Kłopoty z nawiewem
  • MarcinKanarek
    • 25
    Kłopoty z nawiewem
    Pewnie pojawią się niedługo.
    Ciekawe jaka róznica cenowa do 1.4 tsi.
  • r2r
    • 4722
    Kłopoty z nawiewem
    Zakładałem kiedys taki post ale chyba umknął gdzieś kiedy strona była nieczynna.
    Mój nawiew wogóle nie daje powietrza, ani do kabiny, ani na szyby. Moge go włączyć nawet na czwarty, najwyższy bieg i dopiero na nim cos tam leci z kratek nawiewu, ale przy malejących temperaturach nie da się normlanie rozgrzać wnętrza. To samo z szybą, jak zaparuje to po ptakach - nie przetrę ścierą to nic nie zobaczę bo nawiew jej nie osuszy.
    Przy zamknięciu obiegu sytuacja jakby się poprawia bo jakieś tam ciepło już czuć, ale przy czwartm biegu i zamkniętym obiegu nadmuch powinen mi rozczochrać fryzurę, a tak leci jakaś bździna jedynie.
    Co się dzieje????
    Czy coś mi się zapchało???
    Artur
    • sebu
      • 1304
      A wymieniałeś filtr kabinowy często tak dzieję się jak jest zapchany.
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
      • smer
        • 2021
        Jeśli nie słyszysz żeby powietrze uciekało gdzieś dołem w wyniku rozszczelnienia, to tak jak sebu obstawiam filtr kabinowy.
        Jeśli masz klimę, to zapodaj z klimy na szybę w celu jej osuszenia i jeśli zaraz po wyłączeniu zaparuje znowu, to bardzo możliwe, ze masz dodatkowo filtr MOKRY (wtedy jest takie wrażenie jakbyś dmuchał na szybę parą).
        Piszę poprawnie po polsku.
        • r2r
          • 4722
          Dokładnie taki objaw też jest widoczny.
          Jak osuszę szybę klimą, i klimę wyłączę to zaraz po minucie szyba jest znowu zaparowana. Tylko że na Boga, filtr wymieniłem kilka dni temu, i przy wymianie nie znalazłem tam grama wilgoci, choć ciągle pada ostatnio. Powietrze też nigdzie bokiem nie ucieka.
          Kusi mnie aby odkręcić zamykany schowek w nogach u pasażera i przekonać się dobitnie co jest grane.
          Artur
          • tryton
            • 935
            kiedyś ci opisywałem ( nie wiem czy sprawdzałes porade ) miałem to samo okazało się że z tył pod deską za radiem jest łączenie tuneli lączenie to jest uszczelniane taką gąbką u mnie wydmuchało tą gąbke i dmuchawa chodziła na ful a z nawiewów prawie nic wszystko szło pod deske wystarczyło wyciągnąc radio i powsadzać z powrotem to uszczelnienie
            • r2r
              • 4722
              No to jutro parę kombinerów i leci schowek oraz radio. Bo przy takim poziomie ogrzewania to oprócz paliwa będzie trzeba wydawać po każdej podróży na antybiotyki :|
              Artur
              • phoneman
                • 3376
                Zamieszczone przez r2r
                Zanim rozbierzesz deskę zdejmij filtr kabinowy i popatrz do srodka na dmuchawe zmieniaj jej obroty i sprawdź czy się rozpedza.
                U mnie poprzednik nie miał filtra i miałem brudny wirnik duchawy. Tylko że nawiew był ale zapach powierza był jak brudna szmata.
                Po oczyszczeniu wszystko jest Ok.
                Oczywiście aby wyczyścić dmuchawę potrzeba zdjąć schowek.
                Temat bratni i masz zdjecia jak rozebrać dmuchawę i dostać się do klimy. :roll:
                • klos
                  • 20
                  Mam również problem z nawiewem. Pokrętło regulacji kierunku nawiewu mogę obrócić tylko do dolnego położenia. Działa tylko od nawiewu na szybę do nawiewu na nogi. Dalej nie idzie, coś się chyba zablokowało. Nadmuch działa ok, tzn powietrze leci jak trzeba. Może ktoś wie co jest grane zanim zacznę wszystko rozkręcać.
                  klos
                  • rbs911
                    • 31
                    Dorzucę mój problem. :wink:
                    Jakiś czas temu wymieniłem cały układ nawiewów.
