W razie jakichkolwiek problemów z Garminami służę pomocą
jak vagiem ustawic zamek centralny?
Mam takie pytanie, bo nie znalazlem w wyszukajce.
Mam OI 2004, polski vag 4.9 lub vag-com 409.1 US...czy jestem w stanie tymi programami wyłaczyc zamykanie automatyczne centrala powyzej 10 km/h...troche mnie to wkurza, bo musze otwierac guzikiem, jak nie chce wyjmowac klucza ze stacyjki.
Czy to jest w ogole mozliwe zeby to wylaczyc tym, a jesli tak, to jak to zrobic?
[ Dodano: Sro 21 Paź, 09 16:04 ]
oo.cos tu znalazlem , ale nie wiem...czy musze miec to do tego?
sew1981, tak jak napisał Maicroft, zmieniasz ustawienia klikasz na "test" i zatwierdzasz :wink:
ok dzieki wielkie..wytestuje w wolnej chwili, tylko ze mam vaga po angielsku..ale mysle ze dam rade :P , a co myslicie to tym module komfortu z linka czeskim? tym tez mozna to ustawic? probaliscie kiedys?
zdam relacje czy mi wyszlo
Kanał 3 i 4, zresztą będziesz miał napisane auto-lock czy coś takiego...Zamieszczone przez MaicroftTak, da sie.
Grupa 46 chyba centralna elektryka czy jakos tak, adapatacja i potem kanal 2 i 4 z tego co pamietam, VAG-COM podpowiada za co odpowiedzialne sa odpowiednie kanaly. Teraz masz 1 ustawione na automatyczne zamykanie a musisz miec 0.
udało się...ale nie vag-comem...bo mam shareware cholera..i nie chce tego zmienic ( wiecie moze jak to zrobic zeby go cracowac?wersja 409.1)
udało się tym, juz o tym było wiem, ale polecam..od razu za jednym zamachem walnalem szybki z pilota :lol: programik rewelacja,mysle ze na wiekszosci kabli lata:
tak? mam jakas 311 cracowana, to jutro sprobuje dzieki za pomoc :wink:
[ Dodano: Czw 22 Paź, 09 13:50 ]
wszystko lata, jak nalezy. zrobilem pełną wersje, dzieki wielkie za rady i pomoc :lol:
