rodzaj silnika TDI
  • sylwiap
    • 8
    rodzaj silnika TDI
    bobas, standardowo :| poczta...
    dzis wyslalem kolejne listy pozostaly 33 sztuki
    Sylwia
  • seal
    • 14
    rodzaj silnika TDI
    Witajcie
    Jestem na forum po raz pierwszy, wiec prosze o wyrozumialosc... Zamierzam kupic Octavke 1,9 (lub 2,0) TDI, tylko gdzie mozna znalezc czy jest to silnik AGR czy jakis inny :?: Mozna to znalezc naobudowie silnika? Prosze tez o jakas podpowiedz, gdzie moge sobie poczytac o roznicach miedzy silnikami TDI, bo z tego co juz poczytalam, to dluzej wytrzymuje silnik z turbina bez zmiennej geometrii...
    z gory dziekuje
    seal
    autko: jeszcze Opel Vectra 1,8 wersja pościgowa (180KM)
    • _tm_
      • 2333
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      Pierwsze litery numeru silnika to jego typ. Wszystkie Octavie (chyba oprócz AGR) mają VNT, czyli zmienną geometrię.
      S3 SL 2.0 TSI DSG 4x4 [355KM@461Nm] 2018-... link
      Alfa Romeo Stelvio AT8 Q4 [280KM@470Nm] 2018-... link
      O3 RS 2.0 TSI DSG [313KM@439Nm] 2016-2018 link
      O2 1.8 TSI DSG [237KM@345Nm] 2009-2014
      O1 1.9 TDI [207KM@389Nm] 2004-2010
      • seal
        • 14
        dzieki wielkie - wiedzialam ze to nie moze byc skomplikowane
        seal
          • 6658
          seal, pod tapicerką w bagażniku masz oznaczenie silnika.
          Wystarczy ją podnieść do góry i jest tam naklejka, na której jest napisane co to za motor.
          • Byku
            • 28
            AGR - bez zmiennej geometri
            ALH - ze zmnienna geometrią
            dwie wesrsje 90 konne
            AHF i ASV to ze zmienna goemetrią
            wersje 110 konne
            ASZ - zmienna 130 konna wersja PD
            BKD - 2.0 Tdi ze zmienna geometria i do 2006 z wada głowic
            BMN - 2.0 TDI wersja RS
            • seradin
              • 10
              Tak jak opisał oolsztyniak pod tapicerką w bagażniku jest taka naklejka
              Trzy literowe skróty oznaczają wyposażenie naszej skodziny jak również kraj pochodzenia.
              Jeśli jest sprowadzona raczej unikaj kod B09 - Wielka Brytania
              Tutaj możesz sprawdzić te oznaczenia: http://igorweb.org/equidec/Default.aspx
              • seal
                • 14
                :szeroki_usmiech dzieki wielkie za pomoc. To teraz wiem gdzie i czego szukac
                seal
                  taką samą wklejka powinna być w książce serwisowej...ale wiadomo że te mogą być "szmuglowane". jeśli auto będzie miało taką książkę przyjżyj się dokładnie czy te numery zgadzają się z nadwoziowymi udanego zakupu
                  • b-bar01
                    • 985
                    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                    tu masz miejsca gdzie szukać typu silnika i jakie masz wyposażenie fabryczne auta
                    • seal
                      • 14
                      jaaaaaa !!! Jestescie nisamowici ! nie przypuszczalam ze dotane tyle wyczerpujacych odpowiedzi... pozdrawiam cieplo :szeroki_usmiech
                      seal
                      • aldam
                        • 1036
                        Zamieszczone przez Byku
                        Mały OT
                        Kiedy dokładnie usuneli tą wadę.
                        Kupuję rocznik 2006 ale rok modelowy 2007 i zastanawiam się czy ta wada jeszcze występuje :?:
                        Audi A4 1.8TFSI
                          Rocznik 2007 dalej to mialo. Naprawde jesli to ma byc argument za lub przeciw temu auto to glupota. Jednym glowice polecialy po 30kkm inni maja od nowosci i jest OK, auta wlasnie 2006/2007 no i wczesniejsze.
                          Byla cala partia padnieta i tyle, przeciez BMN od poczatku ma ta sama glowice co BKD, a tam nie lecialy
                          • aldam
                            • 1036
                            podobno w późniejszych modelach wymieniali również turbinę. Ale nie wiem od kiedy.
                            Audi A4 1.8TFSI
                            • progressowy
                              • 453
                              wersje 110 konne
                              A silnik BLS????
                              Już odebrane A3 TFSI limuzyna
                              • piotrek_gdy
                                • 7723
                                Zamieszczone przez progressowy
                                a silnik BMM?
                                  BMM to glowica 8 zaworowa.
                                  • piotrek_gdy
                                    • 7723
                                    jahwol :diabelski_usmiech
                                    w 2.0 tdi
                                    • darek1971
                                      • 21
                                      • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
                                      1.9 BLS to silnik z DPF-em.
                                      • piotrek_gdy
                                        • 7723
                                        Zamieszczone przez darek1971
                                        silnik z DPF-em
                                        BMM też :szeroki_usmiech
                                        • lukas220
                                          • 120
                                          Zamieszczone przez aldam
                                          Nie wiem kto takie bajki Ci opowiedział, ale pytałem w 6 serwisach Skody i przedstawicielstwie Garret w DE i niczego nie wiedzą o jakimś przełomowym usprawnieniu dmuchawki w silnikach BKD :shock: . Moja już delikatnie pogwizduje i kupiłem nową sztukę prod II/2008. Zobaczymy jak się będzie spisywała :roll: ale jeśli zrobie na niej kolejne >100 000 km i wytrzyma to ok. Nie widzę w tym jakiegoś powodu, aby zaraz skreślać 2,0 TDI
                                          Była Octavia 2001' 1,9 TDI AGR...oczywiście z virusem Była O2 KOMBI DSG ELEGANCE RS LOOK ... Jest BMW E91 LCI
                                          • Amalus
                                            • 20
                                            A jak do tego ma się silnik 1.9 TDI 105 KM BXE. Jakieś szczególne wady lub zalety?
                                            • mayak
                                              • 26
                                              1.9 TDI 6-ciobiegowy (akurat w Touranie FL) z DFP i bez - jakie ma oznaczenia?
                                              • pedro
                                                • 178
                                                Witam wszystkich
                                                nie chce zakladac nowego tematu wiec pytam w tym. Zamierzam kupic skode octavie z roku 2005 z silnikem disla 1,9 110 km. W czasie rozmowy telefonicznej, własciiciel poinformował mnie, że jest to silnik na pompie, a nie na pompowtryskach.
                                                No i tu moje pytanie do użytkowników który z silników bedzie trwalszy?
                                                Autem mam zamiar jezdzic 5-6 lat.
                                                pedro
                                                  2005 i silnik ASV ?? Czy aby na pewno, nie bylo juz wtedy silnikow AXR czyli silnika PD ??
