jakie szpilki do stalowek na zime ,octvia 2fl
  • 13karolss
    • 199
    Klucz posiada dodatkowe przyciski lub masz dodatkowego pilota, jego uzycie potwierdza blysk kierunkowskazow. Na drzwiach kierowcy i w okolicy radia powinienes miec diody sygnalizujace jego dzialanie. Po odpieciu akumulatora, po obroceniu kluczyka w stacyjce jak rowniez symulowane wlamanie powinno go uruchomic. W komorze silnika znajdziesz syrene (mniej lub bardziej widoczna). Naklejka z kodami w bagazniku potwierdzi jego pochodzenie (oryg lub dokladany). Wywolanie alarmu przez poruszenie sie wewnatrz auta- opcjonalnie.
    karol - człowiek który zostal papierzem
  • daniel.krech
    • 88
    witam,pytanko odnosnie srub do kol stalowych na zime,mam pewne podobno beda pasowaly ale nie ma zadnych numerow ani oznaczen na nich,chce teraz kupic kola stalowe na zime i teraz nie wiem jak to skompletowac,na koncu szpilki jest tylko wybita litera F
    • szkoda
      • 22543
      skąd masz te szpilki?
      jeśli z ori alu to będą pasowały.
      saport techniczny baj DGW
      • daniel.krech
        • 88
        no wlasnie dostalem sa nowe,napewno nie sa od alu.ktos kiedys kupil i podobno maja byc ok,ale wiesz jak to ze ''beda pasowaly''pewnie bede musial znac dlugosc pewnie ten wymiar bedzie najwazniejszy
        • szkoda
          • 22543
          cholera, długości nie znam, na pewno ma to być kula, czyli taka jak dolna na fotce:
          [ Dodano: Wto 22 Wrz, 09 19:35 ]
          długość gwintu - mierzona linijką to 25mm
          • daniel.krech
            • 88
            no wlasnie taka kula jest,teraz tylko dobrac fele do tego aby szipla nie byla za dluga ani za krotka,dzieki kolego za odp
              Seryjne sruby z alumow pasuja do seryjnych felg aluminiowych i felg stalowych.
              Jak wklada sie nieseryjne alumy, to one w 99% przypadkow w zestawie maja komplet srub i te warto zmienic.
              • radek radziszewski
                • 131
                Odgrzeję bo mam pytanie...
                Teść stwierdził że mam coś nie tak ze śrubami w jego C5 śruby do aluminiowych felg maja jeszcze podkładkę a moje śruby nie mają podkładki i że to może psuć nieco felgę czy to prawda ??
                Mam zwykłe śruby takie same do felg stalowych jak i aluminiowych - felgi aluminiowe ori skody jednak kupiłem bez śrub i przykręcili mi w zakładzie oponiarskim na tych śrubach co miałem wcześniej stalowe przykręcone - czy to źle sa jakiś inne śruby w do alumek i inne do stalowych ?
                  Jeszcze raz powtorze. Oryginalne sruby do felg stalowych oryginalnych VAG-a pasuja do oryginalnych felg aluminiowych rowniez w grupie VAG. Jak dajemy cos innego, to trzeba inne sruby, ktore najczesciej sa w zestawie z felgami.
                    • 131
                    THX !
                    • tomil
                      • 1179
                      Zamieszczone przez radek radziszewski
                      tzw. pływające śruby, stosuje się je w momencie gdy rozstaw śrub w feldze nie do końca pasuje do rozstawu w tarczy.
                      • zielony49
                        • 180
                        ja nawet nie zastanawiam się, przykręcają mi takie same jeżdze i jest dobrze,
                        Dipol
                        • leszekmw
                          • 5356
                          Zamieszczone przez tomil
                          to zupełnie inne śruby :!: nie wprowadzaj ludzi w błąd
                          w citroenach , fordach , peugotach , toyotach do oryginalnych alu występują śruby z podkładkami a do stali zakłada się drugie śruby
                          GVI 1.4TSI
                          LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                          • przemo9
                            • 228
                            Ja w peugeocie 307 miałem dwa zestawy śrub do felg: do stalowych i do alusów,ale nie pamiętam które (kuliste czy stożkowe) do których felg....
                            A skodzie octavi :shock: wystarcza jeden zestaw śrub do alusów i stalówekALE orginalnych
                            O II fl kombi elegance
                            • Tomek_dx
                              • 398
                              Nieraz nie rozumiem tematów z pytaniem jakie śruby stosować kuliste czy stożkowe?
                              Naprawdę jedynym "przyrządem" to sprawdzającym jest własny palec
                              Instrukcja obsługi: Wkładamy go do otworu w feldze i badamy organoleptycznie czy gniazdo gdzie opiera się łeb śruby ma kształt kulisty czy stożkowy. Nieraz wystarczy badanie innym zmysłem czyli wzrokiem aby wiedzieć jakich śrub użyć
                              Tomek
                              • Jahu55
                                • 107
                                Chciałbym odgrzać temat.
                                Zakupiłem felgi 16H2 16 cali 6,5J 5x112. Seryjnie mam oryginalne 15 na piastach. Chciałbym się dowiedzieć czy śruby, które mocują obecnie 15 będą pasowały na długość do 16. Bo przypuszczam, że 15 mają śruby kule i takie same powinny być do 16.
                                • szkoda
                                  • 22543
                                  Zamieszczone przez Jahu55
                                  wszystko powinno pasować
                                  • Jahu55
                                    • 107
                                    Mam taką nadzieję, bo inaczej będę musiał szukać nowych śrub.
                                    • szkoda
                                      • 22543
                                      spokojnie będą pasować
