dziwaczne odgłosy nie wiem co jest
  • robuś
    • 75
    A pytałeś teścia czemu raz terkocze a raz nie (na biegu jałowym) ?
    I czemu dzieje się to jak jest zimno ?
  • momo05
    • 395
    od 3 dnisłysze diwaczne odgłosy typu chrobotanie jak "mysza" w okolicy deski rozdzielczej pod schowkiem jst tam takie coś metalowe i jak by z tej okolicy nie jest to cały czas czasem znika czasem jest jak przekrece kluczyk bez zaplonu tez wystepuje jak by chrobotanie "myszy" ? jakies pomysly bede wdzieczny
    p.s. mysze wykluczyłem
    O SERCE SZKODNIKA dba
    Perfect Serwis DobryGrześWawa
    • Jarek_wawa
      • 283
      A czy odgłos nie jest podobny do zwarcia ?
      To takie moje pierwsze spostrzeżenie.
      Sprawdź czy odgłos pojawia się tylko po przekręceniu kluczyka czy przed też.
      Może na nierównościach coś "styka"?
      • genio
        • 198
        • CDAB 1.8 TSI 152 KM
        Ja z kolei slysze cos jakby delikatne pukanie o dosc duzej czestotliwosci spod zegarow. Dzieje sie to co jakis czas po jezdzie i wylaczeniu zaplonu. Ciekawe...
        • momo05
          • 395
          jest to po przekreceniu kluczyka bez zaplonu na wlaczonej wentylacji jak i przy pracy silnika pracujaca wentylacja wylaczony climatronik
          [ Dodano: Pon 02 Lis, 09 20:51 ]
          u mnie tez o zgaszeni przez moment cos powiedzmy puka niby
          a wczesniej co pisalem to odglos podobny do zamknietej myszy w kuferku i szalejacej dla mnie wydobywa si to z okolicy od popielniczki gdzies tyl do tego co jest pod schowkiem
          • Jarek_wawa
            • 283
            Zamieszczone przez momo05
            Wyłączony climatronik czyli wyłączona klimatyzacja?
            Ale nawiew włączony ?
            Jeśli tak to może zaczyna "skrzypieć" wentylator ?
            • momo05
              • 395
              Zamieszczone przez Jarek_wawa
              dokładnietak tylko te odlosy dochodza z okolicy jak pisalem popielnicka schowktam jest jakis wentylator ?
              • radek radziszewski
                • 131
                Miałem cos takiego )w sumie czego już nie miałem ) u mnie był to taki jakby lekki pisk podczas przekręcania kluczyka w stacyjce - nawet przy wył silniku okazało się że pod maską piskał taki grzybek który porusza się gdy kręci się kluczykiem w stacyjce jest on umiejscowiony w tym miejscu na zdjęciu:
                Mi pomogło popryskanie go wd40
                • momo05
                  • 395
                  sorki zapomnialem dodac OCDTAVIA I ASZ
                  chyba postawie na ten wentylator
                  • WojtekSz
                    • 159
                    Mam to samo :!: Doprowadza mnie to do szału :? W końcu zabrałem się za 'osłuchanie' sprawy i wychodzi mi, że to na 99% wentylator. Tylko co z tym zrobić, bo nie chce mi się jechac do ASO... :?: :!:
                    pozdr
                    SCOUT 2.0 FSI (BVX)
                    • momo05
                      • 395
                      mało tego wyłacze klime przekrecam kluczyk bez zapalania auta a tu z tej okolicy robi mi klik klik klik albo tyk tyk tyk jednostajnie jak zegarek wykluczylem wlacznik swiatel awaryjnych bo jest nowy czy stara jest tak samo
                      • jack.
                        • 70
                        Ja miałem coś takiego w FABII. Pod schowkiem jest grodź sterująca nawiewem otwartym/zamkniętym. Ja to odłączyłem i zostawiłem sobie tylko otwarty, bo nie chciało mi się bawić w naprawę plastikowych zębatek czy czujnika wychylenia grodzi. Przy włączonym zapłonie pobaw się przyciskiem regulacji obiegu nawiewu i słuchaj co się dzieje. Jak usłyszysz mysz, to jest to :lol:
                        Dźwięk jest na prawde podły, też mnie ciarki przechodziły, a sprawa błacha
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          momo05, jeśli stukanie dochodzi ewidentnie zza schowka przed pasażerem to tak jak napisał jack., silniczek klapki obiegu zamkniętego. Jeśli dźwięki dochodzą raczej ze środka konsoli ( jak napisałeś zza popielniczki ) to prawdopodobnie jest to silniczek nastawczy klapy regulacji temperatury powietrza ( ciepłe-zimne ).