                    W zimę ciężko się nagrzewało w środku,ale gdy tylko silnik był nagrzany wszystko wracało do normy.
                    Teraz przyszła wiosna czasem wogole nie potrzebuje włączać nawiewów ale zauważyłem ze jeśli ustawię "0" nawiew dalej chodzi, :roll: zacząłem zmieniać cieple powietrze na zimne i odwrotnie, zmiana jest odczuwalna. Co najlepsze im szybciej jadę tym nawiewy chodzą jak szalone (w zimę bardzo często wychodziłem z samochodu z przemarzniętymi stopami :? )
                    Wspomnę ze filtry były niedawno wymienione.
                    Octavia I 99r. 1.9Tdi GLX Silver
                    • genesis
                      • 232
                      A słyszysz, że wiatraki chodzą? Przecież w czasie jazdy to pęd powietrza tak działa. Zamknij obieg to zobaczysz różnicę.
                      DADRL wyłącz światła - włącz myślenie
                      • dragster
                        • 895
                        • Honda
                        Zamieszczone przez tryton
                        U mnie jest tak, że nawiew na środek (kartki na środku) i na dół działa idealnie, natomiast gdy zamknę te dwa i ustawię tylko na szybę wieje nieco słabiej niż przy ustawieniu tylko przez kratki. Wiatrak na taj samej prędkości, a nadmuch jakby mniejszy. W zimie nawiew na szybę ogrzewa ją "powiedzmy w miarę szybko" niemniej mam wrażenie, ze tego powietrza powinno być więcej. Filtr czysty. Wiatrak też. Zaglądałem dziś za radio, ale jest za nim mocowana osłona, czy ją też trzeba zdjąć żeby sprawdzić czy tam coś nie poprzestawiało się i blokuje trochę nawiew na szybę (bo reszta nawiewów wieje super)?
                        Silnik R18A2.
                        http://www.dadrl.org.uk
                        http://www.lightmare.org
                        • rbs911
                          • 31
                          Wiatraki nie chodzą przy odcięciu obiegu ale za to przy prędkości powyżej 100km/h wyraźnie je słychać ze wirują.
                          • pawel_m8110
                            • 33
                            Nie mogłem znaleźć odpowiedzi na mój problem z nawiewem. Otóż chodzi tylko na 4 biegu. Ponoć jakiś czujnik mógł paść przy wiatraku. Wiem już jak zdemontować schowek i wyciągnąć wiatrak, ale co tam wymieniać to już inna bajka. Jak ktoś coś wie proszę o radę , co wymienić, jak to wygląda i gdzie to kupić ?
                            OT: Moja skoda ma tyle małych awarii że nie to już zaczyna wk..... (zgrzytająca dwójka, korek przy chłodnicy od klimy, wężyk podciśnienia, czujnik absu, czyszczenie turbiny po poprzednim właścicielu, No kur.... co miesiąc jakiś problem ...
                            • koleś
                              • 2869
                              • Fabia combi (6Y5)
                              Zamieszczone przez pawel_m8110 Zobacz wpis
                              To jest rezystor dmuchawy. On ogranicza napięcie idące na silnik wentylatora.
                              Zacząłbym od wymiany tego rezystora.
                              Przykładowa aukcja:
                              http://allegro.pl/rezystor-opornica-...601894183.html
                              W jakiej Octavii to masz uszkodzone? W profilu widzę że masz O 2 a temat jest o dmuchawie w O1.
                              W Octavii 2 wymiana rezystora jest bardzo prosta. Robiłem to już. Zdemontuj schowek przed pasażerem i go zobaczysz.
                              • pawel_m8110
                                • 33
                                Tak, faktycznie mam O2. Przepraszam za pomyłkę. Wymieniłem rezystor. Wystarczyło zdjąć gąbkową osłonę od spodu (ta co za nią jest filtr kabinowy). Po wymianie rezystora wszystko ok. Dzięki
                                • developer
                                  • 5
                                  • AQY 2.0 MPI 115 KM
                                  Może odkope ale po co wymieniacie całość jak wtystarczy przelutować nowy bezpiecznik termiczny koszt okolo 5pln
