siedzenie kierowcy Octawia
  • Dzida
    • 2253
    następnym razem zabiorę z naładowanymi bateriami i wtedy się prawdziwą sesję zrobi k
    pozdr
  • roblez
    • 7
    Mam problem. Oparcie siedzenia w mojej Octavii samo opada do tyłu. Nie od razu, powoli ale opada. Mam pytanie czy ktoś miał coś takiego? Można samemu pobawić się w sprawdzenie mechanizmu czy lepiej jechać do serwisu?
    Dzięki
    RObert
    Robert
    Skoda Octavia 1.9 TDI
    • michu
      • 235
      witam
      u mnie też od czasu do czasu muszę podregulować i da się z tym żyć ale najgorsze jest że cały fotel obluzował się na szynie i nie mogę sobie z tym poradzić ( mechanior oglądał i powiedział że nic się nie da z tym zrobić ). Też macie takie problemy ??
      pozdrwaiam
      - No nic. Życie jest piękne, ale trzeba się pchać do przodu.Kulturalnie, ale pchać. o. Rydzyk
      • rafalus
        • 1140
        tez sie obluzowal mam gwarancje ale watpie ,ze cos zrobia
        nowy cSIMC od Aliego
        • chester121
          • 1053
          ciekawa sprawa ale raczej sam bym tego nie naprawial (poduszki w fotlach)
          powiedz mi czy jak ten fotel opada to pokretlo sie kreci???
          jesl;i tak to daj jakas gumowa podkaldke pomiedzu fotel a pokretlo jesli jednak kreci sie bez pokretla to o ile dobrze pamietam on oprucz zebatek ma jeszcze jakies link(zylki) i to one moga ci sie zeslizgiwac z kolek(taka konstrukcja byla w passacie w 90latach moze nie zmienili jej zbytnio :wink: )
          • roblez
            • 7
            1. nie mam poduszek w fotelach więc ten problem mam z głowy.
            2. niestety nie wiem czy przy opadaniu pokrętło się kręci. Pewnie minimalnie. Zerknę na to i jak sam nic nie poradze to pojade do serwisu
            Dzięki
            Rob
            Robert
            • q1
              • 88
              jakby ktos chcial nabyc takie siedzonko to sluze ehzemplarzem z wersji ambiente z poduszkami
              • futer
                • 60
                Chcialbym was zapytac czy moze ktos z was ma doswiadczenie z naprawa fotela jesli chodzi o regulacje odcinka ledzwiowego
                Prawdopodobnie zerwala mi sie linka.
                Sam nie wiem czy w serwisie cos mi pomoga, czy raczej zaleca wymieniec caly fotel.
                Czy znacie jakis sposob na bezpieczne rozmontowanie oparcia? (boczna poduszka)
                futer
                1.8T
                czysta benzyna (bez LPG)
                • luky8
                  • 623
                  Nie wiem jak jest z rozłączeniem poduszki, ale jak chodzi o sam fotel to sprawa jest prosta, na dole oparcia jest taka plastikowa listwa która sie rozchodzi, tak że można podciągnąć do góry poszycie siedzenia (oczywiście wcześniej zdejmij pokrętła od regulacji, podwiniesz piankę i bedzie wiadomo co jest nie tak z mechanizmem regulacji. Tylko dowiedz sie (niech ktoś poradzi) jak dezaktywować poduszke powietrzną.
                  Zapraszam na www.rebel-tuning.com
                  • Nexus6
                    • 4847
                    Zamieszczone przez luky8
                    zdjąć klemę z akumulatora lub wydłubać bezpiecznik - jak kto woli k
                    • axpol
                      • 116
                      Problem silniczka w siedzeniu kierowcy czy moana go dostac osobno czy lepiej kupic fotel
                      • dzi
                        • 77
                        wg mnie to jakieś mity ciągle czytam o wyciaganiu tych klem, by odpiąć poduchy - jeśli kluczyk w stacyjce nie jest przekręcony, to nie ma żadnego powodu, aby poduchy wyskoczyły.
                        Powered by Aligator
                        • Bareq
                          • 272
                          co do poluzowania fotela w szynach to mialem taki problem ale w tico, wyciagnalem fotel, odkrecilem szyny mlotek w garsc i dawaj niczym kowal walilem poki szyna sie nie sciesnila odpowiednio. Dobrze jest uzbroic sie w duzy mlotek i cierpliwosc. Po tym zabiegu nie mialem juz problemow z latajacym fotelem w szynach, siedzial w niej tak ciasno ciasno jak... no wiecie :diabelski_usmiech
                          Planujesz wakacje w Ustce?
