Dziwna Praca
  • PrzemeK:.
    • 35
    Dziwna Praca
    Ja myślę ,że te http://allegro.pl/show_item.php?item=75618406 bardziej by pasowały do Twojej
  • Ziomal
    • 5841
    Dziwna Praca
    Ostatnio stałem na parkingu pod marketem , podjechała octavia tdi przed face liftingiem szczególnie zainteresowała mnie praca silnika była podobna do SDI a nie TDI :| , gdy odjeżdżała nie słyszałem takie gwizdu jak ma TDI . Co może być tego przyczyną? Padnięta Turbina?
    Jest O1 1.6 BFQ
    • QBA
      • 2646
      Może to było SDI :lol:
      • Martinez
        • 1366
        AGR'y nie mają "świszczącej" turbiny
        Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
        teraz: stalowe A4 B7 2.0 TFSI tiptronic
        czarna AR 156 1.8 T.Spark
        • Ziomal
          • 5841
          Jestem w 100 % pewien ze to było TDI bo facet przy mnie sprawdzał olej i widac było co pisze na pokrywie silnika
          Jest O1 1.6 BFQ
          • figurel
            • 36
            Wydaje mi się, ze jak suszarka sprawna żadnych odgłosów jej pracy nie powinno być słychać. Nie ma w moim ALH i nie ma w stojacym pod domem ATD sąsiada. Jak gwiżdże, świszcze to pewnie pierwsze symptomy jej odlotu.
            Golf IV ALH@ASV
            • neck99
              • 1326
              Mają , mają k jak pompuje 1.2 bara :diabelski_usmiech
              OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
              SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
              • Purchawa
                Admin
                • 8007
                Zamieszczone przez neck99
                A jak pompuje 1,28 to nawet gwizdze.
                STOP ECO-TERRORISM!
                • Ziomal
                  • 5841
                  No własnie Jeszcze moja wiedza nie ogranicza się na AHF
                  Jest O1 1.6 BFQ
                  • życzliwy
                    • 53
                    A w moim ALH słychać
                    Zamieszczone przez figurel
                    Ja w moim ALH słyszę wyraźnie świst turbiny od samego początku - tj. od wyjechania z salonu. Więc albo sprzedali mi egzemplarz ze zużytą turbiną, albo ten typ tak ma. W ogóle w octavii dużo r óżnych odgłosów słychać: a to turbinę, a to wiatrak od chłodnicy przy wyłączaniu silnika, a to odgłos pompki przy rozsprzęglaniu, a to załączanie się automatyki ABS-u.....
                    O1 TMBDG
                    • Qulek
                      • 1630
                      życzliwy, u mnie w ALH też turbinka daje znac o sobie... przecież musi być wiadomo że siedzi tam mała suszareczka... k
                      Było O1 jest O3
                      • Radkow
                        • 299
                        A jesli ja mam AGR-a podobno jeszcze nie dlubanego (tak mowil poprzedni wlasciciel), a Turbina swiszczy dosc mocno to znaczy, ze mi sie ona konczy??
                        Radek
                        • Aligator
                          • 162
                          Zamieszczone przez Radkow
                          Niekoniecznie. Jest to całkiem normalne w przypadku tego silnika.
                          www.dynosoft.pl
                          • Castaway
                            • 125
                            u mnie w ALH też gwiżdże....ale możecie wierzyć albo nie, ale to normalny choć dziś już "niepożądany" efekt nie dokońca dobrego(!) bądź też zmieniającego się(!!!) wyważenia całego układu turbina-kompresor tzw. "G-level" - jedna z charakterystyk kontrolnych turbo u producenta - w Skodach chyba Garret , a w innych Bord Wagner albo Mitsubishi.
                            Efekt niepożądany m.in. dlatego, że w koncernach motoryzacyjnych nastał taki czas,że starają się jak najbardziej "wyciszyć" motory diesla - a jak wiecie wielu potencjalnych klientów kiedyś i dziś chyba też ciągle mówi, że oprócz tego, że diesel drogi to jeszcze za głośny.
                            Oczywiście zbyt duża zmiana wyważenia układu ma wpływ na trwałość turbiny, ale zazwyczaj (98% przypadków) jest tak, że jak zacznie gwizdać i nic się nie dzieje z parametrami przez pare następnych kkm to nic się już nie zmieni.
