[O1] przekłamanie licznika na wiekszych felgach
  • przemis
    • 32
    Zamieszczone przez bradley
    Wy piszecie, ze bezowy, a w ankiecie prawie remis... :lol:
    moze by sie ujawnili Ci drudzy......co by na nich uwazac przy właczonej sygnalizacji
  • blackrs
    • 4829
    witamkiedys sie spotkałem z tym tematen na forum ale teraz nie dam rady go znaleźc zeby poczytac. jak ktos znajdzie niech podzuci link a moze ktos wie jakie przeklamanie bedemiał po zmianie z 16 na 18'.ile bedzie pokazywało a ile bedzie faktycznie dzieki z góry
    BYŁA o1 rs
    BYŁA o2 1.6
    • szkoda
      • 22543
      masz zakładac taki rozmiar opon, który da razem z felgą taką samą średnicę niezaleznie czy to 15,16,17,18 i wtedy nie masz żadnych przekłamań.
      na 18 powinienes założyc oponę:
      205/40 lub
      205/45 lub
      215/40 lub
      225/40 lub
      235/35 lub
      245/35 lub
      255/35 lub
      265/35 lub
      285/30 lub
      295/30
      i bedzie git
      [ Dodano: Pon 16 Mar, 09 21:21 ]
      a jeszcze Ci zawężę:
      saport techniczny baj DGW
      • blackrs
        • 4829
        no mam zalozone 225/40 a ta tabelka to co to??:P co przedstawiaja te procenty
        BYŁA o1 rs
        BYŁA o2 1.6
        • zurcio
          • 2046
          Zamieszczone przez blackrs
          czyli wszystko gra
          % odchyły, ale takie są w normie ... więc nie ma co brać do głowy :szeroki_usmiech
          • blackrs
            • 4829
            o zurcio si poojawił to jeszcze i do ciebie pytanie jest cos takiego jak dystanse czy one beda potrzebne czy po prostu zdejmuje stare i przykrecam nowe tymi samymi srubami i nic wiecej nie tzreba robic. pytam bo przewrazliwiony jestem kiedys w poprzednim samochodzie jak ze stalowek na alu zmieniłem to po 3 km mi kolo sie odkreciło:P
            BYŁA o1 rs
            BYŁA o2 1.6
            • zurcio
              • 2046
              dystanse nic do tego nie mają ...
              Jak chcesz wyglądać jak rozjechana żaba to czemu nie
              ET masz takie jak trzeba (przerabialiśmy już to) więc nie potrzebne Ci żadne dystanse.
              • szkoda
                • 22543
                dystanse
                chyba Ci kolego chodzi o pierścienie centrujące
                moga byc potrzebne, zalezy jakie to felgi i jaki otwór centralny
                • zurcio
                  • 2046
                  A pewnie wpłynie tylko negatywnie na łożyska w piastach.
                  • blackrs
                    • 4829
                    hmm to moze nie o dystanse chodziło a o pierścienei centrujące. ja laik jestem w tym...
                    BYŁA o1 rs
                    BYŁA o2 1.6
                    • Ziomal
                      • 5841
                      blackrs, dystanse mają za zadanie odchylic felgę od piasty , tylko wizualnie robi to różnicę aby felga się w nadkolu nie schowała.
                      Jest O1 1.6 BFQ
                      • zurcio
                        • 2046
                        blackrs, zmierz otwór centralny w feldze ... z tego co pamiętam 57mm
                        • blackrs
                          • 4829
                          nom terazjuz sam pomyślałem wsumie nazwa mowi sama za siebie:P
                          przy okazji zapytam czy jak sie wywoskuje malowana farbe w sprayu to ona nie ebdzie sachodziła takmocno jak bez wosku bo troche mi sie sciena na elementach:P
                          ziomal zerwałem z tyłu te listewki ale kurwa klej został i z nim walcze próbowąłme juz nawet nitro i nic został jeszcze zmywacz do paznocki jak to nie pomoze to polerka...
                          BYŁA o1 rs
                          BYŁA o2 1.6
                          • zurcio
                            • 2046
                            Jak ma schodzi to raczej bez różnicy jej czy z woskiem czy bez. :diabelski_usmiech
                            • blackrs
                              • 4829
                              mierzone 20 s temu 57
                              BYŁA o1 rs
                              BYŁA o2 1.6
                              • zurcio
                                • 2046
                                • blackrs
                                  • 4829
                                  dziekówka mozna zamkąć bo pomoc była błyskawiczna
                                  BYŁA o1 rs
                                  BYŁA o2 1.6
