kable po siedzeniami
  • lewy
    • 7
    Zamieszczone przez arci9
    ooo żesz Ty...3m !? :wink: muszę znowu Twoją Octe zobaczyć :szeroki_usmiech
    Korekta : ok 3mm :szeroki_usmiech Z zewnatrz tak cale szczescie ciezko zobaczyc ,bo trzeba sie nachylic nad szyba. Po korekcie to nie wiem czy bedziesz chcial to obejrzec :wink:,z reszta juz to mam z ponad rok
    w scorpionach białych olewam kolesi
  • Waldus
    • 12
    ostatnio zauważyłem ze pod siedzenia idzie wiązka kabli gdzieś w okolice wajchy do przesuwania siedzenia, i mam pytanie czy jest to nie podłączone ogrzewanie siedzeń czy cos innego, jest to wyposażenie Business, i drugie pytanie czy moc wspomagania kierownicy jest regulowana ?
      S_OCP MemberModeratorr
      Moc wspomagania nie jest regulowana bo mamy do czynienia z wspomaganiem hydraulicznym. Fabia ma elektryczne i tam mozna by bylo taki trick zrobic, ma to Punto :wink:
      A co do przewodow, cos tam na pewno idzie albo do zapalniczki albo do bocznych poduch czy tez czujnika zapietych pasow.
      • Ziomal
        • 5841
        Taka wiązka jest gdy masz boczne airbagi
        Jest O1 1.6 BFQ
        • Waldus
          • 12
          no w fabi lżej sie kręci
          a airbagi w siedzeniach sa wiec chyba będzie tak jak mówisz Ziomal, dzięki
          • luky8
            • 623
            To jest wiązka od pasów, tzn jak to wypniesz to nie będzie słychać tego sygnału niezapiętych pasów. k
            Zapraszam na www.rebel-tuning.com
            • MiKruS
              • 7976
              Zamieszczone przez luky8
              Moze rowniez, ale przede wszystkim jest to podlaczenie bocznych airbagow.
              Po wypieciu tej kostki nie zadzialaja zadne poduchy w samochodzie.
              TDI 205PS
              • Nexus6
                • 4847
                Zamieszczone przez MiKruS
                IMO zadziałają te podpięte, VAG zgłasza błąd KONKRETNYCH niepodłączonych poduszek.
                • MiKruS
                  • 7976
                  Zamieszczone przez Nexus6
                  Jestes tego pewien?
                  TDI 205PS
                  • Nexus6
                    • 4847
                    Jestes tego pewien?
                    IMO na 99% - inaczej nie byłoby konkretnej sygnalizacji niesprawności poduchy
                    • MiKruS
                      • 7976
                      Wedlug mnie jedno nie wyklucza drugiego. Czyli blad wskazuje ktoras poduszke, ale deaktywowany jest caly system do czasu skasowania bledu.
                      Do dzis bylem przekonany, ze tak wlasnie jest, ale skoro sa watpliowsci, to mam nadzieje, ze ktos to potwierdzi, bo to w sumie istotne info, tym bardziej, ze dotyczy bezpieczenstwa.
                      Michal - jesli masz jakies dane na ten temat, to wrzuc, daj linka, etc.
                      TDI 205PS
