Klocki zuzyte z prawej bardziej niz z lewej czemu ?
  • TommyLee
    • 179
    Dziwne , pył z klocków hamulcowych ma temperature (podobno 600 stopni)
  • rafalus
    • 1140
    Roznica nie wielka ale zawsze. na co ja mam zminic nie chce piszczenia szybszego zuzycia
    chcialbym taniej czy te klocki bez znaczka skody beda takie same mam teraz orginalne TEXTARY silnik TDi
    nowy cSIMC od Aliego
    • q1
      • 88
      czemu Ty pisac w telegraficznym skrocie
      • Masmo
        • 1145
        Re: Klocki zuzyte z prawej bardziej niz z lewej czemu ?
        Zamieszczone przez rafalus
        Też miałem zużyte bardziej z prawej strony. Textary można kupić bez znaczka za ok. 150.
        • rafalus
          • 1140
          a zakladales takie?? taka sama trwalosc??
          • Masmo
            • 1145
            Ja jestem fanem ATE. Poprzenie klocki wytrzymały ok. 70 kkm. Teraz mam komplet tarcze ATE Powerdisc + klocki ATE i jestem b zadowolony.
            • Dig Dug
              • 1307
              Masmo, ja kupilem klocki do golfa poprzednio Textara i zjaralem tarcze i spalilem klocki na chorwacji przy przebiegu z 3000 km na komplecie. A poprzedni rok jechalem ta sama trasa, ale na orginalnych klockach i tarczach z niemiec jeszcze, startych dosc mocno i nic im nie bylo. Tarcze zostaly siwe - sprzedalem golfa z takimi tarczami nowymi, ale siwymi. Tarcze i klocki byly ladnie dotarte, bo zrobione mialy okolo 2000 km w spokojnych warunkach, tarcze blyszczaly i nic im nie bylo - wiec troche sie do textara zrazilem. Nie wiem jak w Skodzie jest. Ale te orginalne tarcze i klocki nie oszczedzam i nie siwieja.
              [ Dodano: Czw 06 Paź, 05 19:36 ]
              Acha zapomnialem dopisac, ze tez mam zuzyte klocki i tarcze wiecej z prawego przodu. Tak z 1 mm klocek i 1mm na tarczy - lewa 19,5mm prawa 18,5 mm. Miezone sroba mikrometryczna.
              [ Dodano: Czw 06 Paź, 05 19:37 ]
              Mierzone :x
              Była O1 jest F2.
              • misiekwaw
                • 7715
                jak czytam Wasze wypowiedzi to mi lżej :wink: u mnie prawe klocki się skończyły, to lewe jeszcze nie doszły do czujnika :roll:
                http://www.disi-tune.pl
                Był WRX
                Była Octa
                • MiKruS
                  • 7976
                  "Prawe" klocki praktycznie zawsze zuzywaja sie szybciej. Kiedys czytalem jakas teorie na ten temat, ale niestety jej nie pamietam. ops:
                  U mnie jest oczywiscie tak samo - prawa stona leci szybciej niz lewa.
                  TDI 205PS
                  • mirus
                    • 213
                    Może cylinderek sie nie cofa w jednym kole i dlatego sie szybciej zużywają klocki :roll:
                    Sprzdana - Octavia II 1.9 TDI Elegance
                    Obecnie Ford Focus II 1.6 - najlepszy bo służbowy
                    • Samiec
                      • 4287
                      Jak zmienilem swoje z przodu to byly rowno starte k
                      Tylnie zmieni chyba przy 105kkm ,ale na oko tez sie rowno scieraja
                      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                      • michu
                        • 235
                        raz w akcie desperacji zakupiłem klocki Tomex i starczyłay na 7 kkm :lol:
                        - No nic. Życie jest piękne, ale trzeba się pchać do przodu.Kulturalnie, ale pchać. o. Rydzyk
                        • Ziomal
                          • 5841
                          mirus,
                          ale te same zjawisko jest u wielu osób a nie u jednej
                          Jest O1 1.6 BFQ
                          • Purchawa
                            Admin
                            • 8007
                            Dziwne, ale u mnie tez prawa strona konczy sie szybciej.
                            STOP ECO-TERRORISM!
                            • bobasek
                              • 326
                              wg. mnie klocki z prawej strony zużywają się szybciej z powodu trudniejszych warunków pracy hamulców - od strony pobocza zawsze jest więcej piachu, kurzu, wody, dziur i innego syfu. to wszystko robi niedobrze podzespołom odpowiedzialnym za hamowanie.
                              to jest moja wersja i jej bedę się trzymał
                              5,5l/100
                              • Ziomal
                                • 5841
                                Dobre spostrzeżenie
                                Jest O1 1.6 BFQ
                                • rafalus
                                  • 1140
                                  W faicie Siena mialem to samo Myslalem ,ze to taki fiat ze zjada szybciej jednego klocka A MZONA ZMINC PRAWO LEWO dALEJ NIE WIEM CO KUPIC A CO ZAKLDAJA DO a3 ? nA ORGINLNYCH KLOCKACH ZROBILEM POLKI CO 48 TYS STARCZA GORA NA 12TYS . w FAICIE MIALEM ATE.CHCIALEM JAKIES NIEMIMIECKI nie wiem co kuic zalezy mi ,ze by droga hamowania sie nie wydluzyla nie scieraly sie szybko tarcze i nie piszczaly)))) wychodzi na to ,ze klocek klockowi nie rowny nawet z tej samej firmy orginalny Textar moze byc lepszy niz nie orginalny ATE ?
                                  A jakie masz te ATE dokladnie i ile juz przejechales i na ile jeszcze je oceniasz??
                                  [ Dodano: Pią 07 Paź, 05 17:43 ]
                                  ale tak popatrzylem teraz to z lewej jest bardziej zdarte
                                  • smigi
                                    • 16
                                    A u mnie jest odwrotnie. po 6tkm na lewej tarczy zaczyna być widoczny rant !!!!! Nie wiem co o tym myśleć. A na dodatek przy hamowaniu tak przy ok 20 - 30 km/h słychać tarcie!! Wymieniałem te tarcze i klocki w ASO, oba zamienniki są z 2 letnią gwarancją! W ASO rozbierali hamulce i nic nie stwierdzili. Mówią że tak ma być - że zamienniki mogą szumieć i trzeć !!! Wg mnie bzdura. A dlaczego to jest tylko z jednej strony??? Co to może być??
