210 kkm czy turbina długo pożyje?
  • karolca
    • 431
    guzolot,
    LANEK
  • Jacek1966
    • 24
    W mojej O1 1,9 AGR mam przebieg 210 tyś. km.
    W zeszłym roku przed wyjazdem latem do Chorwacji obawiałem się końca turbiny.
    Szczęśliwie nic się nie stało, mija rok kilometrów przybyło i obawy większe.
    Jak do tej pory oprócz rozrządu i normalnych przeglądów nic przy silniku nie było robione
    Mam pytanie czy 210 kkm to dla turbiny wiek podeszły czy też nie martwić się na zapas.
    pozdrawiam Jacek
    • Maru 123
      • 4660
      Zamieszczone przez Jacek1966
      obawy większe.
      jakie objawy konkretnie? auto katowane?
      1.8T AGU L&K
      2.0TDI BKD ELEGANCE
      TOYOTA LAND CRUISER J95
      • ufo
        • 1475
        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
        Jacek1966, ja zrobilem na tym samym silniku w leonie prawie 200tys.km., większych problemów z turbiną nie miałem, wiec myślę, że twoja jeszcze długo wytrzyma, oczywiscie jak się z nią będziesz dobrze obchodził :wink:
        • bradley
          • 1465
          1Z - 248 kkm, od 4tys km wstawione wieksze wtryskiwacze a od 500km program i jakos nic sie nie dzieje :wink:
          VW Vento 1.9TDI 1Z ++
          • oziemi
            • 399
            turbina w AGR jest wytrzymalsza bo nie posiada zmiennej geometrii. Jeśli była odpowiednio traktowana to powinna pożyć jeszcze długo :wink:
            ASV 132KM/301Nm --> turbo ASZ 140KM/322NM-->
            • Misiekoctavia
              • 891
              Ja ostanio zauwzylem, ze podczas calkowitego buta na drugim biegu przed 3000 obrotow pojawia sie jakis dziwny dziwek tak jakby z turbiny. Dzwiek trwa przez ok. sekundy. Taki sam dzwiek jest przy pelnym bucie na jedynce powyzej 4000 obrotow.
              Taki jakby metaliczny. Przebieg 214500kkm.
              • cybant
                • 89
                chłopaki bo się nabawicie nerwicy, jak działa to ... działa i nie ma co kombinować
                • Andja
                  • 596
                  Zamieszczone przez Maru 123
                  obawy większe.
                  kolega Jacek1966 ma obawy a nie objawy :wink:
                  • Cube
                    • 61
                    Pytanie zupelnie bez sensu - jesli nic sie nie dzieje, to jezdzij i sie nie martw na zapas. Jesli jednak spedza Ci to sen z powiek, wymien turbine i sie wyspij Tak czy inaczej, wyluzuj.
                    • chimek11
                      • 482
                      ja wymieniłem turbo/w sumie zregenerowałem/ po zrobieniu programu.
                      przed programem wszystko było ok. ładnie aotko ciągło a po programie przy ok 2700-3200 skodzinka szarpała. regeneracja dała efekt.
                      robiłem w mielcu. do tej pory przejechałem ok 40 tys i nic sie nie dzieje.
                      • metrotest
                        • 506
                        • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                        Przy okazji rozważ czy nie lepiej od razu wstawić większej turbiny. Trochę dostrojenia i autko będzie lepiej śmigać. 8)
                        • Andja
                          • 596
                          Zamieszczone przez metrotest
                          ja bym tak zrobił i :twisted:
                          • metrotest
                            • 506
                            Ja może tak zrobię, ale na razie turbinka chodzi jak złoto
                            • Tomaszek
                              • 1545
                              • Citroen
                              Jacek1966 spoko,rzuc na luz Ja mam zdecynowanie wiekszy przebieg i....się tym nie przejmuję ,tak więc bądz loozakiem
                              Nie masz powodu to się wyluzuj :lol: !
