Dziwne wycie silnika??
  • jan17
    • 19
    Dzięki za podpowiedzi
    nr części znalazłem w etce, znam już też ich cennę, tylko nie wiem
    jak to ma byc rozmieszczone, boję się, że źle spasuję
    Pytanie do kolegi Elph :?: - czy możesz mi przesłać jakieś fotki jak
    to wygląda? ( chodzi mi jak to jest rozmieszczone, jakieś odległości )
    -fotki tylnych oparć z listwami mocującymi
    -fotki tych plastików w posufitce w którym miejscu mają być
    BĘDĘ BARDZO WDZIĘCZNY
  • Jacek Nowak
    • 390
    witam ,mam maly problem przynajmnie tak mi sie wydaje-przy predkosci 80-85 pojawia sie jakies delikatne wycie odchodzace z komory silnika.To wycie pojawia sie tylko gdy jade 80-85km/h i trzymam noge na gazie bardzo optymalnie-delikatnie a gdy w momencie nawet najdelikatniejszego dodania gazu ten odglos zupelnie milknie jak rowniez przy odpuszeniu nogi z gazu.Takze gdzy hamuje silnikiem ten oglos znika!!! Chcialem dodac ze samochod nie stracil na mocy i jest sprawny technicznie na 100%. Bylem w ASO ale oni nic nie stwierdzili powiedzieli jdynie ze turbina chalasuje ale przy spadku obrotow czyli to nie dotyczy mojego problemu.Juz sam nie wiem czy bylo to od poczatku czy to pojawilo sie teraz. Czesto jezdze z otwarta szyba i tego nie slyszalem no ale teraz zrobilo sie zimno tak wiec okienka sa pozamykane. Czy ktos z Was mial taki problem albo ma???Z gory dziekuje za jakiekolwiek rady..Pozdrawiam :wink:
    Skoda Octavia 19-TDI Elegance 136/304NM
    • Piotrus
      • 524
      Może łożyska w skrzyni? Jaki masz przebieg?
      Piotruś
      AGR(RIP) + ALH
      • Jacek Nowak
        • 390
        przebieg to 44000tys
        Ma byc 44 000 km, zeby nie bylo dalej niepotrzebnych dyskusji - Maicroft
        • pantol
          • 754
          Zamieszczone przez Jacek Nowak
          Ja pire.... :shock: :shock: :shock: :shock: Ale masz przebieg !!!!! To ja się nie dziwie, że przy tym przebiegu coś zaczęło wyć. Gdybym był tym autem to też bym wył i to nie koniecznie do księżyca :szeroki_usmiech
          Jarek "Vinci"
          • Ziomal
            • 5841
            Jest O1 1.6 BFQ
              Panowie, kolega sie pomylil, a wy dlubiecie - nie ladnie :evil:
              • greszczyn
                • 893
                • Nissan
                Życzę wszytkim użytkownikom klekotów ,niezależnie od przebiegu , by jedynym dzwiękiem jaki słyszą był równomierny charkterystyczny klang diesla , nie zależnie od prędkości obrotowej . Bez żadnego wycia ,bez żadnych przeciągów i innych dziwnych odgłosów .
                Kolega ,ma problem podobnie jak ja , i niestety serwis nie jest w stanie nic tu pomóc.
                Może , jedynie rozłożyć ręce (serwis) spróbować zdiagnozować problem i poza tym nic !!!
                Piszę "spróbować " bo u mnie diagnoza brzmiała następująco : wymiana rozrządu - po 4 tyś . :shock: A skończyło się na TTTM i nich pan czeka na odpowiedż z SAP. Na moje ucho, u mnie za dziwny dzwięk odpoweidzialna jest recyrkulacja spalin .
                U mnie sytuacja wygląda odwrotnie ,dzwięk pojawia się przy lekkim dodaniu lub odpuszczeniu gazu .
                Po prostu Jacku musisz jechać do warsztatu - osoby ,która na szmelcwagenowskich dieslach zęby zjadła .
                Może koledzy poradzą kogo tu odwiedzić ?
                • pantol
                  • 754
                  Zamieszczone przez greszczyn
                  Może do Aligatora?
                  Jarek "Vinci"
                  • greszczyn
                    • 893
                    • Nissan
                    W przyszłym tygodniu mam zamiar odwiedzić - pogromcę mitów .....o pięknych koniach mechanicznych
                    może cóś poradzi .....
                    • Jacek Nowak
                      • 390
                      dzieki greszczyn a ty Pantol nie badz taki madry!!!!
