siedzenie kierowcy Octawia
  • zgucio
    • 691
    #26
    Ja robiłem to nie wyjmując fotela. MAsz racje w jankach robią same linki a nie fotele. Ale na 99,9 % poszła ci linka. Nie widze sensu jechania do serwisu bo tam krzykną ok 500zł wiem bo byłem z tym problemem w radomskim serwisie. Tam nie naprawią ci linki tylko wymienią całe oparcie a jak piszesz posiadasz jeszcze poduszke to moze z 700 zł wezma. Wg mnie mało opłacalny interes.
    Jak nie wiesz jak zabrać sie za rozbieranie fotela możesz podjechać do mechanika albo lepiej jakiegoś blacharza tylko dobrego i zaufanego żeby nie wkręcił ci że poszło coś co kosztuje 400 zł.
    moge ci polecić blacharza w jedlińsku ale nie wiem czy będzie chciał sie tym zając bo ma dużo roboty. Jak nie znajdziesz nigdzie pomocy to za tydzień w sobote będę w radomiu to moge ci ewentualnie pomóc.
    JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
    • pawel_krk
      • 41
      #27
      cały fotel do 01 z poducha kosztuje na allegro 200 zł, wiec nie ma targedii 8)
      a tutaj masz lineczka
      http://allegro.pl/item301350321_fote...via_2005r.html
      • BOODZISZ
        • 235
        #28
        Witam.ZGUCIO dzieki za propozycję, ale moze sam spróbuje cos podłubać. Dzis próbowlem zdjac (rozdzielic) te dwie listwy wsuniete na siebie na dole oparcia ale za cholere nie moglem.
        Przy okazji jak sie wyjmuje fotel??
        Co do fotela na Allegro moja octa jest z 99r. i ma troche inna tapicerke. Glupio by samochod wygladal z innym fotelem kierowcy ale dziekuje za inicjatywe.
        • JanuszSz
          • 2835
          BOODZISZ, Aby wyjąć fotel:
          Najpierw fotel max do przodu i odkręcach listwy na szynach fotela.
          Potem fotel do tyłu i z przodu mniej więcej między kolanami masz jedną lub dwie śruby lub nakrętki.(Widziałem wszystkie wersje)Odkręcasz je,jedziesz z fotelem do tyłu.przechylasz odpinasz poduchy,grzanie i co tam jeszcze masz i wyjeżdżasz do tyłu.I już jest Twój.
          • BOODZISZ
            • 235
            #30
            ok dzieki. popróbujemy jutro. A ten mit o odpinaniu klem jak sie poduchy odpina? Czy wystarczy kluczyk wyjąć?
            • JanuszSz
              • 2835
              Wyjąć kluczyk i nie wkładać go do momentu wpięcia wtyki od poduchy.
              • koja86
                • 3178
                #32
                BOODZISZ, odepnij aku
                Takie zwykłe Ambiente
                • BOODZISZ
                  • 235
                  #33
                  No to juz mam mentlik w glowie?? Dlaczego trzeba odpiac aku?? Czy to mi nie zrestartuje komputera i bede musial cos ustawiac??
                  • JanuszSz
                    • 2835
                    BOODZISZ, Po odłączeniu akumulatora skasują się wskazania MF1 i MF2.licznik dziennego przebiegu i pewnie radio pogubi ustawienia.Jeśli po wypięciu wtyki airbagu nie przekręcisz kluczyka w stacyjce wszystko będzie ok.
                    • BOODZISZ
                      • 235
                      #35
                      Czyli co mam zrobic? JanuszSz czy wyjmowales kiedys fotel z poduchami i podgrzewaniem? Czy jestes pewny swoich słów? Wolalbym sie nie wladowac na koszta.
                      Przy okazji jestem ciekaw jakie jest zdanie Koja86?
                        • 11357
                        setki razy odpianałem poduszkę z kierownicy i foteli
                        nie trzeba odpinać akumulatora!
