Zamek drzwi
  • Zamek drzwi
    Dzięki za fotorelacje. Za kilka dni będę zakładał tempomat więc bardzo mi się przyda.
    U mnie też "tykają" kierunki, myślałem że to wina przekaźnika ze światłami awaryjnymi.
    Może ktoś jest szczęśliwym posiadaczem tempomatu :?: Jak się z tym jeździ :?:
    Pzdrawiam
    Zamek drzwi
    Po zamknięciu wszystkich drzwi świeci się lampka oświetlenia wnętrza. Podobno mikrowłącznik w zamku drzwi. Można to jakoś naprawić, bo w ASO krzyczą za niego 800 PLN.
    • arci9
      Może to banalne ale czy przełącznik na suficie jest dobrze ustawiony....? :wink:
      • #4
        HA HA HA. Takim ignorantem to ja nie jestem.
          Polewac WD-40 wylacznik moze pusci i zacznie dzialac a jak nie to sam wylacznik rozebrac lub udac sie gdzies gdzie robia z alarmami to takie cos tez zrobia ASO ma chore ceny i na to trzeba byc przygotowanym.
          • djczas
            • 9612
            GREGORKR, ja sie zaptyam jak popatrzysz od wewnątrz do bagażnika to lampki w bagażniku sie swiecą jak tak to poszedł ci nikro wyłoącznik w zamku w klapie, ale nie tylko często podobno padają w drzwiach. Jest jedna rada można spróbować rozebrać wkłądkę zamka lub ją wymienić. Jest też jedna możliwośc jesli chodzi o bagażnik jak to jest kombi to mogła przegnić kostka z kablami i czasem dzieje sie że one zwierają i czujnik w module komfortu głupieje ale to trzeba wszystko zdiagnozować po koleji najpierw sprawdzić czy lampka w bagażniku gasnie
            • owicz0
              • 104
              a alarm masz?
              nie pomogl ani razu
              • esjot
                • 152
                Mam wyłacznik do drzwi.
                Czekam na kontakt.
                PZDR
                Superb - 2 Kombi
                • Chudy
                  • 129
                  mialem podobny problem tylko w drugą stronę. Oswietlenia wnetrza nie działało, Oakzało się że włącznik w zamku dzwi sie skończył a ściśle mówiąc krzywka która jest w zamku była już tak wyrobiona że wypadło bolczyk z krańcówki i juz nie mialo co jej włączać. Naprawa polegała na wymianie całego zamka, znalazłem na szrocie zamek od Golfa III i przełożyłem sterowanie, cała część mechaniczna zamka jest taka zama tylko różni sie puszka sterowania, zamek działa do dnia dzisiejszego Koszt zamka to 100zł i dwa dni roboty 9nauka rozbierania drzwi i tapicerki).
