Octavia II mint założenie halogenów
  • korpal
    • 168
    pato.TDi, Niedokładnie. Ale prawie prawie
    tom2212, 2010
  • wkowal10
    • 237
    Czy można w OII wersja mint założyć halogeny i co trzeba zrobić? Myślę że instalacja jest wyprowadzona . Czy dobrze rozumuję ?Trzeba kupić halogeny ,podpiąć je i zmienić przełącznik świateł w kabinie . Ile takie coś będzie kosztowało. Halogeny 100zł , przełącznik 100zł ? Dzięki za podpowiedzi. Pozdr.
    • rrysio
      • 493
      Zamieszczone przez wkowal10
      Niestety źle rozumujesz, trzeba poprowadzić kilka kabelków.
      1. Halogeny - komplet nowych do O2 przed FL do kupienia na allegro za 120zl (+ przesyłka)
      2. Włącznik świateł - do upolowania za ok. 100zł na allegro - ostatnio ktoś na forum sprzedawał (poniżej 50zł z tego co pamiętam).
      3. Wtyczki do halogenów, piny do kabli - ~100 (w ASO)
      4. Sterownik elektryki obsługujący halogeny - używka na allegro ~250zł
      5. Kilka metrów kabla o przekroju 2,5mm2, pół metra kabla o przekroju 0,35mm2, kilka metrów peszla, oczka do masy, śruby do przykręcenia lamp - do 100zł
      6. Zakodowanie sterownika - od browara (na spocie ) do 120 zł (w ASO).
      7. Montaż - w ASO (350 wliczając kodowanie), lub samodzielny (bezcenny) :szeroki_usmiech
      • piotrek_os
        • 8162
        wkowal10, to jednak do ozdoby Ci tylko taniej wyjdzie. Maru123 miał przełacznik do sprzedania.
          Prawda jest taka, ze jakbym na halogeny z ktore mam i z nich nie korzystam praktycznie wcale mial zaplacic 600-700zl, to kupilbym xenony za 1000, sprzedal stare lampy i mial w koncu swiatla a nie jakies bzdety w zderzaku
          • piotrek_gdy
            • 7723
            to też mój punkt widzenia
            przez 2 lata posiadania okty może już ze 3 razy włączyłem halogeny :roll:
            • piotrek_os
              • 8162
              jezeli chodzi o mnie to przy ksenonie halogeny to juz tylko po to żeby przód auta w dzień lepiej wygldał jezdze 0II juz 10 miesiecy i moze 1 raz używałem halogeny jak nie miałem jeszcze ksenonów.
              • rrysio
                • 493
                Maicroft, piotrek_gdy, to może sprzedacie swoje halogenki potrzebującym kolegom za dobrą cenę? :wink:
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  Zamieszczone przez rrysio
                  jaaasne
                  a później przy sprzedaży jakis purysta powie mi że była bita bo nie ma halogenów
                  • lukas7
                    • 12
                    Ja się podłącze czy w octavii I tour też niema instalacji podciągniętej do halogenów i też będę musiał oprócz lamp i włącznika bawić się w dodatkowe kable i sterowniki??
                    • Maru 123
                      • 4660
                      lukas7, tak
                      1.8T AGU L&K
                      2.0TDI BKD ELEGANCE
                      TOYOTA LAND CRUISER J95
                        W miętówce to chyba najprościej kupić przycisk, wsadzić w puste miejsce nad popielniczką, do tego jakiś przekaźnik i voila. Co tu kombinować, jak tego się używa może raz w roku.
