jak vagiem ustawic zamek centralny?
  • barthezz1014
    • 68
    W razie jakichkolwiek problemów z Garminami służę pomocą
    • 10917
    Mam takie pytanie, bo nie znalazlem w wyszukajce.
    Mam OI 2004, polski vag 4.9 lub vag-com 409.1 US...czy jestem w stanie tymi programami wyłaczyc zamykanie automatyczne centrala powyzej 10 km/h...troche mnie to wkurza, bo musze otwierac guzikiem, jak nie chce wyjmowac klucza ze stacyjki.
    Czy to jest w ogole mozliwe zeby to wylaczyc tym, a jesli tak, to jak to zrobic?
    [ Dodano: Sro 21 Paź, 09 16:04 ]
    oo.cos tu znalazlem , ale nie wiem...czy musze miec to do tego?
      Tak, da sie.
      Grupa 46 chyba centralna elektryka czy jakos tak, adapatacja i potem kanal 2 i 4 z tego co pamietam, VAG-COM podpowiada za co odpowiedzialne sa odpowiednie kanaly. Teraz masz 1 ustawione na automatyczne zamykanie a musisz miec 0.
      • Maru 123
        • 4660
        sew1981, tak jak napisał Maicroft, zmieniasz ustawienia klikasz na "test" i zatwierdzasz :wink:
        1.8T AGU L&K
        2.0TDI BKD ELEGANCE
        TOYOTA LAND CRUISER J95
          • 10917
          ok dzieki wielkie..wytestuje w wolnej chwili, tylko ze mam vaga po angielsku..ale mysle ze dam rade :P , a co myslicie to tym module komfortu z linka czeskim? tym tez mozna to ustawic? probaliscie kiedys?
          zdam relacje czy mi wyszlo
          • pcbs
            • 42
            Tak, da sie.
            Kanał 3 i 4, zresztą będziesz miał napisane auto-lock czy coś takiego...
              Ja to wzrokowo pamiętam, a tak z glowy to nie bardzo :diabelski_usmiech
                • 10917
                udało się...ale nie vag-comem...bo mam shareware cholera..i nie chce tego zmienic ( wiecie moze jak to zrobic zeby go cracowac?wersja 409.1)
                udało się tym, juz o tym było wiem, ale polecam..od razu za jednym zamachem walnalem szybki z pilota :lol: programik rewelacja,mysle ze na wiekszosci kabli lata:
                • kornat
                  • 578
                  Instrukcja opisana na forum Fabii
                    A spytam po raz kolejny, po jakiego grzyba do OI komus potrzebny jest VAG 4. Wystracza stara wersja 3 ktora dziala o kazdej porze dnia i nocy :idea:
                      • 10917
                      tak? mam jakas 311 cracowana, to jutro sprobuje dzieki za pomoc :wink:
                      [ Dodano: Czw 22 Paź, 09 13:50 ]
                      wszystko lata, jak nalezy. zrobilem pełną wersje, dzieki wielkie za rady i pomoc :lol:
