy musisz zrobić coś takiego jak cieniowanie. Także przy kolorach metalicznych jest trochę zabawy
                            wkowal10 pojeździj po jakiś lakierniach i może się któryś tego podejmie aby to pomalować bez malowania całego elementu. A jeśli nie to tak jak pisałem spróbuj sam albo zaprawką albo spray'em
                            Fabryka Barw :]
                            Srebrna O2 Scout
                            DACAR.team
                            • pskosz
                              • 703
                              Zamieszczone przez Arti_r1
                              A tak z ciekawości jakiej firmy masz te lakiery
                              pozdrowienia
                              • marekzu
                                • 1412
                                • Superb II combi (3V5)
                                Ja widzialem tez w spray'u w ASO w Rybniku
                                • Arti_r1
                                  • 2626
                                  Tzn. lakiery samochodowe mam z Debeera, a lakiery bezbarwne w spray'u (czyli gotowe)to podajże z trzech firm.
                                  Fabryka Barw :]
                                  Srebrna O2 Scout
                                  DACAR.team
                                  • gebek
                                    • 1214
                                    Lakier w sprayu,jest bez utwardzacza.Gdyby w srodku byl utwardzacz,to nastapila by
                                    reakcja chemiczna i lakier by sie utwardzil i mialbys cialo stale w srodku.
                                    Tak dzialaja wszystkie lakiery z systemu 2K,czyli dwukomponentowe..chemoutwardzalne.
                                    Twoj lakier w sprayu to lakier z systemu 1K,czyli jednokomponentowy..wysychajacy
                                    na zasadzie odparowywania czasteczek lotnych.
                                    Sa jeszcze lakiery w sprayu utwardzane ultrafioletem,ale one takze sa 1K,bez utwardzacza.
                                    Nie synku...to diesel PD.
                                    Honda...the power of dreams.
                                    • Arti_r1
                                      • 2626
                                      Oo właśnie o to mi chodziło, tylko zapomniałem jak to nazwać heh. Dzięki gebek, .
                                      I jeśli kogoś wprowadziłem w błąd to przepraszam
                                      Fabryka Barw :]
                                      Srebrna O2 Scout
                                      DACAR.team
                                      • pskosz
                                        • 703
                                        No właśnie
                                        pozdrowienia
                                        • Arti_r1
                                          • 2626
                                          Przypomniało mi się dziś że kiedyś zrobiłem,że tak powiem eksperyment heh.Jakieś 1,5 roku temu zrobiłem dla siebie lakier bezbarwny w spray'u i dodałem do niego około 10% utw. Dziś po pracy poszukał go w piwnicy i okazało się że działa
                                          Fabryka Barw :]
                                          Srebrna O2 Scout
                                          DACAR.team
                                          • pskosz
                                            • 703
                                            Można też nabić sobie lakier beznarwny z utwardzaczem w normalnej rozrobiony np. 2:1 z utrwardzaczem.
                                            Ale to miałem na specjalne zamówienie i trwałość tej mieszaniny to 2-3 tygodnie
                                            pozdrowienia
                                            • Arti_r1
                                              • 2626
                                              Można też tak nabić,dokładnie. Ale minusem tego to to że lakier jest bardziej rzadki, no i jego trwałość jest baaardzo krótka Dlatego ja dla siebie zrobiłem kiedyś ten eksperyment i działa do dziś
                                              Fabryka Barw :]
                                              Srebrna O2 Scout
                                              DACAR.team
