Ile litrów płynu w układzie chłodzenia?
  • xxbrokxx
    • 14
    Zamieszczone przez hurricane108
    Co innego moze byc nie wpozadku z tym czujnikiem i jak to sprawdzic?
    No właśnie nie właściwe działanie tego czujnika powoduj miganie kontrolki od świec żarowych.
    Poszukaj na forum bo było nie raz o tym pisane.
  • fcr19
    • 67
    Witam mam pytanie ile litrów mieści się w układzie chłodzenia w Octavii 1 Combi 1.6 101KM AKL. Proszę o odpowiedź. Z góry dziękuję.
    • tom2212
      • 3892
      jak kupisz 5 litrów to może być mało pojemność wynosi okolo 6,3 l
      • phrix
        • 1000
        • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
        Kup 2l płynu i 2 wody jak cos to dokupisz ale z tego co pamiętam to z układu schodziło cos koło 4 l ( przy otwartym termostacie). Ale to było dawno tw.. niech ktos potwierdzi.
        _
        • adamo64
          • 177
          Tyle tylko że nigdy nie spuścisz całości i wejdzie Ci ok 5l .Kup więc 3 litry koncentratu i zostanie Ci na dolewkę :wink:
          • tom2212
            • 3892
            Zamieszczone przez adamo64
            chciałbym widzieć Twoją minę gdybym pokazał jak to się robi :twisted: fcr19, sorki za OT :twisted:
            • phrix
              • 1000
              Tom2212 opisz chetnie się czegos nauczymy :wink:
              _
              • tom2212
                • 3892
                3 razy mialem taka możliwosc przy wymianie uszczelki dłowicy i przy wymianie silnika
                przy uszczelce to mechanior podał cisnienie z jednej strony a z drugiej wypływało (taki opis uproszczony) no a przy zmianie silnika to już samo się wie że jak wywalisz klamota to wszystko wypływa i jest pusty
                • phrix
                  • 1000
                  Z tym ciśnieniem z jednej a wypływem z drugiej to tak jak z wysysaniem oleju, z tym że są też wady. Przy wymianie motorowni cały spłynoł bo odpinałeś węże i cały układ rozszczelniłes. Przy normalnej wymianie całość nie spływa zawsze cos w układzie zostaje, nawet jak spuszczamy na goracym silniku.
                  _
                  • tom2212
                    • 3892
                    no ale się da
                    • adamo64
                      • 177
                      Teoretycznie to nawet parasol się da otworzyć...... ,tylko nie każdy chce i umie :wink:
                      • haragon
                        • 310
                        Z tym ciśnieniem to też można polemizować...
                        Jak zapodasz ciśnienie (a wiadomo, że kanałów wodnych jest dużo w orurowaniu i bloku) i jeden z nich się zapowietrzy- wcześniej zostanie z niego wydmuchana ciecz chłodząca, to z pozostałych już nie wydmuchasz bo sprężone powietrze przepłynie tam gdzie będzie najmniejszy opór. Ale to jest tak, że jak nie sprawdzisz (zalewając suchy układ, wylewając, zalewając, ciśnieniowo wylewając i porównując różnice) to się nie dowiesz
                        "Prosta jest dla szybkich samochodów, zakręty są dla szybkich kierowców..."- Colin McRae
                        Octavia Combi 2004 [138KM / 293Nm]
                        >>Hardware - dobrygrzeswawa<<
                        >>Software - rogalotti<<
                        • smer
                          • 2021
                          Wymieniałem 2 tyg. temu. nastawiałem się na prawie 6 litrów, a nalałem baniak 4 litry i jeszcze setka została.
                          Piszę poprawnie po polsku.