                            Ja sie tylko dziwie, że Skoda wypuszcza takie auta na rynek ......serio. Mój klient natychmiast reklamuje mi motor na "turbo noise". :diabelski_usmiech
                            POzdro - Pit
                            • MiKruS
                              • 7976
                              Zamieszczone przez Castaway
                              Turbo zyje turbo... swiszczy.
                              Jest to dosc powszechny objaw obecnosci doladowania pod maska, niezaleznie od marki.
                              Dla mnie nie ma w tym nic dziwnego.
                              TDI 205PS
                              • cox
                                • 52
                                witam
                                mam octavke z asz-em i jak by mi nie swistala to bym ja wypier.......... :lol:
                                OCTAVIA `03 ASZ
                                SLIJCIE DATKI SLIJCIE !!!
                                • pantol
                                  • 754
                                  Re: A w moim ALH słychać
                                  Zamieszczone przez życzliwy
                                  U mnie (ALH) jest tak:
                                  Jak siedzę we wnątrz auta, mam zamknięte drzwi i okna oraz podczas jazdy nie słyszę turbiny.
                                  A jak otworzę okno to w czasie przyśpieszania słyszę "charakterystyczny świst". Tak było od nowości i na razie 45 kkm nic się turbinie nie stało - jeszcze "dycha"
                                  Ostatniej zimy zauważyłem natomiast taki objaw: po odpaleniu zimnego auta po mroźnej nocy - i pozostawieniu go na wolnych obrotach po kilku minutach słychać jak zaczyna pracę turbina - powoli narasta charakterystyczny świst. Czy jest to może zabezpieczenie turbiny przed pracą na zbyt zimnym oleju?? W sumie to mi się podoba takie rozwiązanie.
                                  Jarek "Vinci"
                                    A u mnie nowe turbo wydaje taki sam jak stare tylko to zaczelo dmuchac rozsadniej jak na AHF-a :szeroki_usmiech
                                    • Castaway
                                      • 125
                                      Zamieszczone przez MiKruS
                                      ...Dla mnie nie ma w tym nic dziwnego.
                                      No dla mnie też, ale spróbuj to wytłumaczyć gościom w OPLU na przykład. :?
                                      POzdro - Pit
                                      • neck99
                                        • 1326
                                        Dla mnie świst turbinki to muzyka dla uszu Fajnie tak jak sie nocą jedzie cisza wszędzie lekko mocniej w gaz a tu ładny sśśśwwwiiissstttt, powoli popuszczasz gazu i sie scisza, znów lekko mocniej i śwwwiszczoli .. bomba.
                                        Kumpel raz jadąc na 2 pasmowej drodze obok mnie powiedział :
                                        jechalem obok ciebie aż do momentu kiedy usłyszałem sssssyyyyyy potem juz byłem daleko daleko za tobą k
                                        • Lacrima
                                          • 35
                                          Ja często otwieram okno, by posłuchać świstu to jak nakrotyk. Jak wspomniał MiKruS Turbo zyje turbo... swiszczy.
                                          dziwne, u mnie to działa
                                          • neck99
                                            • 1326
                                            exactly k
                                            • BOODZISZ
                                              • 235
                                              Zamieszczone przez pantol
                                              Ja w Sylwestra stojąc przy samochodzie , romawiając z kolegą (octa miala włączony silnik, grzała sie) uslyszalem jak startuje lub przyspiesza Turbo. Weszła na jakies obroty i tam sobie świstala.
                                              Dzis dopompowując koła (po trasie , na cieplym silniku) znowu uslyszalem podobny dzwiek.
                                              Przecierz ona zalącza sie wraz z silnikiem? Moze w ten sposob cos reguluje?
                                              Czy jest to niepokojący objaw??
                                              • pantol
                                                • 754
                                                Zamieszczone przez BOODZISZ
                                                Chyba nie, bo od tamtego czasu przybyło jakieś 50 kkm i turbo cały czas daje rade. Ostatno robiłem logi dynamiczne i też jest w normie.
                                                Tak więc nie martw się, TTTM
                                                Jarek "Vinci"
                                                • BOODZISZ
                                                  • 235
                                                  Dzieki Pantol, a czy mial ktos oprucz kolegi pantola z tym do czynienia?
                                                  Wolalbym dokladnie wiedziec co w trawie pisczy i przygotowac sie na ewentualne koszta.
                                                  Jezdze octą ponad rok, ale juz kilka razy mi psikusa sprawila (a to hamulce,a to ladowanie a to cos tam,cos tam)przy tym roczniku (99) i przebiegu 208 kkm ma prawo sie cos juz sp..... a przynajmniej zużyć.
