domykanie szyb i spryskiwacze
  • SKODAJACK
    • 132
    Arti_r1, bedziesz spał w czeszce ;P
  • romanbolek
    • 4
    witam
    mam octawie II FL combi w wersji ELEGANCE, domykanie szyb działa jak przytrzymam zakykanie, a czy jest możliwe zrobienie aby domykanie była bez przytrzymania, tzn jak zamke auto to szyby sie zamykają? dobrze aby było jeszcze skladanie lusterek bo tez działa jak przytrzymam,
    a dodatko czy jest jakas opcja wyłączenia spryskiwaczy na swiatla, no wiem ze jak swiatla sa wylaczone to spryskiwacze nie działaja ale chcialbym je wyłaczyc na stale, albo miec przynajmniej kontorle nad ich wlaczaniem,
      Spryskiwacz mozna wylaczyc calkiem, albo zmienic ich opoznienie - to dzialalo juz przed liftem
      Co do skladanych lusterek, za malo tych aut jest na forum i nikt nie chce udostepnic auta na testy, bo trzeba przepatrzec sterownik komfortu, ale mysle bedzie dalo sie to ustawic teraz.
      • shado
        • 5315
        romanbolek, tak jak pisałMaicroft możesz zmienić kodowanie na takie, że spryskiwanie wogóle nie będzie działało. Trzeba tylko skrócić czas do odpowiednio krótkiego.
        • ufo
          • 1475
          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
          to i ja się podłącze bo mnie te spryskiwacze też z lekusia drażnią...
          Zamieszczone przez shado
          a jak najłatwiej to zrobić?
          • romanbolek
            • 4
            rozumiem ze kodowanie zmienia sie poprzez podłaczenie sie do komputera pokladowego, i pewnie tego w serwisie nie zrobią, a co z domykanie szyb?,
            • ufo
              • 1475
              Zamieszczone przez romanbolek
              zrobią, oczywiscie za kasę i to jaką :wink:
              ja też mam elegance ale przed liftem, także chciałem tę opcje uaktywnić ale ona wogóle nie występowała w tym aucie. domykanie szyb za jednym przyciśnięciem może tylko występować w połączeniu z alarmem. takie coś miałem kiedyś w leonie i ciężko mi się było przestawić.
              • shado
                • 5315
                Zamieszczone przez ufo
                Skrócić czas w kodowaniu do takiego, żeby się nie włączało. Z tego co pamiętam to poniżej 500ms spryski się już nie włączą (nie zwracajcie uwagi na szczegóły kodowania, bo otworzyłem LCode i z buta wpisałem zera, tylko na opis kodowania).
                • romanbolek
                  • 4
                  oki, dzieki za inforamcje, jutro jeszcze pojade do serwisu i sie podpytam, milej nocki zycze
                  • Tomek_dx
                    • 398
                    Romanbolek co do domykania szyb to musisz trzymać przycisk cały czas dopuki całkowicie się nie zamkną czy jak już zaczynają iść w górę to możesz puścić a same się domkną i moduł sprawdzi czy aby wszystkie są zamkniete? Pytam ponieważ są właśnie takie dwie opcje mozliwe do ustawienia, czyli domykanie z trzymaniem przycisku przez cały czas lub domykanie z trzymaniem do ruszenia się jednej z szyb
                    Tomek
                    • szkodzisław
                      Zamieszczone przez Tomek_dx
                      Jak się wybiera te opcje? bo przed chwilą w instrukcji przeczytałem, że do podnoszenia lub opuszczania szyb trzeba trzymać cały czas przycisk pilota. Nie ma żadnej wzmianki o automatycznym podnoszeniu poprzez krótkotrwałe naciśnięcie.
                      Mam ambiente a może tylko w elegance są takie opcje?
                      • Tomek_dx
                        • 398
                        Musisz to zmienić VAG'iem z obsługą CAN. Z tego co pamiętam chyba Byte 6, bit 6 w długim kodowaniu a nazywa sie ta funkcja w programie Lcode coś jak: komfortowa funkcja automatycznego zamykania. Musze podpiąć kompa aby to sprawdzić...
                        Tomek
                        • szkodzisław
                          A gdyby się udało zmienić, to opuszczanie też będzie automatyczne po krótkim naciśnięciu?
                          To by mi nie pasowało, bo jak zostawiam w lecie pieska w aucie, to opuszczam za pomocą pilota wszystkie szyby tylko o kilka centymetrów. Jeśli szyby by zjeżdżały maksymalnie w dół, to nie mógłbym z tego korzystać, tylko opuszczać każdą po kolei o te kilka centymetrów, co jest dużo mniej wygodne.
