[O2] [O2FL] dwa pytania o wyposazenie
  • epic
    • 9
    Zamieszczone przez tomil
    To może turbo timer od razu w salonie (może dadzą radę założyć :? ).
    w salonie pewnie nie, ale poza swobodnie
  • madmax991
    • 42
    Mam od miesiąca O2FL 1,4TSI ambiente+MaxiDOT+pakiet skórzany+cornerlights
    Mój proces poznawczy samochodu wciąż trwa , dlatego mam dwa pytania:
    1. Czy kurtyny powietrzne sa na całej długości samochodu, czy tylko przednie ?
    2. Jak sie włączają (lub włącza) podgrzewane dysze spryskiwacza ?
    Maciej
    • S3 CHRIS
      • 979
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      ad 1 na całej długości
      • mirro
        • 248
        madmax991,
        1 kurtyny są na całej długości obejmują przedniego i tylnego pasażera
        2 od pół roku jeżdze ale jeszcze o czymś takim nie słyszałem :!:
        • shado
          • 5315
          Re: [O2FL] dwa pytania o wyposazenie
          Zamieszczone przez madmax991
          A w O2Fl to jest w standardzie? W O2 to była dodatkowa opcja płatna 200PLN.
          • radik79
            • 222
            cornerlights
            Madmax991 mam pytanie, czy doświetlanie zakrętów aktywowałeś później, czy podczas zamówienia wziąłeś sobie już cornerlights?
            Chciałbym się dowiedzieć, czy dużo jest problemów z aktywowaniem tej funkcji.
            Mam jeszcze pytanie, jak sprawdza się doświetlanie zakrętów?
            Czy faktycznie jest to pomocny dodatek, czy jest to tylko fajny bajer?
            Radik79
            ... Èerná Magic s perle»ovým efektem, dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací, dal¹í 4 reproduktory vzadu, navigaèní systém "COLUMBUS"...
            • AdamB
              • 8048
              Zamieszczone przez radik79
              sprawdza się szczególnie na parkingach i w zarośniętych dróżkach
              • shado
                • 5315
                madmax991, z tego co widzę w cenniku to w FL podgrzewane dyszy spryskiwaczy są jako opcja za 250PLN. Jeśli ich nie zamówiłeś to ich nie masz. Włączają się razem z ogrzewaniem tylnej szyby.
                • madmax991
                  • 42
                  Corner lights sprawdza sie bardzo dobrze szczególnie na parkingach, a jest to bajer swoja droga. Ja kupilem ta funkcje, nie aktywowałem jej samodzielnie. Dodatkowo razem z CL przyszły day light, o ile sie nie mylę.
                  Dzieki shado za info. Tak, dokupiłem ta opcje, tylko nie dopytalem jak sie ja włacza .
                  [ Dodano: Pon 14 Wrz, 09 21:31 ]
                  dzieki za info o kurtynach :!:
                  Maciej
                  • Big
                    • 6389
                    W motoryzacji NIE ISTNIEJE cos takiego jak "przednie kurtyny" !!
                    Kurtyna powietrzna W KAZDYM jednym samochodzie rozwija sie na całej jego długośc od słupka A do słupka C. Dlatego jest liczona jako 1 szt. poduszki powietrznej.
                    Czarny Elegance
                    • loru
                      • 4286
                      Zamieszczone przez Big
                      nie dotyczy handlarzy :lol:
                      • arturas03
                        • 1298
                        • AGN 1.8 20V 125 KM
                        U mnie DL są a CL nie ma.
                        Octavia II FL 1,9 TDI 2009 r.
                        • radik79
                          • 222
                          Zamieszczone przez arturas03
                          DL są a CL nie ma
                          bo to CL są opcją, a DL w ambiente nie tzreba aktywować.
                          Ja chciałbym u siebie w jakiś sposób aktywowac CL, ale nie wiam jakie są koszty z tym związane i czy potrzebne są w tym celu jakieś duże nakłady pracy.
                          Po odblokowaniu CL można je już aktywować/dezaktywować za pomoca MAxi_Dota.
                          Radik79
                          • Big
                            • 6389
                            Zamieszczone przez loru
                            Taaa ci piotrafia napisac że Octavia ma ... 10 szt. poduszek 8) Nie dadadzą tylko że policzyli znaczki ostrzegajace przed możliwością rozwiniecia sie poduszki w danym miejscu zamiast faktycznej ilości poduszek umieszczonych w aucie
                            Czarny Elegance
                            • arturas03
                              • 1298
                              Mi taką ciemnotę właśnie jeden gościu wciskał jak zajrzał do mojej octy :szeroki_usmiech i nijak nie mogłem go od tego odwieżć... Prawie sam w to uwierzyłem ops:
                              • toocool
                                • 303
                                Co do włączania doświetlania zakrętów wszystko co potrzeba macie tutaj: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=14560 Podejrzewam, że w O2FL jest tak samo (albo baaardo podobnie).
                                Dodam tylko, że wymieniłem sterownik w swojej O2 (2006r) na 3C0 937 049 AJ i doświetlanie bez problemu da się zakodować.
                                Jestem wdzięczny - wdzięczność i podziękowania w sieci - za co być wdzięcznym
                                • radik79
                                  • 222
                                  Zamieszczone przez toocool
                                  toocool, mam pytanie, nie wiem czy to nie jest głupie pytanie, ale czy Twój poprzedni spterownik był od wersji ambiente i musiałeś wziąć sterownik od wersji elegance?
                                  • toocool
                                    • 303
                                    radik79, nie kierowałem się wersją wyposażenia, ale numerem sterownika.
