Octawia.Ciepła gorzej pali
  • maszynista
    dontak, ale ASO możesz zmienić. Czy nie ma w Bygdoszczy innych :?: :idea: Może są jacyś lepsi.
    Zamieszczone przez dontak
    ale jak na razie to się wstrzymam.
    to dopiero później zaczynają się koszty- ja przez takie zabawy byłem parę groszy w plecy- ponadmiarowo 2 kpl. świec (te niestety nie były tanie) oraz kabelki wysokiego napięcia (tylko oryginał w tamtym czasie). I to właśnie przez próbę korekcji dawki. Koszt dodatkowy w moim przypadku wtedy (2004 r.) to prawie 5 stówek, tylko dlatego, ze gazownik nie mógł wyregulować mapy. A skończyło się u mnie na wymianie wtryskiwaczy na większe.
    maszynista
  • krismen
    • 9
    Witam.Mam problem z zapłonem, gdy silnik jest rozgrzany. Rozruch przy zimnym jest idealny.Co może być przyczyną i jak usunąć tę usterkę .
      Poczytaj, kilka dni temu na podobne pytanie odpowiedzialem, co mozna sprawdzic i co trzeba zrobic jako rozwiazanie.
      • Kh2GzYH@neostra
        • 93
        krismen,
        Witam sprawdz akumulator może pada ma słabą moc rozruchową i dlatego będzie ci gorzej palił też tak miałem.
        Jordi
        • tomek
          • 1078
          w benzynowym to miałem i była to wina czujnika temperatury.
          O2FL RS | S2 | F2
          • Chudy
            • 129
            Temat stary jak świat " palenie na gorąco"
            co pomaga?
            Zmiana programu - dawka rozruchowa i po problemie
            Proponuje użyć opcji "szukaj" to nie gryzie a temat był wałkowany 1000 razy
