Halogeny - zamontowałem !
  • jurrek1008
    • 36
    fajny post... czytając go czułem się jak na jarmarku :wink:
  • tomi98
    • 564
    W związku z tym, że moja octa to tzw. golas, czyt. classic - zachciało mi się halogenów. Nabyłem na allegro kpl. halogenów made in china ( nazwa handlowa to - SUPER SPORT LAMP FL 1014, H3 55 W ). Wczoraj przygotowałem kratki, a dzisiaj o 9.oo rozpoczął się montaż, poprowadziłem kable, zamontowałem przekaźnik, włącznik a znajomy elektryk podłączył ( do prądu się nie zbliżam - bo się nie znam ). Efekt końcowy na fotach - jestem zadowolony. k
    • sebo
      • 201
      mi sie podoba nie wiem jak tam wykonanie. Jak bys miał ksenony i w halogeny zapodać ksenonki to fajny efekt jest ))
      P.S. Jak te halogeny włączasz???? Trzeba było podpiąc pod tylni halogen bo i tak tylni sie żadku używa i by było bez zbędnych przełączników
      POZDRO!
      152 KM/342,8 Nm
      ARL, FMIC, dostroił
      Masters Tuning
      • tomi98
        • 564
        pod kierownicą jest mały schowek, włącznik ( mały i dyskretny a do tego niewidoczny ) jest po jego lewej stronie 8)
        • chester121
          • 1053
          ja mam takie pytanie OT
          zauwazylem ze masz wycieraczki plaskie
          jakiej firmy i ile juz pracuja u ciebie
          czy jestes zadowolony?????
          • tomi98
            • 564
            valeo 110 zł za kpl.
            kupione w październiku 2004
            właśnie się kończą i wymieniam na takie same - po raz pierwszy wyciaraczki wystarczyły mi tak długo :shock: ( ok 20000 km )
            • Ziomal
              • 5841
              dobrze ściągają wode itp?
              Jest O1 1.6 BFQ
              • Arek
                • 3143
                swieca fajnie ale zamontowanie jakos mi niepodchozi,ale to nie mi ma sie podobac tylko włascicielowi k
                • tomi98
                  • 564
                  lepiej od org. skody
                  przykręcone są do kratek, nie jest to najlepsze mocowanie, ale w przyszości jeszcze to zmienię ( ale na razie nie mam pomysłu ).
                  Zastanawiam się aby je przykręcić do wew. otwotu do zderzaka i zrobić większe otwory w kratce ale nie wiem jak to będzie wyglądać.
                  Na razie tak zostaje :wink:
                  • skoda-jagoda
                    "tomi98" a moze pokombinowalbys z taki halogenami od nowej octavi.Nie wiem czy tak jest napewno ale wydaje mi sie ich ksztalt jest troche zblizony do tego zderzaka ktory ty masz. Znajac zycie pewnie nie beda pasowaly idealnie ale od czego wkoncu jest inwencja tworcza Zycze udanych projektow Pozdro
                    • chester121
                      • 1053
                      albo umiesc je za srodkowa kratka w dzien nie bedzie sie zucac w oczy a w nocy swiecic bedzie tak samo jak teraz
                      a i jeszcze jedno pytanko jakie masz zarowki bo bardzo bialo swieca przy tych halogenach
                      • tomi98
                        • 564
                        myślałem o tym i nawet raz przymierzałem ale kierowało mnie motto - jak najmniej wydać i jak najwięcej osiągnąć, na halogeny od octy 2 trza wydać min. 300 pln a to stanowczo za dużo pod koniec roku dla mojego budżetu :wink:
                        z tego co wiem halogeny winny być zamontowane w odległości ok. 40 cm od krawędzi auta - więc ten pomysł odpada ( a również mnie się nie widzi ) k
                        jakieś zenony z allegro ( nie pamietam ) , ale planuję wymienić na polecene przez kolegów żarówki firmy philips GT150, podobną są niezłe :shock:
                        • Masmo
                          • 1145
                          Re: Halogeny - zamontowałem !
                          Zamieszczone przez tomi98
                          ....Efekt końcowy na fotach - jestem zadowolony. k
                          Rozumiem, że to p/mgielne? Jak świecą bo nie są zbyt duże? Może zdjęcie ze środka na strumień światła.
                          • ===Tomy===
                            • 552
                            1. Miejsce mocowania IMHO OK, ale widać że halogeny są zrobione przez małe, chińskie rączki
                            2. Wyłącz światła drogowe i zrób fotkę jak świecą same halogeny - IMHO to gadżet, a pożytek z nich na drodze taki jak z diodowych postojówek.
                            Trzeba było nie kombinować, kupić lepsze żarówki H3 do halogenów i efekt byłby o wiele bardziej widoczny. Tak uważam, ale mogę się mylić.
                            • tomi98
                              • 564
                              Zamieszczone przez ===Tomy===
                              pod warunkiem , że masz halogeny zintegrowane :wink: bo ja nie
                              ps. wersja octy w podpisie :shock:
                              Zamieszczone przez Masmo
                              niestety nie - ale zarobiony jestem na maksa, wieć czasu brak,
                              może wkrótce uda mie się pójść na urlop - to wtedy zrobię foty.
                              ps. moje halogeny, może nie są rewelacyjne - ale spełniają zadanie jakie założyłem ( czyli w czasie mgły mają poszerzyć pole widzenia i wspomóc fabryczne oświetlenie)
                              • ketome
                                • 61
                                Ja zamontowałem z Milotecu . Przełącznik dałem w miejsce zaślpki koło przycisku otwierania wlewu paliwa
                                • koja86
                                  • 3178
                                  tomi98, dla mnie lipa w porównaniu jakie widziałem u DJCZASA miejsce to samo ale on ma w tym miejscu dużo dużo duzo więcej światla
                                  Takie zwykłe Ambiente
                                  • tomi98
                                    • 564
                                    a mnie to lotto Koja :wink: bo już nie mam octy a efekt był adekwanty do kosztów
                                    • koja86
                                      • 3178
                                      tomi98, to kondolęcje z częściami miałem dwa fordy i niech je kur.......... szlag trafi Powodzenia
                                      • sławek_w
                                        • 41
                                        ketome - napisał
                                        Ja zamontowałem z Milotecu . Przełącznik dałem w miejsce zaślepki koło przycisku otwierania wlewu paliwa.
                                        Miałeś jakąś mega zniżkę :?: bo te halogeny milotecu kosztują przecież 650 zł
                                        • pablo_doctor
                                          • 791
                                          nie to zebym sie czepial ale na pierwszym zdjeciu to jakos tak krzywo
                                          na zdjeciach efekt fajowy
                                          pablo_doctor
                                          • tomi98
                                            • 564
                                            Zamieszczone przez pablo_doctor
                                            krzywo
                                            wydaje Ci się
                                            • ketome
                                              • 61
                                              Zamieszczone przez sławek_w
                                              Musiśz doliczyć przełącznik oryginalny i malowanie jest super- warto