                          BTW. Zobacz TUTAJ
                          • momo05
                            • 395
                            oki sprawdze koledzy a gdzie mozna nabyc takie silniczki macie jakies namiary
                            [ Dodano: Wto 03 Lis, 09 16:38 ]
                            zglupialem calkowicie rozmawialem z gosciem powiedzial mi tak jesli by to byl wentylator to by wyl spalil sie i tyle
                            raczej powiedzial ze to to
                            bo podobno wali sie to
                            Informacje o OPORNIK REZYSTOR NAGRZEWNICY VW GOLF IV ORYGINAŁ - 788613285 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2009-11-17 - cena 79,90 zł
                            [ Dodano: Wto 03 Lis, 09 16:45 ]
                            [ Dodano: Wto 03 Lis, 09 17:03 ]
                            moze sie nie znam ale dla mnie oporni rezystor chyba raczej odpowiada za przelaczenie miedzy 1,2,3,4,itd biegiem nawiemu i raczej nie ma nic wsolnego z dzwiekami ?
                            • kruk4
                              • 656
                              momo05 a jak słyszysz to jak nawiew jest wyłączony to może być zawór N-75 też potrafi tak cykać jak się kończy jego żywot ...
                              ale u ciebie sprawdził bym czy masz filtr kabinowy czy nie wleciało ci nin do nawiewu itp.
                              OCTAVIA 1.9TDI agr kombi
                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=379656#379656
                              MOJE CAR AUDIO
                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25068
                              • momo05
                                • 395
                                filtr wymienialem osobiscie 2 mies temu a zaworek raczej za popielniczka czy podschowkiem sie nie znajduje :wink:
                                • laurin
                                  • 727
                                  U mnie coś tez tak popiskiwało i marudziło to przy okazji robienia klimatyzowanego schowka wykręciłem wiatrak zza schowka i delikatnie psiknąłem wd40 na wałeczek z wirniczkiem . Przestało
                                  • kowal 2002
                                    • 5161
                                    momo05 ten rezystor odpowiada za 1, 2 i 3 bieg dmuchawy ( 4 bieg to dmuchawa wpięta bezpośrednio ), dlatego jak się spali ten rezystor to dmuchawa działa tylko na 4. Zresztą ty masz climatronic a tam chyba wogóle nie ma rezystora, bo wentylator jest sterowany elektronicznie przez dodatkowy regulator dmuchawy ( J126 ).
                                    • MZ
                                      • 14
                                      Zamieszczone przez laurin
                                      W ciagu dwóch ostatnich dni zauważyłem że jak odpalałem samochód po nocy to przez kilka minut z okolicy właśnie schowka coś piszczało ale tylko przy włączonej klimatyzacji tj climatronicu. Przy kolejnych odpaleniach tego dnia było ok. Czy to może byc ten wiatrak? Dzwiek przypomina slizgajacy sie pasek klinowy.
                                      Z góry dziękuję za pomoc.
                                      • marbab
                                        • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                        Z tego co wyczytalem wystepuje to we wszystkich O2 z Climatronikiem, ponoc taki blad fabryczny. Ja tez to mam i powoli sie do tego przyzwyczailem Sprawdzalem u kumpla w O2 z Climatikiem i tam nie ma tych odglosow.
                                        Marek
                                        • leszekmw
                                          • 5356
                                          no ja mam takie tykanie za schowkiem od jakiegoś czasu u siebie , tak jakby klapka/mechanizm od obieu zamkniętego się próbował właczać tylko że zębatak nie zaskakiwał by , cos w tym rdzaju . nie wiem skąd to się wzięło , oczywiście nie właczam wtedy obiegu ani nie reguluję nawiewu ..to się robi samo..odnosze wrażenie że dość często po hamowaniu do małych prędkości.. :?
                                          GVI 1.4TSI
                                          LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                          • szachu
                                            • 639
                                            też to mam i zaczyna mnie to wk.... Dźwięk jest taki, jakby coś przeskakiwało na zębatce. Poczekam aż przejdą mrozy i trzeba będzie coś z tym zrobić.
                                            • momo05
                                              • 395
                                              koledy nawet jak mina mrozy to to jest nikt nie wie co to w servisie odp ten typ tak ma czasem to przestaje tykac czasem jest albo jest caly czas potem znika tyka jak chce i kiedy chce ale denerwujace te tykanie
                                              • leszekmw
                                                • 5356
                                                Zamieszczone przez szachu
                                                o właśnie tak . przy czym wcześniej tego nie miałem , od paru tyś km mi się tak zrobiło , dość mam O2 .
                                                GVI 1.4TSI
                                                • marbab
                                                  Czy Wy wszyscy macie Climatronic ?, bo inaczej moja teoria nie ma pokrycia
                                                  Marek
