jaki akumulator do 1.9 TDI 96kW
  • pawmaj
    • 5
    Dzięki wszystkim za życzenia
  • crazy_mary
    • 11
    witam,
    nasza octavianka pewnego razu odmowila posluszenstwa - odpalila na pozyczke i potem znowu zdechla wiec obstawiamy ze to akumulator, stary moim zdaniem byl chyba za slaby:
    12 V 70Ah 340A firmy AKUMA ? to chyba nie jest oryginalny z tego auta (???)
    jaki jest najlepszy do tego modelu?
    [ Dodano: Pon 14 Wrz, 09 17:21 ]
    aha nasza octavianka to model ambiente 1.9 TDI 130 KM 96kW 2004r,.
    • rss
      • 1098
      akumulator ma to do siebie ze nei jest wieczny i rzadko kiedy zyje dluzej niz 6 lat.
      na 90% 70Ah to dobry akumulator, tyle ze trzeba kupic nowy
      (ksiazka podaje ze stosowane sa zarowno 70Ah jak i 80 Ah)
      Do sprzedania:
      zaciski do hamulcow 280mm.
      • crazy_mary
        • 11
        juz nie wiem czy to akumulator czy moze cos innego - znacznik nie pokazuje zuzycia i elektrolitu jest max i na prostowniku widac ze jest naladowany, dodam ze przy odpalaniu slychac ze rozrusznik kreci. co robic - kupowac nowy aku czy leciec do elektryka?
        • rss
          • 1098
          naladowany to on moze byc - oczywiscie - ale ile pobedzie w stanie takiego 'naladowania'?
          nazywa sie to UTRATA POJEMNOSCI. nie ma to nic wspolnego z poziomem elektrolitu.
          jesli nie masz pewnosci czy to ba(k)teria, to podjedz do elektryka. jesli rozrusznik kreci a samochod nie zaskakuje to nastepne do sprawdzenia sa swiece zarowe....
          Do sprzedania:
          • jama89
            • 1214
            a jak nie to do sklepu z aku, oni powinni miec miernik pojemnosci akumulatora i powiedza czy sie jeszcze nadaje.
            Octavia 1.9 TDI ASZ
            • oti
              • 114
              Zamieszczone przez crazy_mary
              może być że jest oryginalny - też mam Akuma i coś wyczytałem o współpracy ze Skodą
                Kupuje sie taki, ktory ma duzy prad rozruchowy wg obu norm DIN i ta druga oraz najdluzsza gwarancje.
                • kriss11
                  • 49
                  Teraz już wszystkie aku powinny mieć podawany prąd wg EN. Z duzum pradem rozruchowym to należy ostrożnie. Wiele mniej znanych firm wypisuje bzdury na etykietach, aby tylko sprzedać swój produkt.
                  Kup baterię dość znanej firmy, która gwarantuje właściwą jakość wykonania, dobry serwis i gwarancję przynajmniej 2 lata.
                  [ Dodano: Wto 27 Paź, 09 21:46 ]
                  Do tego autka nadają się baterki od 72 do 80Ah.
                  72-75Ah mają długości 280mm, a 80Ah 317mm, ale też się mieści w plastikowej obudowie. Ważne aby prąd rozruchowy wg EN był nie mniejszy 640A, a najlepiej przynajmniej 680A.
                  • kornat
                    • 578
                    A czy dobry będzie centry akumulator??
                    • laurin
                      • 727
                      Centra Futura jest dobra
                      • kriss11
                        • 49
                        Jeśli Twój wybór padł na centrę, to kup 72Ah w standardzie (stara seria), 74 w plusie lub 72-77 w futurze. Może tez być 80 w plusie.
                        • mamaj12
                          • 1956
                          Ja na początku lipca zakupiłem Centre Futura CA770 za 335 zł.
                          obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
                          • kriss11
                            • 49
                            aku 1,9tdi
                            bardzo dobra bateria za śmieszną kasę
                            • kornat
                              • 578
                              Zastanawiałem się na centrą plus 70Ah lub centrą futurą 72Ah wielkością obydwa wejdą. Czyli lepiej futurę brać ?
                              • kriss11
                                • 49
                                aku 1,9tdi
                                lepiej weź futurę, ma prąd rozruchowy 720A, a standard "70" tylko 640A. Wybór jest prosty.
                                • kornat
                                  • 578
                                  Dzięki za pomoc. A czego kod z nalepki z bagażnika pisze że aku to 70Ah i 340A przecież takiego nawet nie kupi :P
                                  • laurin
                                    • 727
                                    I gwarancje 3 lata i Pakiet Centra Assistance.
                                      http://www.allegro.pl/item785979731_..._warszawa.html - ja polecam..ten wymienilem w sierpniu i ciągnie super..cena bardzo dobra, jakość boscha
                                      • swiety5
                                        Jaki akumulator byłby lepszy:Banner pałer bul czy Topla75ah760a?
                                        • Rafał 82
                                          • 150
                                          Zamieszczone przez laurin
                                          http://www.sklepcentra.pl/centrafutura.htm
                                          Ja też polecam Centre Future. Mam go już 3 zimę w aucie i przy niedawnych dużych mrozach auto paliło bez zarzutu.
                                          • swiety5
                                            Ale słyszałem że są problemy z reklamacją
                                            • Rafał 82
                                              • 150
                                              Na temat reklamacji nie mogę się wypowiedzieć, bo nie miałem potrzeby reklamowania tego akumulatora. Producent daje 3 letnią gwarancję na niego. Jeżeli instalacja elektryczna w samochodzie jest sprawna i nie próbowało się samemu przy akumulatorze czegoś robić to raczej nie ma podstaw do nie uznania reklamacji, no ale tak jak wcześniej pisałem nie przechodziłem osobiście tej ścieżki.
                                              • wojtisek1
                                                • 429
                                                muszę zmienić baterię , bo dzisiaj furmanka ptrzebowala szelek ododplenia.
                                                Narazie wybór padł na Bosch S4 74Ah/ 680 A ( 340 pln ), ale zastanawiam się jeszcze na Centrą Futura o tych samych (342 pln ) . Nie wiem tylko jakie mają okresy gwarancji ??
                                                Co polecacie ??
                                                NOWA TWARZ http://www.wrzuta.pl/obraz/x1NMSALRtR/
                                                Bilstein B4+tarcze ATE PD+klocki ATE - SUPER ZESTAW !!
                                                Wojtisek - bokiem do przodu to jest to !!!!
                                                171 KM ; 402 Nm obr/min
                                                Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zabić ją boczną...
                                                • kobus
                                                  • 42
                                                  panowie...octavka tez dzis mi odmowila posluszenstwa wczoraj palil dzisiaj padl
                                                  aku mam jakis noname niemiecki MOTORSTART 66Ah choc wydaje mi sie ze to troche za malo na 1.9tdi??...do tej pory hulal...ale chyba czas zmienic
                                                  co mozecie polecic?? w cenie do 250zl?
                                                  ps wzialem stary aku z auta do domu...prostownika niestety brak
                                                  czy mozliwe ze w temp pokojowej aku zlapie troche energii?? jak mu w tym pomoc? odkrecic zaworki? czy nie? pozdrawiam
                                                  ps 2
                                                  taki bedzie smigal?
                                                  lub
                                                  czy musi byc 74Ah?
                                                  Sprzedam moja Octavie
                                                  1997r. klima elektryk i te sprawy info na priv
