Ja zrobiłem sobie w pleksie diody wsadzone do środka i zalane silikonem świeci zajeb..... Ja wywaliłem wogóle tą kratke i listwy niewidać pod kierownicą. ale ja się niebawiłem w żadne podpinanie pod jakieś inne lampki tylko włącznik sobie zrobiłem i zapalam sobie kiedy mi sie podoba. jak zrobie foto to wrzuce.
Rozrusznik 1.6 AEE
Rozrusznik 1.6 AEE
WITAM. Mam problem z rozrusznikiem objawy awarii to to że słychać jakoby rozrusznik się kręcił ale nie jest zasprzęglony z silnikiem, nie jest to cały czas wystarczy nachwilę poczekać i rozrusznik zaczyna kręcić czy mam zabrać sie do demontażu rozrusznika czy może mam sprawdzić coś jeszcze. Za każde info serdeczne dzięki Irek
1. Jak rozrusznik nie kręci silnikiem słychać trzaskanie po trybach (dzwięk jakby bez sprzęgła próbować wrzucić bieg)?
2. Mogą być wykruszone niektóre zęby w kole zamachowym i zębnik nie może trafić ( pomaga minimalne przestawienie koła)?
3. Po przekręceniu kluczyka słychać krótke trzaśnięcie ( przesunięcie elektromagnesu)?
4. Jaki przebieg?
5. Było kiedyś sprzegło wymieniane?Seria 188KM/270Nm na 95RON
1. Nie słychać żadnego trzskania
2. Jak już zaskoczy nie słychać żeby brakowało zębów
3. Po przekręceniu kluczyka słychać jakby rozrusznik kręcił, i miał bardzo wysokie obroty
4. 92000 km
5. Tego niestety nie wiem odkupiłem go
A jak działa "immobilizer" czy nie jest to jego sprawka? Tego nie wiem
na 100% to nie imobilizer
Dla mnie 70% to blokujące się i nie wysuwające się do końca za każdym razem sprzęgło elektomagnetyczne ( chyba potocznie zwane bendixem) , może wystarczy jego wyczyszczenie
30% to uszkodzone tryby na kole zamachowym lub zębnikuZałączone plikiSeria 188KM/270Nm na 95RON
Miałem kiedyś podobny przypadek (inne auto)i u mnie padło sprzęgło jednokierunkowe, które jest w zębniku. Po przekręceniu kluczyka kręcił się tylko rozrusznik...
. Niestety trudno to naprawic i lepiej wymienić cały element na nowy. Po wymianie hulał jak nowy
było 172/338 by MT a jest 241/310 i 4x4 :-)
"Studiowałem" budowę rozrusznika i prawdopodobnie będzie to te sprzęgło jednokierunkowe jak sugeruje to kolega HP. Jeszcze jeden problem to odkręcenie tego "ustrojstwa" ale chyba jakoś się go da odkręcić. Dzięki za info Irek
[ Dodano: Czw 27 Paź, 05 21:02 ]
Już po kłopocie
był to tzw "BENDIX" fachowo zwany jako sprzęgło jednokierunkowe koszt tak informacyjnie 120 Dzięki z wszystkie info
Chciałem podpiąć się pod temat. Czy któryś z kolegów rozbierał rozrusznik? Chodzi mi o to, czy za sprzęgłem jednokierunkowym, a dokładniej pomiędzy nim a uzwojeniami nie powinno być jakiegoś elementu "centrującego" wał? po wymianie sprzęgła, wyczyszczeniu rozrusznik robi zwarcie, a dokładniej wał styka się z magnesem lub metalowym płaskowniczkiem przyłożonym do magnesu. Wydaje mi się że wyśrodkowywanie wału jest poprzez to że końcówka na której jest tryb wchodzi w blok silnika i w ten sposób zachowywana jest symetria wału względem stojana. Ale mogę się mylić :/
Nie wykluczam że przy rozbieraniu posiałem ten element, lecz na 95% sądzę że go tam po prostu nie było