                      • Piotrus
                        • 524
                        Stanowczo za mało żeby skrzynia dawała o sobie znać :wink:
                        Jeśli u Ciebie to też miałaby być recyrkulacja spalin jak u kol. grzeszczyna to łatwo to sprawdzić - ściągnij (oraz zaślep jakąś śrubką) wężyk dochodzący do zaworu EGR (ta metalowa puszka na kolektorze dolotowym, na górze silnika) i jedź na jazdę próbną.
                        Piotruś
                        AGR(RIP) + ALH
                        • pantol
                          • 754
                          Ja tylko niosłem pomoc :wink:
                          Jarek "Vinci"
                          • Jacek Nowak
                            • 390
                            spox pantol .ale dlaczego takie wycie wlasnie jest pomiedzy 80-90 km/h wlasnie to mnie zastanawia bo powyzej tej predkosci jest cisza jak makiem zasial k
                            • pantol
                              • 754
                              rezonans? Ojciec miał takie coś w Oplu i w rezonans wpadała rura wydechowa. Obiawy były niemalże identyczne - inna była tylko prędkość.
                              Jarek "Vinci"
                              • FZR
                                • 29
                                Może to głupie , ale czy już wymieniłeś opony na zimówki? Może to nie silnik tylko gumy. :?:
                                • Jacek Nowak
                                  • 390
                                  Fzr opony mam jeszcze letnie tak wiec to nie gumy :roll: myslalem ze to ktores lozysko padlo ale jak zdejme noge z gazu jest cisza!a jak dodam rowniez tylko ten dzwiek pojawia sie ja jade ze stalo predkoscia i noga ledwo muska gazu ops:
                                  [ Dodano: Pon 07 Lis, 05 20:21 ]
                                  ten dzwiek pojawia sie wtedy jak jest podawana minimalna dawka paliwa!!!
                                  [ Dodano: Pon 07 Lis, 05 20:23 ]
                                  a co do rezonansu to ten dzwiek wydobywal by sie z silnika???-bo wlasnie stamtad cos slychac
                                  • pantol
                                    • 754
                                    To zależy co rezonuje. Nie sądzę by uciebie rezonował wydech, ale może coś w środku, coś na silniku, może znaczek skody na plastikowej osłonie silnika? :szeroki_usmiech
                                    Jarek "Vinci"
                                    • Jacek Nowak
                                      • 390
                                      nic bede jezdzil z tym dalej moze sie nasili i cos wyjdzie
                                      • pantol
                                        • 754
                                        A nie masz gdzieś blisko jakiegoś mechaniora żeby to zobaczył/posłuchał?. Mnie by to nie dało spokoju :twisted:
                                        Jarek "Vinci"
                                        • ida.mac
                                          • 141
                                          Co prawda nie jest to coś nieznośnego, ale o delikatnym rezonsowaniu "czegoś" z przodu w okolicy lewego podszybia, może spod maski od strony kierowcy przy ok 1900-2000obr/min coś mi rezonansuje. Najlepiej czuję to przy spokojnej jeździe na 4/5 biegu przy stałej prędkości.
                                          Nie jest to jakieś nieznośne, więc na razie staram się na to nie zwracać uwagi.
                                          Po prostu bardzo delikatnie grające audio niweluje ten mankament. ops:
                                          Z czasem (już to zaobserwowałem) przyzwyczajam się do "mijania" lub przechodzenia przez ten zakres obrotów bez stabilizacji prędkjości jazdy na tym zakresie obrotów.
                                          Ale co tam, to mój 1 turbodiesel więc ten malutki mankament w porównaniu do przyjemnego mruczenia silniaka jest kaszką z mleczkiem.
                                          Nie mam zamiaru na razie z tym nic robi9ć
                                          wszytkich jeźdzców Octavi.
                                          ciężko jest lekko żyć,
                                          • chester121
                                            • 1053
                                            ja ci poweim ze u mnie silnik na tych obrotach( i chyba kazdy) uruchamia turbine
                                            i jesli gazu jest malo to turbinka tylko delikatnie swista moze to to
                                            a ty dopatrujesz sie usterki 8)
                                            a turbinki w 90(KM) silnikach sa duzo glosniejsze
                                            • pantol
                                              • 754
                                              Zamieszczone przez chester121
                                              A czy turbina przypadkiem nie działa cały czas?
                                              Jarek "Vinci"
                                              • Nexus6
                                                • 4847
                                                Zamieszczone przez pantol
                                                u wszystkich innych działa, u chestera wtedy sie "załącza" :diabelski_usmiech
                                                  Chester tlumaczy to tak, jak panowie w ASO mi mowili, ze mi sie wydaje ze auto dol ma uciety i ciagnie dopiero od 3 tys w gore :lol: Az w koncu dali sie przekonac wydrukiem z komputera, ze nie maja racji i jeden pan mial takie oczy :shock:
