Stefan Batory - czyli czarny kopciuch za furakiem
  • Martinez
    • 1366
    TAK, ja i Piotrek bedziemy. Michał też powinien byc
    Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
    teraz: stalowe A4 B7 2.0 TFSI tiptronic
    czarna AR 156 1.8 T.Spark
  • Martinez
    • 1366
    Pytanie w kwestii formalnej :
    Co może powodować Stefana Batorego za autem? Zaznaczam że nie mam killerskiego virusa, natomiast auto ma juz swoje nalatane (150.000km). Które elementy moga wpływac na ten odkurz wtryski, turbina, pompa, itp itd... ? nie chce metoda prób i błędów wymieniać połowy samochodu.
    • QBA
      • 2646
      U mnie w 20VT przy redukcji pojawia się malutki dymek i na 90% to wina turbiny (151 000 km). Niedługo wymiana, więc powinno się wyjaśnić.
      • Piotrus
        • 524
        IMO wtryski ale trzeba diagnozować.
        Co do 1.8T to jakiego koloru jest ten dymek? Niebieski czy czarny?
        Piotruś
        AGR(RIP) + ALH
        • QBA
          • 2646
          Czarny, z tego co mi mówił znajomy jadący za mną, ja go nie widziałem.
          • Piotrus
            • 524
            No to nie jest to turbina tylko Ci przelewa.Czy masz może założonego BOV'a ?
            Piotruś
            AGR(RIP) + ALH
            • QBA
              • 2646
              BOV? A co to jest?
              • Skotniol
                • 33
                BOV? A co to jest?
                BOV odpowiada za ujście nadcisnienia które wytworzone przez turbine niema gdzie sie podziac podczas zamykania przepustnicy . Przy BOV cisnienie uchodzi w atmosfere(obieg otwarty) , natomias przy DV przed turbine co tworzy obieg zamknięty .
                Leon Top Sport 1.8T ale next bedzie Octavia II TDI
                • Martinez
                  • 1366
                  Czyli jeżeli juz cokolwiek to wtryski tak? A taki BOV to drogi interes i na co on idzie? Bo szczerze mówiąc jestem "lajkonikiem" w tego typu kwestiach.
                  • Skotniol
                    • 33
                    to raczej tyczy sie tylko turbo-benzyny cena ok.700zł . Zastosowanie zaworu powoduje szybszą reakcję przepustnicy i umożliwia utrzymanie większego ciśnienia doładowującego
                    • QBA
                      • 2646
                      A nie chodzi ci o Blow OFF?
                      • misiekwaw
                        • 7715
                        Zamieszczone przez QBA
                        nawet o Blow Off Valve
                        http://www.disi-tune.pl
                        Był WRX
                        Była Octa
                        • Skotniol
                          • 33
                          blow off valve czyli BOV
                          EDIT: widze zostałem wyprzedzony :wink:
                          • QBA
                            • 2646
                            To to mam. Wymieniony razem z przeródbką software'u. Tylko nie pamiętam jakiej firmy ops: Zakładany u chłopaków z Chiptronica.
                            • Martinez
                              • 1366
                              kurna chata to nie topic o BOVie :[ Ktoś jeszcze ma jakiś pomysł co może powodować kopcenie?
                              A poza tym Master's chyba ma BOVa w Lupku
                              • BaPit
                                • 630
                                Zamieszczone przez Martinez
                                i dobrze, że nie o BOVie, bo on nie jest przyczyną. przy tym to dym pokazywałby się tylko przy zmianie biegów (wzbogacona mieszanka przez ułamek sekundy). niekiedy też (za przeproszeniem) wysrywa program i przełącza auto w tryb awaryjny. ale nie powoduje ostrego dymienia.
                                Ja obstawiam:
                                - padniętą turbinę - nie trzyma właściwego ładowania, a program przelewa i daje zbyt bogatą mieszankę
                                - padniętą lambdę - ale to by towarzyszyła temu nierówna praca silnika
                                - pół-padniętą przepływkę. bo całkowicie padnięta to by sią dała odczuć "drastycznie". Przepływki czasami padają etapami. Może się tak zdarzyć, że "zbiera" błędne informacje o ilości powietrza w dolocie i podaje zbyt bogatą mieszankę - to się jednak nie zdarza zbyt często
                                - dziura/nieszczelność na odcinku turbo-naleśnik-IC-przepustnica. Powietrze może spieprzać (to raczej słyszalne). Przez to powstaje niewłaściwa proporcja Air Fuel Ratio - jest zbyt dużo paliwa w mieszance
                                - wina programu
                                Jaka by to nie była przyczyna, nie jest to niebezpieczne dla silnika. Zalewanie nie skróci jego żywotności. Konsekwencją jest mniej, lub bardziej wyczuwalna strata mocy i większe zużycie paliwa.
                                Pozdrawiam!
                                Bartek
                                EDIT: moja teoria się odnosi oczywiście do 1.8T
                                była mocna Octa, a jest konik
                                Greckie Delikatesy
                                • QBA
                                  • 2646
                                  To turbina, już od dłuższego czasu wiadomo, że jest na wykończeniu
                                  • BaPit
                                    • 630
                                    wiesz, przy modach 1.8T często okazuje się, że naprawiasz jedną rzecz, a okazuje się, że padła następna taki urok tego silnika dobre jest to, że w nim prawie nic się nie psuje
                                    Pozdr!
                                    BP
                                    Greckie Delikatesy
                                    • QBA
                                      • 2646
                                      To fakt, że silnik sam w sobie chodzi jak zegarek. W końcu to konstrukcja Audi :mrgreen:
                                        Ale w dieselku gwizdka nie da rady zalozyc, nie ma takiej potrzeby. A Lupko Masters'a ma poprostu turbo wlasnej roboty zaadoptowane wlasnie z 1.8T i dlatego BOV tam jest.
                                        • Skotniol
                                          • 33
                                          Rade da było kiedys ns sr.pl o tym był link podany do strony z tym wynalazkiem http://www.hoberg.at/diesel-bov.html ale poza efektami dzwiękowymi nic chyba niedaje !! 8)
                                          • RsKris
                                            • 42
                                            oj ma ma, i jeszcze ile on rzeczy tam ma, a ile bedzie miał.... Pany to jest czarny koń!!
                                            [ Dodano: Pią 29 Paź, 04 16:43 ]
                                            Zamieszczone przez Skotniol
                                            A czesto chyba nawet obniza moc, ale mało odczuwalnie
                                            *** New Auta do 30% Taniej z Salonu PL ***
                                            www.cars4vip.pl
                                            • Piotrus
                                              • 524
                                              A ja jednak upieram się że u kolegi w 1.8T za kopcenie przy redukcji odpowiedzialny jest BOV :twisted: Sprawdzcie mu błędy w sterowniku - powinno być coś o przekroczeniu regulacji sondy lambda (notorycznie kasowany u Atur'a :mrgreen
                                              Martinez, na Twoim miejscu podjechałbym do Masters'a lub Diagtronika i oddał furę w dobre ręce w celu zdiagnozowania
                                              Piotruś
                                              AGR(RIP) + ALH
