[O1] Dioda alarmu w drzwiach-wymiana
  • wendetter
    • 57
    rrysio to ty byleś rano, ja byłem po Tobie chyba, jest płasko jest banan zapewne
  • speede
    • 252
    witam, alarm posiada 2 diody jedna pod szyba a druga w drzwiach kierowcy z tym ze ta nie dziala- nie swieci po wlaczeniu alarmu a ze jest bardziej widoczna wiec chcialbym sprawdzic czy to napewno dioda. Jak ja wymienic nie rozbierajac tapicerki drzwi? Da sie wyjac taki plastyk w ktorym jest ta dioda? Nie chcialbym czegos polamac. Dzieki
    • gieniug66
      • 1100
      aby dostać się do diody niestety musisz sciagnac tapicerke, nie jest to trudne.
      ale przed tym sprawdx sobie czy czasami nie wylaczyles sobie tej diody z opcji ustawien alarmu :wink:
      Życie jest piękne
      ...... tylko ludzie to ...
      • speede
        • 252
        a nie da sie wyjac tego mocowania do gory razem z dioda bez wyjmowania tapicerki, moze dioda sie spalila. A jak sprawdzic ta diode w ustawieniach alarmu- pod vaga trzeba?
        • splawik
          • 1292
          speede, Dioda w drzwiach nie jest od alarmu. Auta bez alarmu też ją mają. Sygnalizuje ona funkcję SAFE czy jakoś tak. Jak mruga to nie otworzysz drzwi klamką od środka, jak nie mruga ( drugie przyciśnięcie zamykania auta pilotem) to klamką od wewnątrz otworzysz.
          O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
          • speede
            • 252
            rozumiem. Wiec po wlaczeniu centralnego moge od srodka otworzyc tylko te 1 drzwi kierowcy-przednie lewe. Czyli wina jest zamek? Pozatym jak wysmusic aby syrena zadzialala.Wlaczam zalaczam alarm i otweiram te drzwi od srodka i cisza.
            • splawik
              • 1292
              Zamieszczone przez speede
              No to coś jest nie tak, a inne drzwi nie dają się otworzyć??
              • misiekwaw
                • 7715
                a dałeś mu czas żeby się uzbroić :?:
                jeżeli tak, pytanie kolejne - czy jest jakakolwiek reakcja alarmu :?: migają światła albo awaryjne :?:
                jeżeli tak, to może syrena ma wyłączony kluczykiem dźwięk :?: na "plecach" syrenki zwykle znajduje się przekręcany specjalnym małym kluczykiem wyłacznik dźwięku
                http://www.disi-tune.pl
                Był WRX
                Była Octa
                • speede
                  • 252
                  sprwdzilem, na sczescie syren dziala, cos nie laczylo widocznie. Co do zmka to musze wymienic ten mikrostyk i przelutowac styki. Wiem ze jest fajny opis jak to zrobic, ale czy ktos z Was to robil? Czy moze lepiej kupic zamek zemiennik za 120 zl?
                  Po podlaczeniu do vag jest blad::00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
                  27-10 - Implausible Signal - Intermittent