                        kluczyk w kieszeń i starczy
                        poza tym radio w trakcie roboty musi grać, a bez akumulatora nie da rady
                        • JanuszSz
                          • 2835
                          Moje zdanie masz powyżej.Gdyby ktoś przypadkiem przekręcił kluczyk gdy odpięta jest poduszka,to trzeba by jedynie skasować błąd w ECU.
                          Żebyś nie miał dylematu,to odłącz akumulator,wtedy masz pewność,że nikt Ci nie zrobi żartu.Poświęcisz po wszystkim trochę czasu na poustawianie zegarka,radia i stracisz dotychczasowe wskazania wyświetlaczy.Oczywiście ogólny przebieg kolometrów pozostanie na swoim miejscu. :P
                          • koja86
                            • 3178
                            #38
                            BOODZISZ, moje zdanie jest takie ,że jeśli coś grzebię przy aucie to wypinam aku jedną klemę minusową i nic nie ma prawa wtedy przez przypadek nawalić. Skasuje się tylko MF1 zegar ,pierdoły tylko. Wszystko wraca do normy po podpięciu aku i przejechaniu kilku kilometrów , więc jak chcesz mieć łep spokojny to odepnij klemę minusową od aku a po grzebaniu w aucie ją popdepnij i masz spokojną głowę
                            • BOODZISZ
                              • 235
                              #39
                              Fotel udało mi sie wyjac ale nie moge za cholere zdjac tej galki " pokretła" po to aby zdjac tapicerke. Probowalem rozlaczyc tez te plastikowe listwy siedzenia. Niestety nie mam pomyslu .
                              Jak je rozdzielic ? podwazajac srubokretem? Ciezko bo maja na koncach takie ząbki.
                              Rozsunac sie ich nie da, bo z lewej i prawej strony ograniczone sa tymi plastikowymi"ala" listwami fotela.
                              Jak sie do tego zabrac?
                              • koja86
                                • 3178
                                #40
                                BOODZISZ, Gałka plastikowa jest wciskana w drugą część która jest w fotelu , zgadza się dość ciężko to schodzi musisz podważać śrubokrętem niestety jest na zatrzaskach plastikowych
                                • BOODZISZ
                                  • 235
                                  #41
                                  Czyli ta galka sie do pewnego momentu odkreca a pozniej trzeba poprostu zdjąć?? Ja probowalem odkrecic i odkreca sie ale nie do konca. Ciekawe co ja tam mam porobione skoro mi ten plastikowy mechanizm z fotela tez wychodzi ale tam go trzyma zeby calkiem nie wyszedl linka. Łepek (linki) w tym mechanizmie jest, bo widzialem.
                                  I jeszcze jedno jak rozmontowac te listwy ktore sa nasuniete na siebie z tyłu na dole fotela zeby zdjac tapicerkę.
                                  Napewno sie nie rozsuwają bo sa ograniczone tymi plastikami po obydwu stronach. Podwazyc srubokretem - nie za bardzo bo uszkodze.
                                  A moze trzeba naciagnac material fotela i dopiero probowac - wtedy sie poluzuja i rozepna??
                                    • 11357
                                    Zamieszczone przez BOODZISZ
                                    właśnie tak i rozpinać listwy - czyli zdejmować jedną z drugiej
                                    śrubokręt w środek i rozginasz, one są elastyczne
                                    • BOODZISZ
                                      • 235
                                      #43
                                      ok W tym tygodniu spróbuje zrobic jeszcze jedno podejscie. jak mi sie nie uda to chyba sobie jasiek kupie i tak bede jezdził, albo podjade do jakiegos "fachowca"
                                      Dzieki serdeczne za info.
                                      • koja86
                                        • 3178
                                        #44
                                        BOODZISZ, lepiej tą gałkę wyciąga się na siedzeniu wyciągniętym .Schodzi ta gałka bez niczego ale trochę siły będziesz musiał w to włożyć :diabelski_usmiech
