domykanie szyb i spryskiwacze
  • __atomek__
    • 3193
    ten przycisk jest od wyłączania czujnioków we wnętrzu, jakbys musiał np zwierzaka zostawić w aucie
    Tomek
    • winni77
      • 2183
      Zamieszczone przez pitbull
      a jak działa to automatyyczne opuszczanie szyb?
      Raczej pół automatyczne - tak samo jak opuszczanie - musisz przytrzymać przycisk otwierania na pilocie lub na konsoli środkowej w aucie.
      Mój "Batmobil"
      • pmiszk
        • 32
        #28
        Co do calkowitego wylaczenia spryskiwaczy to wystarczy wyciagnac odpowiedni bezpiecznik i po klopocie. Gdzie go szukac i ktory to ----> patrz instrukcja obslugi
        pzdr
        pmiszk
        • pitbull
          • 60
          #29
          Zamieszczone przez __atomek__
          czy oznacza to że mam fabryczny alarm?
          • winni77
            • 2183
            Tak.
            Mój "Batmobil"
            • abstinent
              Zamieszczone przez adamzg
              A ja mam u mnie tak ze jak wyciągnę kluczyk ze stacyjki to szyby same idą do góry i oprócz tego mogę sterować szybkami z kluczyka i ostawić w max-dot czy wszystkie maja isć na dół czy tylko kierowcy
              ja też mam tak ustawione, ale działa czasami :cry: i nie mogę obadać kiedy właśnie zamyka sam :?:
              • yeti_
                • 11
                #32
                Na spryskiwacze świateł jest jedna prosta metoda. Aż dziwne, że nikt do tej pory tego nie doradzał. A mianowicie wystarczy wyciągnąć bezpiecznik od spryskiwaczy świateł i już nic nas nie denerwuje.
                • pmiszk
                  • 32
                  #33
                  juz to doradzilem w poscie na 2giej stronie
                  • marcin911
                    • 1
                    #34
                    Czy jest możliwe domykanie szyb po załaczeniu central zamka nie mając alarmu?Mam octawkę z 2009 r(model2010) i wersję ambięte
                    • hsurim
                      • 788
                      • Kia
                      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                      #35
                      Zamykasz drzwi kluczykiem i przytrzymujesz go w prawej pozycji aż do zamknięcia szyb.
                      (przytrzymując kluczyk w lewej pozycji, otwierasz wszystkie szyby)
                      • __atomek__
                        • 3193
                        Lub przycisk na pilocie
                        Tomek
                        • abrymarz
                          • 212
                          • DKTB 2.0 TSI RS 245 KM
                          #37
                          Zamieszczone przez yeti_
                          Szukałem w instrukcji, ale nie mogę znaleźć takiego bezpiecznika. Jakby ktoś wskazał który to? W instrukcji mam rozpisane wszystkie 49 (kilka jest wolnych).
                          Niestety nie ma opisu dla spryskiwaczy reflektorów a jedynie nr 46 dotyczy "ogrzewanych dysz spryskiwacza".
                          • gieu
                            • 607
                            Zamieszczone przez bzik13
                            Zamieszczone przez OctaviaFLKrak
                            Podejrzewam ze kwestia róznych scenariuszy domykania szyba zwiazana jest z rodzajem zamontowanego alarmu
                            Zgadza się. Mam alarm fabryczny i nie mam domykania auto. Można to włączyć, ale ASO nie chce - nie działa wtedy funkcja wykrywania przytrzaśnięcia przez szyby.
                            Otóż okazuje się, że funkcja zabezpieczająca przed przytrzaśnięciem działa! Mam alarm niefabryczny i ASO domontowało mi taki mały modulik do automatycznego domykania szyb (bez trzymania przycisku). Myślałem, że szyby będę na chama szły w górę, ale wystarczy je lekko nacisnąć, a wracają na dół.
                            Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
                            • kropeck
                              • 2319
                              • BLF 1.6 FSI 115 KM
                              #39
                              No to muszę się przyznać, że jako pierwszy napisałem na forum o tym, ze po zamontowaniu gadżeta domykającego szyby bez potrzeby trzymania przycisku na pilocie, nie działa system zapobiegający przytrzaśnięciu. Ja tą informację otrzymałem jakiś miesiąc po kupieniu auta, jak pojechałem do salonu (serwisu) Śliwka w Katowicach. Jak mi już ze dwie osoby udowodniły, tak faktycznie nie jest. Ale może chodzi o jakieś konkretne alarmy, albo model (rocznik) pojazdu.
                              Michał
                              • abrymarz
                                • 212
                                #40
                                Nie chcę zakładać nowego tematu a odpowiedzi na forum nie znalazłem.
                                Zacytuję samego siebie z przed 2 tygodni
                                Zamieszczone przez abrymarz
                                Była sugestia żeby wyjąć bezpiecznik od spryskiwaczy reflektorów ale gdzie on jest :?:
                                I nie myślcie, że chodzi mi o oszczędność płynu do spryskiwaczy. Pal sześć płyn.
                                Chodzi o to, że gdy spryskuję szybę (a czasem lubię dużo polać :lol: ) to włącza się spryskiwacz reflektorów i mam "obryzgany" cały samochód a dodatkowo opryskuję auta obok (rozrzut tych spryskiwaczy reflektorów jest imponujący 8) ).
                                Zacząłem stosować taką metodę, że gdy stoję na "czerwonym" przed skrzyżowaniem lub w korku to na chwilę wyłączam światła, szybko spryskuję szybę i ponownie włączam światła. W tan sposób nie włączają mi się spryskiwacze reflektorów. Chciałbym mieć możliwość (w prosty sposób) decydowania w jakich sytuacjach potrzebne mi są spryskiwacze reflektorów.
                                A to wyłączanie świateł jest obejściem problemu a nie jego rozwiązaniem (zresztą musi to wyglądać śmiesznie/dziwnie jak ktoś w autku wyłącza światła na chwilę i spryskuje szybę ops: )
                                Więc jeśli ktoś z Was ma patent to będę wdzięczny
                                • ali7
                                  • 179
                                  #41
                                  Potwierdzam, odznaczenie bitu 5 w bajcie 20 załatwia sprawe spryskiwaczy w FL-kach.
                                  Wylaczenie na zime ma sens. Widzialem przypadki, kiedy po wyjechaniu na mrozie juz sie spryskiwacz nie schował :|
                                  @200KM
                                  • heretyk
                                    • 549
                                    Panowie bo za jasna cholere nie moge dojsc do tego automatyczengo domykania szyb. Czy FABRYCZNY alarm umozliwia w O2 AUTOMATYCZNE domykanie? wiem ze niefabryczne tak, ale rzezby nielubie. cytujac kolege powyzej "Mam alarm fabryczny i nie mam domykania auto. Można to włączyć, ale ASO nie chce -" moglb ktos podpowiedziec gdzie to znajde w VCDS, pobieznie przegladajac nigdzie nei znalalem takiej funkcji.
                                    Zostały mi czesci, po szkodniku:
                                    VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
                                    Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
                                    • matwrc
                                      • 235
                                      #43
                                      Żeby wyciąć spryskiwanie reflektorów wyciągamy bezpiecznik nr 36 ze skrzynki bezpieczników w kabinie (instrukcja, str. 267).
                                      • pitersoonn
                                        • 150
                                        #44
                                        spryski
                                        a wie ktoś moze jak w O2 FL skrocić czas spryskiwania...?