                          zobacz -> http://www.wenus.tp1.pl/
                          • chester121
                            • 1053
                            Zamieszczone przez dzi
                            jesli chcesz to sobie odpinaj poduchy przy wlaczonym aku :?
                            skoro myslisz ze nic sie nie dzieje to twoja sprawa
                            w ASO zawsze odpinaja aku jak robia cos z poduchami (przynajmniej we wroclawiu)
                            powiem ci ze jesli kluczyka nie ma w stacyjce to komputer ciagle jest w stanie czuwania
                            P.S. skad wiesz ze to mit?? jestes elektronikiem z zawodu i instalacje skody masz w malym palcu ze tak twierdzisz???? :wink:
                            pzdr
                            • BaPit
                              • 630
                              Zamieszczone przez chester121
                              pzdr
                              kumpel odpinał mi poduchę dwa dni temu bez żadnych zabaw z aku i klemami - to przerost formy nad treścią. On ma instalację skody w małym palcu, a dokładniej to nawet w jego końcóweczce :lol: :wink: k
                              Bartek
                              była mocna Octa, a jest konik
                              Greckie Delikatesy
                              • futer
                                • 60
                                witam,u.
                                po długim czasie udało mi sie dobrac do fotela kierowcy w moim autku.
                                Przypomne problem: zerwana regulacja odcinka lędźwiowego.
                                Zgodnie z oczekiwaniami -> zerwana linka regulacji lędźwi, lecz niestety dodatkowo połamamy czarny plastikowy element :evil: , ten mniejszy z wnętrza fotela (nie znam nazwy niestety)
                                czy wiecie gdzie to mozna dostac i za ile?
                                futer
                                1.8T
                                • BOODZISZ
                                  • 235
                                  Wiem ze temat był poruszany dawno ale mam pytanie . Opisze problem.
                                  Niedano kupilem octavie 1 z 99r. i wzystko raczej jest gites oprócz tego ze nie moglem sobie wogole " znalezc" pozycji za kierownicą. Nawet 40km zrobione samochodem juz czulem w plecach.
                                  Siłą dedukcji doszedlem iz mam niesprawną regulacje czesci ledzwiowej fotela. dziwilem sie ze zona nie narzeka (jezdzi tylko po stronie pasazera) i kiedys sie przesiadlem - poruszalem galak i jest zupelnie inaczej.
                                  Moje pytanie brzmi czy jestem cos w stanie zrobic sam z tym fantem. na samochodach sie nie za bardzo znam a fotela absolutnie nigdy nie rozbierałem.
                                  czy nie lepiej odrazu podjechac do serwisu.
                                  Jezeli tak to jak??
                                  Z wczesniejszych wpisow nie za wiele wyczytalem
                                    • 11357
                                    :x szukaj
                                    może tu: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=13948
                                    • zgucio
                                      • 691
                                      Kolego BOODZISZ w miejscowości janki przed warszawą dorabiają linki ja tam dorabiałem a reszte opisałem w tym poście z krzynol dał Ci wcześniej
                                      JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
                                      • BOODZISZ
                                        • 235
                                        Dzieki za odp. A gdzie to moge naprawic w Radomiu lub okolice ewentualnie Wa-wa ? Jak przeczytalem tamten temat ktory mi podaliscie to chyba nie dam sam rady tego zrobic. i jeszcze czy fotel trzebac aly wyjac czy wystarczy odpiecie tapicerki z tyłu? I czy poduchy trzeba dezaktywowac poprzez odpiecie klemy??
                                          • 11357
                                          Zamieszczone przez BOODZISZ
                                          ...ewentualnie Wa-wa
                                          Janki - masz post wyżej, dpytaj u kolegi dokładnie gdzie...
                                          nie trzeba, odpinasz wtyczkę pod fotelem na wyłączonym zapłonie i tyle, tylko pamiętaj nie włączać zaponu przy odpiętej poduszce bo nałapiesz błędów.
                                          • BOODZISZ
                                            • 235
                                            Tak widze tego posta ale w jankach robia linki a nie fotele. czy jest to bardzo skomplikowane?? czyli jednak fotel trzeba wyjać?
                                              • 11357
                                              rozbierz i zobaczysz, na 90% pękła linka, lub urwał łepek od niej
                                              koszt naprawy 10-30 zł tylko sam rozbierasz fotel i składasz
                                              według mojego posta
                                              • BOODZISZ
                                                • 235
                                                Czyli fotel trzeba wyjaćć czy zrobić to w samochodzie ???
                                                  • 11357
                                                  wyjąć na pewno
                                                  chyba że jesteś strasznie wygimnastykowany i malutki