                          • Leniwiec
                            • 624
                            • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
                            A domykanie szyb nie jest czasem funkcją alarmu?
                            Jak zamawiałem swoją Octavię, to danielcio mówił, że domykanie jest możliwe tylko z niefabrycznym alarmem.
                            Taki więc zamówiłem i faktycznie domyka sam szyby kilka sekund po zamknięciu auta. A poza tym działa otwieranie/zamykanie wszystkich szyb i składanie lusterek przy dłuższym przytrzymaniu przycisku.
                            Pozdro
                            • consul
                              • 33
                              Co do domykania szyb, to jest to fukcja w połączeniu z alarmem. Miałek cos takiego w Fabii i OI. Mozna to uaktywnić w serwisie za drobną opłatą (mnie proponowano za 200). Dodatkowo mogą chcięc dać do podpisu oświadczenie, że bierzesz odpowiedzialność za aktywowanie tej funkcji, ponieważ w takim przypadku nie działa zabezpieczenie przed przystrzaśnięciem i jesli komuś zrobi krzywdę to na twoją odpowiedzialność.
                              Ale funkcja jest przydatna.
                              • romanbolek
                                • 4
                                Tomek_dx
                                musze trzymac przucisk do całkowitego zamkniecia szyb. zalezy mi na tym aby domknac nie trzymajac przycisku
                                • OctaviaFLKrak
                                  • 138
                                  U mnie w wersji ambiente OIIFL na poczatku myslalem ze trzeba trzymac ok 5 sek i wtedy rozpoczynal zamykanie. Jednak jest tez inaczej przynajmniej u mnie. Jesli pozostawie szyby otwarte w samochodzie i zamykam samochód nacickając króko na pilot, w pierwszej kolejności ryglują sie drzwi i po ok 2-3 sekundach domykają się szyby z automatu.
                                  Podejrzewam ze kwestia róznych scenariuszy domykania szyba zwiazana jest z rodzajem zamontowanego alarmu
                                  • bzik13
                                    • 514
                                    Zamieszczone przez OctaviaFLKrak
                                    Zgadza się. Mam alarm fabryczny i nie mam domykania auto. Można to włączyć, ale ASO nie chce - nie działa wtedy funkcja wykrywania przytrzaśnięcia przez szyby.
                                    Mój liftback scout
                                    • adamzg
                                      • 155
                                      A ja mam u mnie tak ze jak wyciągnę kluczyk ze stacyjki to szyby same idą do góry i oprócz tego mogę sterować szybkami z kluczyka i ostawić w max-dot czy wszystkie maja isć na dół czy tylko kierowcy
                                      • winni77
                                        • 2183
                                        Jaka masz wersję wyposażenia i czy alarm ori?
                                        Mój "Batmobil"
                                        • adamzg
                                          • 155
                                          Zamieszczone przez winni77
                                          Elegance a co do alarmu to raczej go nie ma
                                          • winni77
                                            • 2183
                                            Zamieszczone przez adamzg
                                            Tzn. nie masz wcale alarmu??
                                            Mój "Batmobil"
                                            • Patej
                                              • 34
                                              Ja chętnie udostępnię do testów, bo też mam kilka pytań. W przyszłym tygodniu będę na śląsku i w Krakowie.
                                              • __atomek__
                                                • 3193
                                                Zapytałem w serwisie jak uaktywniają automatyczne domykanie szyb po zamknięciu samochodu. po pierwsze to już tego nie robia bo im przepisy nie pozwalaja by sie szyby automatycznie domykały. Po drugie faktycznie robi to alarm samochodu, tylko przeważnie nie ma on dostepu do takich funkcji za pomocą zworek, czy przełączników, tylko mają odpowiedni programator do alamu za pomocą którego ustawiają wszystkie opcje centralki alarmowej. Dodam że u mnie to działa i jest świetne, a alarm mam dokładany.
                                                A co do oryginalnych alarmów, to myli sie większość użytkowników iz maja oryginalne alarmy, ponieważ większośc alarmów jest dokładana w ASO w Polsce. Łatwo to sprawdzić, ponieważ oryginalny alarm ma przycisk na słupku drzwiowym przy fotelu kierowcy.
                                                Tomek
                                                • pitbull
                                                  • 60
                                                  a jak działa to automatyyczne opuszczanie szyb? Mam eleganca, i zamykanie przy przytrzymaniu przycisku. Na dole na słupku mam jakiś przycisk (nie wiem właśnie do czego służy - może i od alarmu)...
