halasliwa tylna klapa
  • czesio
    • 33
    i jakie osiągi ma ta octa?? bo wygląda bardzo fajnie :wink:
    Skoda Octavia 2,0 z gazem sekwencyjnym
    rocznik 2001
    POZDRAWIAM!!!
  • chester121
    • 1053
    czesc
    mam nie ustajacy problem z moja tylna klapa
    rozbieralem juz ja chyba z 10razy i nie moge znalezc zrodla halasu
    na 60% wydaje mi sie ze jest to zamek ale nie moge go odkrecic
    macie jakies pomysly na wyciszenie tych nie znosnych dzwiekow????
    pzdr
    • AKa
      Hm, może wpuścić jakiegoś smarowidła to przestanie? Tylko czy zamek sie nie zdupi :?
      • Sebastian_M26
        • 1823
        Jak nalejesz oleju silikonowego nic się nie stanie.
        Plastik nie lubi produktów ropopochodnych, możesz ewentualnie daś smar biały ( taki do plastykowych łożysk)
        Przymocuj kabelki w klapie, może to też być uszczelka
        U mnie kiedyś stukała 3-cia lampa od stopu o szybe, warto sprawdzić
        Seria 188KM/270Nm na 95RON
        • chester121
          • 1053
          zarowki raczej odpadaja bo to jest glosny stukot jak np przejzezdza sie przez przejazd
          juz naciagnolem zamek tak zeby mocniej przylegal do uszczelki ale nie pomoglo
          • Piotrus
            • 524
            Po bokach masz plastikowe mocowania ustalajace polozenie klapy, moze sprobuj je lekko podniesc do gory.
            Piotruś
            AGR(RIP) + ALH
            • Patron
              • 32
              Można też wyregulować zamkiem.
              Ja tak miałem ,że zamek zaskakiwał mi tyko na raz i musiałem go deczko obniżyć, bo sama klapa była ustawiona równiutko. Wpadłem na to jak zobaczyłem że mi się cały czas świeci lampka w bagażniku. Zamknąłem się w bagażniku i ustawiłem zamek i jest COOL.
              Pozdrawiam.
              TDi i tyle.
              • jacmro
                • 11
                A moze to deska nad kolem zapasowym. U mnie ona stukala.
                jacmro
                1,9 TDI 110KM Elegance
                • Doodeck
                  • 60
                  Może to tylko tablica rejestracyjna ?
                  Dwuoctaviusz
                  starsza O1 1,8 `98 + LPG
                  i nowsza O2 1,6 `08
                  • chester121
                    • 1053
                    hmm tablica raczej tez odpada to jest dosyc glosne walenie)
                    sprubuje te plastiki po bokach dac do gory
                    zobaczymy
                    • zaku78
                      • 26
                      Zamieszczone przez chester121
                      zobaczymy
                      Mam pytanie czy udało Ci się usunąć tą usterke. Jeśli tak napisz jak to zrobiłeś? Mam podobny przypadek tyle że Octavce kombi. Wydaje mi się że to też będzie zamek ale nie wiem jak się to tego zabrać. Z góry dziękuję za odpowiedź k
                      Zaku (2004 Tour Combi - ASV)
                      • maciek
                        • 172
                        A spróbujcie koledzy okleić np. taśmą izolacyjną (tzn. owinąć 3-4 razy) ten bolec o który zahacza zamek (ten na belce tylnej) Wiem, że to nie jest profesjonalne rozwiązanie, przyczyna tkwi pewnie w którejś części zamka, ale jak narazie u mnie działa- klapy nie słychać...
                        OCTAVIA '01
                        • chester121
                          • 1053
                          z ta tasma probowalem na samym poczatku i troche pomoglo
                          ale wydaje mi sie ze to bedzie wina zamka
                          jak bede mial troche czasu to sprobuje to jakos wyciagnac i powsadzac uszczelki gumowe miedzy te metalowe laczenia
                          jak cos to da to opisze
                          • zaku78
                            • 26
                            Wczoraj spróbowałem z taśmą (dzięki maciek :-)) i pomogło, ale autko jest na gwarancji więc pomęcze troszke ASO :lol:
                            • Shadoon
                              • 161
                              czasem jest tak że osłona mechanizmu nie jest dobrze zatrzaśnięta ( taka biała plastikowa kopułka mechanizmu zamka - pod plastikami) - tak było u mnie.
                              Octavia Ambiente (ICE) 1.6 i Octavia II FL ELEGANCE 1.4 TSI
                              • sailor
                                • 5
                                u mniew combi też puka ale podciągnąłem na wkrętach krocki na których opierała sie klapa i jest ok
                                SAILOR
                                TDI 1,9 90KM Combi Ambiente grudzień 2001
                                • Patron
                                  • 32
                                  Jak już jesteśmy przy temacie klapy to mam pytanie o zamykanie :
                                  Czy u was też jak się zamyka to w końcowej fazie leci na dół jak szalona, że jak się jej nie przytrzyma to tak pierdyknie że aż niemiło (zwłaszcza jak się siedzi w aucie) ?
                                  Może u mnie się amorki wyrobiły?
                                  TDi i tyle.
                                  • arci9
                                    Jedna z niewielu rzeczy które w Okcie mi się nie podobają to właśnie zamykanie klapy- trzeba nieźle pierdyknąć i narobić przy okazji hałasu żeby zamknąć :cry:
                                    Moja jest nieźle dociążona bo mam maty naklejone żeby nic nie drżało od muzy.... :szeroki_usmiech
                                    • chester121
                                      • 1053
                                      moja tez niestety leci jak gupia
                                      w niedlugiom czasie moze je wymienie na mocniejsze amorki
                                      (przynajmiej 2 razy :twisted: :twisted: )