                                    Doświetlanie da się uruchomić na 3C0 937 049 AJ, a ja wcześniej miałem 3C0 937 049 E i tam tego nie było. Na 30 bajtowym (na pewno 21 bajtowy nie wystacza) działa.
                                    Wydaje mi się, że to nie kwestia wyposażenia, a raczej roku produkcji. Jak masz wyższe wyposażenie, to doświetlanie masz już uruchomione, jak niższe to możesz to zrobić samemu.
                                    Poza tym mój sterownik był chyba od Passata, bo cała grupa VAG ma te same...
                                    • consul
                                      • 33
                                      Radik79
                                      W jaki sposób z Maxi Dota mozna aktywować/dezaktywować CL. Bo mi w serwisie powiedzieli, że nie da sie tego zrobić z poziomu Maxi Dot. Jeśli już są, to ich dezaktywacja wymaga ingerencji serwisu.
                                      Chciałem je móc odłączać w dzień, gdy musze używać mijania, bo nie powinienem DL (np. w czsie deszczu)
                                      • Xysiu
                                        • 105
                                        Zamieszczone przez consul
                                        Radik79
                                        Hmm, wyglada ze rzeczywiscie sie nie da. Wg instrukcji PDFowej, w menu Maxi-DOTa dotyczacym swiatel mozesz tylko wlaczyc/wylaczyc funkcje swiatel dziennych (DL), a doswietlanie jest aktywne zawsze gdy uzywasz swiatel mijania do predkosci 40 km/h jednoczesnie nie uzywajac ani przeciwmgielnych ani tych do jazdy dziennej.
                                        Krzysiek
                                        Krzysiek
                                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=27857
                                        • radik79
                                          • 222
                                          Zamieszczone przez Xysiu
                                          Przepraszam faktycznie się nie da. Doczytałem teraz w instrukcji, że jedynie możną deaktywować/aktywowac z poziomu maxi-dota doświetlanie zakrętów, kóre jest przy lampach xsenonowych.
                                          • Skłodi
                                            • 186
                                            • CJZA 1.2 TSI 105 KM
                                            Jaka jest różnica między komputerem pokładowym a MaxiDOTem?
                                            Co daje MaxiDOT?
                                            Zastanawiam się czy domówić tą opcję?
                                            BLUELIGHT.PL
                                            ledy, zestawy i palniki xenonowe D2S, H1, H4, H7 .... 4k,5k,6k,8k,10k,12k
                                            • Leniwiec
                                              • 624
                                              • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
                                              A działa to doświetlanie? Bo mam ksenony, mam włączone doświetlanie zakrętów wg maxi-dota, ale samego doświetlania ani widu ani słychu
                                              Pozdro
                                              • consul
                                                • 33
                                                Zamieszczone przez Skłodi
                                                Co daje MaxiDOT?
                                                Miałem podobny dylemat, zwłaszcza że facet w salonie na pytaje co daje Maxi Dot, stwierdził, że fajnie wygląda.
                                                Nie wiem co dokładnie daje sam komputer (podejrzewam że niewiele sie różni od tego w OI) ale moge po krótce napisać co daje maxi dot.
                                                Oprócz standardowych informacji z komputera (przebieg dzienny, srednia, zużycie paliwa itp) Maxi DOT:
                                                - Pokazuje na ikonie pojazdu które drzwi bądż klapy są niedomkniete
                                                - Pozwala na zarzadzanie sposobem otwierania drzwi i zamykania okien, (pojedyńczo, razem, zamykanie po ruszeniu, otwieranie po wyjęciu kluczyka)
                                                - Pozwala na ustawienie sygnału dźwiekowego przy załączaniu alarmu fabrycznego (jeśli jest)
                                                - umozliwia wyłączenie świateł do jazdy dziennej (jesli są)
                                                - Pokazuje komunikaty o usterkach (kończace się paliwo też jest traktowane jako usterka, przepalonych żarówkach, itp)
                                                - Pozwala na zarzadzanie radiem fabrycznym (ale w bardzo ograniczonym zakresie-tylko przestawianie stacji)
                                                - umozliwia ustawienia sposobu regulacji lusterek wewnętrznych (lącznie czy pojedyńczo)
                                                - umozliwia ustawienie częstotliwości pikania i głośności PDC (dodatkowo na radiu fabrycznym jest wyświtlana odległość od przeszkody)
                                                - Ustawienie formatu wyświetlania godziny
                                                - nastawienie prędkości granicznej dla opon zimowych, ustawienie jednostek i języka komunikatów (nie ma niestety polskiego, a może już jest, bo ja mam auto z marca)
                                                - daje mozliwośc wyświetlania prędkości w milach (jak byś się nagle znalazł w anglii lub stanach)
                                                Być może jeszcze o czymś zapomniałem, ale wg mnie jest to przydatny dodatek, który pozwala na większą ingerencję w ustawienia obsługi codziennej pojazdu.
                                                • winni77
                                                  • 2183
                                                  Zamieszczone przez Leniwiec
                                                  Jeśli nie masz świateł przeciwmgielnych z tą opcją, to Ci nie będzie działać (chyba, że da się coś VAGiem zakombinować lub zapłacić w ASO).
                                                  [ Dodano: Pią 18 Wrz, 09 11:45 ]
                                                  Nie tylko zimowych. Po prostu brzdęknie jak przekroczysz zadana prędkość.
                                                  Przy xenonach można jeszcze ustawić światła na ruch lewostronny.
                                                  Jak masz nawigacje, to pokazuje strzałkami gdzie jechać, odległość do manewru pewnie też (nie wiem dokładnie, bo nie mam ori navi).
                                                  Mój "Batmobil"
